most_muscular
Smart Coupe 450 Bj.06 Passion Tridionsilber Schlachtung
an der Vorderachse (Achsschenkel) ist doch zwischen den beiden Halterplatten, wo die Traggelenke und der Dämpfer sitzt ein
dicker Bolzen vorauf das Radlager kommt.
Ich benötige beide, also sprich die Radlageraufnahme.
MfG
alles aangekommen - DANKE
..kann ich am WE weiter basteln :-D
lgP
Ist noch die Schublade / Staufach die die in der Mittelkonsole sitzt vorhanden??
Also die die unter dem Radio ist :-D
Innen war er doch grau wenn ich richtig gelesen habe??
MfG
Frank
Am 08.05.2011 um 16:35 Uhr hat most_muscular geschrieben:
Die letzten teile zu schleuderpreisen...!!!
Also ich hatte zwar keinen Schleuderpreis bezahlt, aber eine Schleudersendung erhalten.
Anders konnte ich den mechanischen Defekt der LiMa nicht erklären...
Hi
Ich habe jetzt von ca. 50 Paketen nur einen Vorfall gehabt!
Alle hier waren zufrieden und es tut mir sehr Leid, dass die Plastikabdeckung der Lima zubruch gekommen ist. Aber dennoch kein Grund hier den Verkaufsthread zu versauen!!!
Ich habe Panels, Glas, Scheinwerfer und Elektronikteile verschickt, ohne dass irgendetwas kaputt gegangen ist, nur bei dir ist es eben passiert, was ich bedaure, aber sowas passiert nunmal. Sone Lima zusammen mit einem Klimakompressor ist verdammt schwer und die Paketdienste gehen nicht wirklich sorgsam mit den Teilen um.
Also bitte, unterlasse solche Aussagen!
Wenn man den günstigen Preis bedenkt, den du bezahlt hast... :roll:
[ Diese Nachricht wurde editiert von most_muscular am 08.05.2011 um 21:38 Uhr ]
    • Sorry, aber warum bringt es keiner mehr fertig, zu einem Problem eine kurze Beschreibung seiner Smarts zu schreiben! 🙄 Das einzige, das im Topic steht, daß es sich offensichtlich um einem 450er handelt! Im Text des Postings wurde es dann nachträglich noch ergänzt Daß es ein Benziner sein müsste, kann man sich dann anhand des Teillastventils zusammen reimen. Aber sonstige Angaben wie z.B. das Baujahr des Smarts wären auch nicht ganz uninteressant.   Wenn eine Kontrollleuchte aufleuchtet, sollte man am ehesten mal den Fehlerspeicher auslesen lassen. Dort müsste zumindest ein Hinweis auf eine mögliche Fehlerquelle drin stehen!   Und wenn im Profil noch eine Region, aus der man kommt, drin stehen würde, dann könnte man eine Empfehlung aussprechen, welcher dieser User dafür in Frage kommen würde, damit man nicht zu MB fahren muss, um sich dort die Taschen leeren zu lassen! 😉
