most_muscular
Smart Coupe 450 Bj.06 Passion Tridionsilber Schlachtung
an der Vorderachse (Achsschenkel) ist doch zwischen den beiden Halterplatten, wo die Traggelenke und der Dämpfer sitzt ein
dicker Bolzen vorauf das Radlager kommt.
Ich benötige beide, also sprich die Radlageraufnahme.
MfG
alles aangekommen - DANKE
..kann ich am WE weiter basteln :-D
lgP
Ist noch die Schublade / Staufach die die in der Mittelkonsole sitzt vorhanden??
Also die die unter dem Radio ist :-D
Innen war er doch grau wenn ich richtig gelesen habe??
MfG
Frank
Am 08.05.2011 um 16:35 Uhr hat most_muscular geschrieben:
Die letzten teile zu schleuderpreisen...!!!
Also ich hatte zwar keinen Schleuderpreis bezahlt, aber eine Schleudersendung erhalten.
Anders konnte ich den mechanischen Defekt der LiMa nicht erklären...
Hi
Ich habe jetzt von ca. 50 Paketen nur einen Vorfall gehabt!
Alle hier waren zufrieden und es tut mir sehr Leid, dass die Plastikabdeckung der Lima zubruch gekommen ist. Aber dennoch kein Grund hier den Verkaufsthread zu versauen!!!
Ich habe Panels, Glas, Scheinwerfer und Elektronikteile verschickt, ohne dass irgendetwas kaputt gegangen ist, nur bei dir ist es eben passiert, was ich bedaure, aber sowas passiert nunmal. Sone Lima zusammen mit einem Klimakompressor ist verdammt schwer und die Paketdienste gehen nicht wirklich sorgsam mit den Teilen um.
Also bitte, unterlasse solche Aussagen!
Wenn man den günstigen Preis bedenkt, den du bezahlt hast... :roll:
[ Diese Nachricht wurde editiert von most_muscular am 08.05.2011 um 21:38 Uhr ]
    • Ja leider sehe ich es in die andere seite wirklich nicht. Es verschwindet unter dem träger und kommt vom steuergerät. Geht wenn ich drunterliege nach vorne zur türseite. Egal morgen gehts weiter. Ich komm schon dahinter. Morgen evtl radhaus ausbauen.    Was neues:   Kann es sein, dass der llk ok ist aber das zuleitungsgummirohr eine schelle vermisst und da das leck ist?   Oder wie hält das am AGR unten?           Auch ist komischerweise hinten an dieser stelle öl. Alles vom loch im LLK 🤔🤔🤔 oder eine weitere undichte stelle?        So oder so zerlege ich mal morgen weiter 💪   Heck ist ab. Crashteil ab. Räder ab. X strebe ab. Unterverkleidung ab.
