weijoh2
Scheibenwaschbehälter tauschen
Hallo, ich möchte beim Limited 1 meiner Schwägerin den Scheibenwaschbehälter tauschen. Wenn ich mich aber richtig erinnere sitzt der ziemlich versteckt hinter dem Kühler usw. Was muß ich denn alles abmontieren um den zu wechseln?
mfg Hans
Jesus loves me thats what i know,
this is why i dont drive slow!
:-D
Ich bin nicht die Signatur,
ich putz hier nur!
Hi weijoh2,
meinst du den "limited/1" von 1998 oder den "edition limited one" von 2007?
Flam
[ Diese Nachricht wurde editiert von Flam am 06.02.2011 um 13:25 Uhr ]
Auf jeden Fall musst Du das Frontpanel demontieren!
Wenn es ein Mandeläuglein ist, sind die Clipse der Grillhalterung übrigens genau andersrum als in der Anleitung, das sind dann vier oben und drei unten!
Wieso musst Du denn den Behälter tauschen, ist der undicht?
Wie es dann genau weiter geht kann ich Dir auch nicht sagen, musst Du eben mal schauen.
Dort habe ich noch eine Anleitung gefunden, wie man den Pumpenmotor austauscht, aber für den Behälter habe ich nichts entdecken können.
der Wischwasserbehälter ist an das Gehäuse der Zuluftführung für den Innenraum angeschweißt.
Der Austausch ist also in der Tat recht aufwendig. Dabei ist es in pekuniärer Hinsicht sogar recht überschaubar. Die Teile werden im ebay teilweise schon für 30€ angeboten. Aber der Aus- und Einbau ist richtig fummelig. Ich hatte sogar das Scheibenwischergestänge ausgebaut und es ging trotzdem nicht wirklich geschmeidig.
lg
kira
Also es geht um den Limited/1 bj 98. Der behälter ist leider undicht. Panel hatte ich schon ab um die Lampen zu tauschen, und dabei ist mir das eben mit der undichtigkeit aufgefallen. auf den ersten Blick hab ich mir gedacht es könnte gehen, aber dann hab ich die unteren Schrauben nicht gefunden. Habs dann erstmal sein lassen und wollt eure Erfahrungen dazu sammeln.
Also sollte es funktionieren ohne den Kühler auszubauen oder?
mfg Hans
:-D
ich putz hier nur!
bevor ich das versuche, würde ich mit Silikon was gegenkleben und zumindest einmal versuchen abzudichten.Wasser vorher natürlich raus ;-)
fortwo cabrio, bj 06/00, rePowered by SmartProfi
Also geklebt wurde schon vom Vorbesitzer. Eigentlich möchte ich das Ding schon gerne tauschen. nur ist mir das jetzt zuviel Aufwand.
@ kira_by hast du den wirklich rausbekommen ohne den Kühler abzubauen?
mfg Hans
:-D
ich putz hier nur!
Hallo Hans,
den Kühler musste ich sowieso ausbauen, weil er auch kaputt war. Ob das aber für den Austausch des Wasserbehälters notwendig ist weiß ich nicht.
lg
kira
Hast Du den Wasserbehälter schon getauscht ??
Wenn nicht :
kannst ja mal nach Straubing runterdüsen.
Der Ausbau ist zwar mit Aufwand verbunden , aber vllt kann ich Dir weiterhelfen. Kühler muß meines Wissens nicht raus !
Scheinwerfer Z Schiene Scheibenwischer Lutfilterdeckel Frontrahmen evtl Luftführung...
und natürlich das Panel :)
War gestern genau dort(Scheibenwaschbehälter) am werkeln, bzw putzen ....
Jetzt:
Hallo Passionist, danke für das Angebot, aber im moment hab ich leider keine Zeit dafür. Die liebe Arbeit nimmt mich voll in beschlag. Aber wenn es wieder geht, komm ich gerne auf dein Angebot zurück. Wäre es für dich denkbar zu mir zu kommen? Natürlich gegen Aufwandsentschädigung :-P :-D
mfg Hans
:-D
ich putz hier nur!
    • Nach glattem Fehlstart in "Novize" - geschockt gelöscht - Zweites Angebot: Keep smart, keep smiling... dies zu meinem "Profil", also dem unseren, Baand, in Saarbrücken mit Familie: Walter Röhrl: "Man darf Autos nicht wie Menschen behandeln, nein, man muss sie lieben!" Knapp 400 km Luftlinie enfernt, herrscht eine schon ganz andere Haltung, ein anderer Ton. http://www.therealsmartcarownersclub.co.uk/?page_id=93 Einfach zum Genuss - bitte keine "Kommentare" ala Zee und Sam. Viel Spaß! #;-))
