uj
Welche Felgen die zehntausendste...
Ja ich weiss, schon alles so oft durchgekaut hier...
Aber ich möchte jetzt breitere Reifen kaufen, und frage mich da: Warum hört man hier nur von 175ern oder 195ern ? Was ist denn mit 185ern? WEil ich glaube 195er sind mir zu proll, zu breit.
Ich tendiere entweder zur Sportiva oder zu der "einfachen" Felge von CS (Weiss nich wie die heisst).
Weiss jemand ob man die mit 185ern fahren kann?
"Günstig" sollte das ganze natürlich auch bleiben, was wieder für 175er spricht........................
was tun?
hi,
auf die sportiva kannst du 185er draufziehen, ist vom hersteller so freigegeben. allerdings würde es mich auch interessieren, ob jemand hier im forum diese kombination nutzt.
viele grüße
marco
Wie wäre es mit Bildern von dieser Kombination :)
The best there is the best there was and the best there ever will be
Am 14.03.2002 um 13:01 Uhr hat uj geschrieben:
.... und frage mich da: Warum hört man hier nur von 175ern oder 195ern
du meinst wohl die Cs 01
die werden nur mit 195 er angeboten (soviel mir bekannt ist)
diese kannst du auf die Sportivas montieren, so stand es in meinem damaligen Gutachten (hab ich nicht mehr, Felgen verkauft) ,sind aber auch nicht günstiger als 195er
was tun?
das ist der Irrglaube :-D
die serienmässigen 175er die du meinst, werden nur für den Smart hergestellt, ==> teuer.
Wenn du dir 195/50 draufmachen lässt , kommst du billiger weg. Das kommt daher, weil jeder popelige Golf ,Astra oder wie sie alle heissen, diese Reifen montiert hat, und die Menge den Preis macht.
Was willst du den für die Felgen ausgeben ??
und Tschüss
Konzertsmart No.2
www.bodypaneltausch.de.vu..... Die Anleitung
S O S-online.de.vu....Smart Organisaton Stuttgart... die den Grill wieder hervorholen
[ Diese Nachricht wurde editiert von roberttt am 14.03.2002 um 17:33 Uhr ]
*winkewinke an Smart, lest schön mit*
seit 01/2000 Smartfahrer-------------------------------Wartung wird beim Smarten Service in Ilsfeld gemacht !!
hi.
Mit günstiger meinte ich eigentlich dass ich dann nur zwei neue Reifen brauche, nicht vier.
Wie sieht das aus mit vorne 175er und hinten 195er? Macht man sowas? Macht das Sinn?
(Ausgeben will ich nicht mehr als 1000€. )
Hi uj,
Du darfst die CS-01 mit 175/55ern, 185/55ern und 195/45ern fahren, oder der Mischbereifung VA 175/55, HA 195/50...
ABER - Mit den 175ern bzw. den 185ern rundum wird der Felgensatz für Dich teuerer!!! Du sparst zwar evtl. 2 Reifen, bzw. kannst die günstigen 185er fahren, musst aber auf die 6 Zoll / 6 Zoll CS-01 Version zurückgreifen, wofür Du für die HA wieder ein Distanzstück brauchst, was Dich ca. 70 Euro kostet.
Meine Empfehlung wäre also entweder die Version "Mischbereifung", also 175/55 auf der VA und 195/50 auf der HA mit der 6/7 Zoll Version der CS-01 - Du sparst damit 2 Reifen, solltest aber dann auf jeden Fall die entspechenden Contis hinten aufziehen, nämlich die "ContiEcoContact EP" - "195/50 R 15 T" oder Du fährst, auch auf der 6/7 Zoll Version die "prolligen :) " 195/45er rundum! Dann kannst Du auf jede Reifenmarke zurückgreifen...
Gruß,
Rolf
max the reduced...
So sieht das bei mir mit CS-01-Felgen und 195/45/15 Falken rundum aus.
Noch mehr Bilder gibts hier:
Mein Fotoalbum bei Pixum
smarte Grüße
He danke nochmal für all eure Tipps. Aber ich kann mich immer noch nicht entscheiden....in diesem Thread habe ich Bilder von der CS03-Felge gesehen:
http://www.smart-forum.de/modules.php?op=modload&name=Forum&file=viewtopic&topic=2252&forum=18
Kann mir jemand verraten, was für Reifen da drauf sind (Maße meine ich) und bestätigt mir jemand dass es die nur in 16 zoll gibt?
Was tun 16 zoll gegenüber 15 zoll? HAt das Vorteile? Oder eher Nachteile. (späteres Tuning ausgeschlossen)
Danke!
Hi uj,
die CS-03 bekommt die Bereifung 195/40/16
und es sind für den smart reine 16-Zöller!
Die 16-Zöller sind etwas härter als die 15er. Die 15er haben eine Reifenflanke von 45% - die 16er haben 40%! Macht beim Newlinerfahrwerk kaum etwas aus...
Der Reifenabrollumfang:
bei 175/55/15 = 1749mm
bei 195/40/16 = 1715mm
bei 195/45/15 = 1697mm
Du bist also mit dem 16 Zoll Rad näher am Abrollumfang des Originalrads!
Gruß,
Rolf
max the reduced...
Ich fahre 195/40 auf 16Zoll. Der Fahrkomfort wird auf jedenfall etwas härter. Ohne Tieferlegung sieht es ganz bescheiden aus. Von der Optik stehen dem Smart 16Zoll sehr gut. Die Fahrleistungen sind kaum schlechter als Serie.
Schau dir doch die Bilder im 16 oder 17 Zoll Tread an.
*** Gruß Udo***
***Gruß GDT***
wow dankeschön. Genau diese Infos wollte ich haben.
Ich schau jetzt mal was der Spass kosten würde...
    • Nabend,   das Problem ist gelöst, es war nur das Umschaltventil. Falls jemand in Zukunft das gleiche Problem hat: Als erstes das Umschaltventil nach Durchgang messen, dauert keine 5 Minuten & spart euch sehr viel Zeit. Wenn Durchgang vorhanden: Tipps der anderen folgen.   Ich danke euch allen. ✌️
