amadeus26
Scheinwerfer offen und nun?
Hallo tunning Freunde,habe gestern Abend von meinem 451er die Scheinwerfer zum lackieren geöffnet mit der Backoffenvariante ,ging super nur weiss ich nun nicht weiter. finde keine schrauben die die scheinwerferblende fest hält. nur einen sechskant, ist dies die halterung? muss doch irgendwie abgehen. danke für schnelle infos
Niveau ist keine Gesichtscreme
Hallo amadeus,
Du hast auf der rückseite zwei Nasen die einen cm raus gehen sind so Stifte! Genau da ist die Schraube drinnen wo die Blende hällt. Wenn du es nicht findest schreib mir deine Nummer per pn dann Ruf ich dich kurz an
hallo habs gefunden nur ist ein haufen dieses schwarzen klebers drauf und ich weiss nicht ob das inbnur oder torx ist...
Gibt es irgendwie auch ersatzdichtmasse oder reicht die originale wirklich aus. Habe diese nicht entfernt. Will nur sicher gehen um wieder alles dicht zj verschließen
hallo,
auch wenn es viel arbeit ist, und auch ne mistarbeit.
mach die alte dichtmasse raus, sonst wird das nix
als neues dichtmittel empehle ich sikaflex
oder etwas gleichwertiges sein, aber auf alle fälle ein dichtmittel, was nicht starr wird...oder wie nennt mann das
lg
Das ist wirklich ne sch...... Arbeit da die alte dichtmasse klebt wie der teufel. Gibt es hier noch andere tips in sachen abdichten?.
Hab das problem das beinder backofenmethode ich durch die alte dichtmasse den scheinwerfer nicht richt eng zusammen bekomme. Oder ist fönen besser. Wenn garnichts hilft dann muss ich sie raus machen und andere nehmen. Hoffe aber auf tips von euch.
hi
ich nochmal...rausmachen, vollständig...
dann werde die auch wieder dicht
lg
    • Wirklich ein schönes model ❤️   Ich habe das pfeifen auch, jedoch wird mein Dach zu stark angedrückt, wodurch sich oben in der mitte eine undichte stelle bildet weil sie sich nach oben biegt weil rechts und links zu stark rangezogen wird (siehe bild)   Es wird leiser wenn ich es ein ganz kleines bisschen aufmache oder nicht zu 100% schliesse sondern zu 99.5% 😝 dadurch ist das dach nämlich in der mitte nicht so stark gebogen und schliesst besser.   Kannst ja mal austesten und berichten.   Auch kannst dir mal die ecken vom stoffdach von aussen vorne anschauen und die mitte und vergleichen ob alles absteht oder wie das alles bei dir aussieht wo es reinpfeift.   Hier sieht man dass es oben absteht und an den seiten sehr press anliegt
