ollila
195/45 oder 195/50?
hat jemand ein paar Fotos, wie der Smart mit 195/45 und mit 195/50 Reifen aussieht (wenn es geht mit ATU Felge :))
Ich kann mir den Unterschied rein optisch nicht so richtig vorstellen. Macht es wirklich viel aus? Gibt es zudem Unterschiede im Fahrverhalten?
Oliver
Das sind 45er, nicht tiefergeleget (noch)!
Vorteil: Keine Karosserieearbeiten
Gruß, Ingo
Von www.fahnenversand.de:
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
Größe: ca. 150x90cm (BxH)
Die Flagge ist an der kurzen Seite mit 2 Ösen versehen
und kann auch an einem Stock oder action-smiley-075.gifÄhnlichem action-smiley-081.gif befestigt werden.
Ich habe seit Montag auch die ATU drauf - aber mir 195/50/15.
War alles kein Problem auch nicht beim TÜV musste keine Nacharbeiten machen und gar nix. Fahrverhalten echt geil - total der Unterscheid zu vorher. Spritverbrauch wird jetzt wohl in die Höhe gehen da man einfach nicht normal in die Kurve fahren kann. Man muss einfach rasen :-D
Also wenn Du noch was wissen willst. Meld Dich. Bilder gibt es auch bald.
Smarter Gruss
Chrisine
Hallo Christine,
was hast Du denn für einen smart (Baureihe/EZ/coupé od. cabrio)?
Gruß, Kai.
kann ich eigentlich für die Aluett/ATU Felge jeden Reifenproduzenten wählen, oder gibt es da Einschränkungen?
Oliver
Hallo Kai!
Mein kleiner ist Baujahr Mai/2000. Ein Coupe. Farbe true-blue.
Reifen von Barum (Tochter von Conti). Pic`s folgen nächste Woche. Bis bald
MfG
Chris
[ Diese Nachricht wurde editiert von Sweety am 15.03.2002 um 17:22 Uhr ]
Hallo ich habe die 195/50er Reifen auf Erko Felgen montiert. (Smart CDI 12/2000).
Die Platzverhältnisse habe ich hier ausführlich beschrieben:
Beitrag über Eintragung von 195/50er auf Alufelgen
Ach so noch etwas: Da Räder mit die 195/45er Reifen einen kleineren Durchmesser besitzen, wird dein KM-Zähler und Tacho um ca. 3% vorgehen.
Siehe auch diesen Thread
[ Diese Nachricht wurde editiert von Zims am 15.03.2002 um 19:01 Uhr ]
Gruß Stefan ...
Am 15.03.2002 um 17:21 Uhr hat Sweety geschrieben:
...ah ja, Chris, das erklärt's. Mit der Blattfeder-VA waren /50er noch möglich. Bei der McPherson-VA kollidieren die wulstigeren /50er mit dem Federbein (oder bei Spurverbreiterung alternativ mit dem Radhaus... :()
Gruß, Kai.
    • Wie schon gesagt, das System entlüftet selbst. Falls Luft drin ist, ist es nach einigen Sekunden entlüftet. Wenn danach immer noch Luft drin ist, ist definitiv was kaputt. Anzunehmenderweise die Intankpunpe.   Außerdem, wenn Luft in der Pumpe ist bleibt der Smart nicht auf der Autobahn liegen, aus naheliegenden Gründen. Z.B. weil er mit Luft ja gar nicht auf der Autobahn fahren kann. Wenn er auf der Autobahn fährt kann aber keine Luft drin sein.
