Greenhorn42
Drehzahlmesser freischalten nur im Smart Center?
ich habe mir jetzt einen DZM eingebaut.
Ist eine Freischaltung ausnahmslos im SC möglich, oder könnte das auch eine auf Smart spezialisierte "frei" Werkstatt.
´Greenhorn 42´
ForTwo 450 Passion
Jack Black/Black
EZ 8/06
698ccm/61PS
Glasdach, VW/Skoda Heckscheibenwischer, Uhr/DZM
Hertz ESK 130.3,
Brabus Monoblock V mit 175/55 und 195/50-15
Wunderbäumchen "Vanille"
greenhorn226@googlemail.com
Vorhanden/Erledigt:
ForTwo 450 Passion, Jack Black/Black,EZ 8/06, 57000km, 698ccm/61PS, Glasdach, VW/Skoda Heckscheibenwischer, Uhr/DZM, Frontscheibe mit Grünkeil, Heckscheibentönung mit LLumar Basic Black,
lackierte Dreiecksfenster, CD-Radio Kennwood, Hertz ESK 130.3 2-Wege Lautsprecher mit Weiche in gedämmten "Eimern", Spikeline mit vo. 195/40-16 und hi. 215/35-16 (eingetragen), Scheckheft gepflegt, TÜV 11/2013 auf Wunsch neu
Grafik
Es muß eben mit der StarDiagnose von Smart erfolgen, damit besteht die Möglichkeit dazu.
Das muß nicht unbedingt ein SC sein, auch eine auf Smart spezialisierte freie Werkstatt sollte eine StarDiagnose haben, sonst dürfte sie sich nicht so nennen!
Da die StarDiagnose ein elementares Hilfsmittel zum Aufspüren von Fehlers im Smart ist und damit alle Fehlerspeicher und Steuergeräte angesprochen werden können, würde ich ein solches Instrumentarium von einer auf Smart spezialisierten Werkstatt erwarten, unabhängig davon, ob es ein SC ist oder nicht!
Die Freischaltung des DZM ist übrigens nur ein Häkchen im richtigen Menü an der richtigen Stelle, lass Dir also nicht erzählen, daß hierfür ein teurer Code angefodert werden müsste!
Das wird nämlich immer wieder mal versucht, um teure Preise rechtfertigen zu können.
Oftmals wird diese Freischaltung sogar komplett kostenlos durchgeführt.
Übrigens auch in guten SCs!
Da trennt sich nämlich die Spreu vom Weizen! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 21.02.2011 um 17:39 Uhr ]
und lass dir gleich die aussentemperaturanzeige freischalten,wenn du keine klima hast,wenn du vorn den fühler hast,dann geht es,wenn sie die alte softwäre noch haben.
habe für beides zusammen 17 euro bezahlt.
Smart Fortwo CDI Coupe
Smart Fortwo CDI Cabrio
Smart Fortwo Benzin Coupe weiß 45
Smart Fortwo Benzin Coupé Silber 54
@Ahnungslos
Danke für die Aufklärung. Habe diese Woche Servicetermin bei ´ner freien Smart Werkstatt in Grevenbroich gemacht. Mal sehen ob die´s dann können.
@ Lutz1979
Ich habe Klima und Aussentemparaturanzeige. Eine Freischaltung also nicht mehr nötig. Danke für den Tipp.
´Greenhorn 42´
ForTwo 450 Passion
Jack Black/Black
EZ 8/06
698ccm/61PS
Hertz ESK 130.3,
Vorhanden/Erledigt:
Grafik
Am 22.02.2011 um 07:06 Uhr hat Greenhorn42 geschrieben:
Davon gehe ich mal ganz stark aus! :)
Das können die in Grevenbroich nicht nur, die machen das auch. Ich habe eine freiwillige Spende in die Kaffeekasse gegeben und das sehr gerne.
In einem Zug wurde direkt mal der Fehlerspeicher geprüft, der Ölstand gemessen und korrigiert.
Also für mich die erste Wahl, wenn was am Kleinen gemacht werden muss.
Hast Du Angst vor Hunden?
Dann solltest Du allen Mut zusammen nehmen, wenn Du den Laden betrittst! ;-)
    • Hallo, die Teilenummer des Tauschgetriebes ist A4513700101, das originale Getriebe hat die Nummer A4513700501. Das Getriebe ist in der Werkstatt eines befeundeten Kfz-Meisters getauscht worden. Soweit ich mich erinnere gab es nur einen hinterlegten Fehler im ESP (CAN-Bus Fehler). Hatte erst vermutet, man hätte mir ein Benziner-Getriebe verkauft anstatt das für einen Diesel, habe aber inzwischen festgestellt, das die Teilenummer ...101 offenbar doch ok ist. Bei https://smartprofi.com/smart-451-getriebe-automatikgetriebe-cdi-diesel-a4513700101/ wird das gleiche zumindest für alle Diesel (egal ob 33KW oder 40KW) verkauft.   Ich hatte übrigens vor gut 2 Jahren von dir ein Steuergerät für meinen 450 bekommen und angelernt (mit Anleitung von dir). Der fuhr danach super bis er vor 3 Wochen von der Hebebühne gefallen ist. Das hat er leider nicht überlebt. Deswegen nun der Umstieg auf den 451 Diesel (den ich noch in der Garage stehen hatte).
