Marc1984
Ui Ui Ui sowas aber....
Als Link.
Ist der Preis nicht etwas niedrig für eine solche "Sonderedition"?
also ich glaub diese "Sonderedition" ist mit goldener farbe angesprüht. Zum totlachen des ding, wahrscheinlich farbe drauf das man nicht sieht wie schlecht des teil zusammen gebaut wurde :-D
Klar ist da nur Farbe draufgesprüht (deswegen " ").
Wenn alles so wie im Text beschrieben wirklich gemacht wurde, ist der Preis relativ günstig.
ja für einen normalen instandgesetzten motor wäre es schon günstig, das stimmt :-D
Wo ist das denn Günstig, man muß schliesslich seinen alten Motor abgeben, welcher keinen Riss oder Loch im Block haben darf. Und ich kaufe sicher keinen Bunt angesprühten Motor von Jemand unbekannten der 3 Bewertung von irgendwelchen Käufen hat und keinerlei Referenzen
bei einen AT Motor muss man immer den Alten Motor zurückgeben, ohne Durchlag /Risse.
Ich gebe dir recht - 3 Bewertungen - dann die ....... mit der GOLDEN-EDITION
Im Netz findet man auch nur einen Eintrag zu den Verkäufer der zu dem Angebot führt.
Als 55kw taugt er schonmal nicht..... :roll:
Zumindest gibt es ein Bild von einem geplanten Kopf, aber die Kolben sind alt und nur gereinigt, und über die gewuchtete Kurbelwelle habe ich meine eigene Meinung, da kann ja jeder mal bei einem Motorinstandsetzer anfragen, was das kostet, und wer sowas überhaupt macht. Funktionieren wird der Motor sicherlich, wenn alles richtig gemacht wurde, kann das sogar sehr lange gut gehen, aber mittlerweile sind Motorblöcke, die nicht gebohrt werden müssen ziemlich rar. Das zieht dann eben auch Übermasskolben nach sich. Der Smartmotor bietet sich an, ihn billigst instandzusetzen, funktionieren wird er, der eine länger, der andere kürzer. Reinschauen können die Wenigsten in so einen Motor. Aber Geldsparen macht viele blind, und lässt die Leute nicht mehr rechnen.
Ich will damit noch nicht mal sagen, dass der Motor schlecht sein muss, aber Farbe kann einen verblenden.....
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
Kein kompetenter auf Qualität bedachter Instandsetzer würde auf die Idee kommen nen Block Gold anzusprühen und es dann Gold-Edition nennen. Das ist doch nur Verkaufstaktik, die Gold-Edition kann ja nichts besser als nen anderer Motor. Wer sowas nötig hat........andereseits....wer darauf reinfällt hat es auch fast nicht besser verdient :roll:
    • Auch die örtliche Platzierung dieses Elektronikleistungsbausteins auf der Platine lässt Rückschlüsse darauf zu, daß dieser mit Deinem Magnetkupplungsproblem des Klimakompressors zu tun haben könnte. Unten habe ich Dir Dein Bild ergänzt um die Steckerangaben auf der Rückseite dieser Platine nochmals beigefügt. Der Leistungsbaustein sitzt genau auf Höhe des Steckers N11-10 und über den eingekreisten Pin 2 dieses Steckers wird der Klimakompressor angesteuert. Und der sitzt verdächtig nahe an diesem Baustein! 😉 Das ist aber jetzt reine Spekulation und bedarf noch einer Verifizierung! 😇 Auf dem Pin 3 dieses Steckers liegt nämlich der Kühlerlüfter in der Front des Smarts und der muss ja auch angesteuert werden und besitzt kein Relais im SAM!
