thomas1250
Lichtprobleme cdi
Der Fortwo meiner Freundin hat ein Problem ich hab zwar schon etwas im Forum geschaut aber mit Handy etwas problematisch.
Smart cdi Bj 2001
Folgendes Phänomen
Wenn man den motor anlässt und das Licht anschaltet geht das Standlicht problemlos an wenn ich auf Abblendlicht schalt geht es nicht sofort an sondern erst nach 2 Minuten manchmal erst nach 10. Gleiches mit Fernlicht kurz aufleuchten geht und dauerschaltung bleibt nur Standlicht bis zu einer bestimmten Zeit
Ist natürlich nervig aber wo liegt der Fehler ???
http://www.44forum.de - Die Community für den Forfour
Lichtschalter ist kaputt, zum SC fahren und nach Kulanz fragen. Fehler ist seit Jahren bekannt und wir ne nach Einzellfall kostenlos getauscht.
Bei mir hat sich Gestern ein ähnlicher Fehler eingestellt. Das Licht geht zwar normal an, aber wenn der Blinker wieder zurück springt, dann geht das Licht aus.
Ist vorher noch nicht passiert, daher war ich ein wenig überrascht. Ein leichtes Klopfen auf den Schalter und schon wird es wieder hell.
Trotzdem lästig.
Ist auch ein 2001er CDI.
Warm wurde der Schalter vorher nicht.
Zum SC zu fahren wäre eine Möglichkeit, aber könnte es auch an den SChleifkontakten liegen? Also das ich den Schalter auf mache, die Kupferscheibe und den Schleifer blank mache und dann geht es wieder?
Vergiss es, das blöde Teil bekommste nicht wieder zusammen.
Gibt hier im Forum ne "Anleitung", wie man das mit Kontaktspray behandeln kann. Aber auseinander ist keine gute Idee.
Ich würde auch schnell ein SC aufsuchen. Bei meinem 02er CDI wurde der Lichtschalter auch kostenlos getauscht.
Gruß, Rolf
Am 02.02.2011 um 13:30 Uhr hat Kugel-Michael geschrieben:
Falsch ausgedrückt, Micha! :roll:
Du hättest schreiben müssen, daß Du den nicht wieder zusammen bekommen hast! ;-) :-D
Auf dieser Page sind beide Varianten beschrieben, bei der einfacheren wird die Endkappe des Blinkerhebels abgenommen und ein kleines Loch in das Plastik des Hebels gebohrt, durch das dann Kontaktspray oder ähnliches gejagt werden kann.
Bei der anderen Variante wird der Lichtschalter geöffnet, und manche können ihn eben dann nicht mehr zusammen setzen!
Ich würde Dir aber auch empfehlen, erst mal im SC nach einem kostenlosen Austausch zu fragen!
Dazu wäre der Sache dienlich, wenn du dich mit dem Suchbegriff "Lichtschalter" in die Thematik einliest, um im SC entsprechend argumentieren zu können!
Freiwillig oder von sich aus machen die das nicht kostenlos, Du musst schon damit rechnen, daß die erst mal ablehnen.
Wobei das Baujahr hier erstmal irrelevant ist, auch und gerade ältere Baujahre werden hier erfasst!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 02.02.2011 um 13:59 Uhr ]
Na ja, nachdem der Lichtschalter recht warm wurde, habe ich den Schalter schon zerlegt. Danach war etwa 3/4 Jahr Ruhe. Das Licht ging wie gewohnt und der Schalter blieb angenehm kühl.
Ich traue mir schon zu, den Schalter noch einmal zu zerlegen. Die Frage ist halt ob das Problem damit gelöst ist.
Anfrage an den örtlichen MB-Händler mit Smartanschluss ist gestellt. Aber falls da nichts bei rumkommt...
Kontakte blank machen oder wieder mit weißem Fett einschmieren? :-D
LoL..das selbe Problem hatte ich bis vor Zwei Stunden auch noch.....Es ist der Lichschalter...Bin gegen Mittag heute in SC gefahren und die haben Kostenlos ein neuen rein gemacht......
Mach das auch mal.Wie gesagt das selbe war bei mir auch gewesen..... :-D :-D :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von Tammy1986 am 02.02.2011 um 18:23 Uhr ]
Tammy, Du scheinst ein gutes SC zu haben! ;-)
Kostenloser Austausch zeugt davon! :)
Hmmm, nach Auskunft vom SC wird der Lichtschalter nicht gemacht. Den muss ich bezahlen (63,50 Euro der Schalter und 21 Euro der Einbau), wenn ich es denn gemacht haben will. Bei der Überprüfung der Seriennummer ist denen aber aufgefallen, dass bei meinem Kugel (von 2001) aber die Vorderfedern kostenlos getauscht würden.
Ich soll in der Werkstatt anrufen.
Am 03.02.2011 um 11:21 Uhr hat Grobi112 geschrieben:
Dann ist es ein KV SC! :roll:
Warum KV? Kannste vergessen!
Wenn die es nicht schaffen, bei der Historie des Lichtschalters Dir den kostenlos angedeihen zu lassen, dann wollen die nicht oder sind zu blöde, das hin zu bekommen!!!
Ist nicht mal richtiger SC, bis dahin müsste ich knapp 50 km fahren. Ist ein MB-Autohaus mit Werkstatt und eben Smart-Anschluss.
Denke ich werde den Schalter halt noch einmal zerlegen (Fett, ja oder nein?) und den selber wieder gangbar machen.
Aber die Vorderfedern nehme ich in jedem Fall mit.
Also für 85€ würde ich 100km fahren! :roll:
Moooment Timo.
Die 85 km würde ich in dem Fall natürlich fahren, die Frage ist eher ob das SC Aachen mir den Schalter überhaupt kostenlos tauschen würde. Dann lohnt sich das natürlich.
Ich würde in dem Fall auch zum SC nach Düsseldorf (70 km) fahren.
Aber das muss ich mit den SCs erst einmal abklären.
Am 03.02.2011 um 12:03 Uhr hat Grobi112 geschrieben:
Dafür gibt es ja das gute altmodische Telefon! :-D
Bei welchen SC warst du den?Also bei mir wie gesagt haben die es sofort gemacht und meine Kugel ist von Bj2000.
Das sind echt Nasen...
Das Problem ist eben, daß Du keine Handhabe hast, wenn die auf stur stellen und sagen, Kulanz abgelehnt, zahlen oder gehen!
Das einzige, was Du dann machen kannst, ist in ein anderes SC gehen, wenn es eines in der Gegend gibt.
Aber gegen solche Ignoranten kommste ned an, das ist das Problem! :roll:
Sie kriegen mit dem Lichtschalter wohl langsam wieder Oberwasser. Schade, dass es keine Rückrufaktion über das KBA wegen der Schalter gegeben hat. Dann hätten sie auch nicht immer wieder einfach den gleichen Murks wieder einbauen können sondern hätten zwei Relais nachrüsten müssen. Aber was nicht ist, kann ja noch werden.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Addi am 04.02.2011 um 06:15 Uhr ]
Addi
    • Aktuelle Liste:   Wenn ihr jemanden sucht, weil ihr Hilfe braucht, der klicke auf den passenden Namen, dann landet ihr im Profil des Betreffenden und klickt dann auf den Button "Nachricht". Schreibt dort möglichst genau, was das Problem ist und ob der Betreffende euch auch mit seiner Diagnose helfen kann. Nicht alle sind gleich gut geübt und machen das als Hobby.    Standorte auf Karte     User:                                  Diagnose                               ~ PLZ / Umgebung   Deutschland   Alexander7107                   Star Diag. /                           10100 Berlin andycat                                                   /Delphi               13437 Berlin sansnom                                                /Delphi               14000 Berlin maxpower879                    Star Diag. / Delphi               14100 Potsdam Skywalker79                       Star Diag / Delphi                15537  Grünheide mops                                                       / Delphi              20100 Hamburg ghostimaster                       Star  Diag / Delphi              23554 Lübeck 380Volt                                                  / Delphi/ WOW  23611 Sereetz xbrrudi                                 Star Diag. / Delphi               23936 Grevesmühlen Stephan-Westphal            Star Diag                               24768 Rendsburg OliverK                                 Star Diag.                             24576 Bad Bramstedt timsen                                 Star Diag. /                           28355 Bremen CDIler                                   Star Diag./Delphi/Galetto  27339 Riede Snoopy_2013                     Star Diag / Delphi/Galetto  29400 Sachsen-Anhalt heinzSHG                            Star Diag. /                           31100Hildesheim Haraldz                                Star Diag. /                           31249 Hohenhameln Beware                                Star Diag. / Delphi/ WOW  37688 Beverungen outliner                                Star Diag. / Delphi               39100 Magdeburg smarrrt                                Star Diag. / Delphi               40400 Ratingen berkut-shnaider                  Star Diag. / Delphi               47100 Duisburg SHK                                      Star Diag. C6                        47100 Duisburg  ThoK                                    Star Diag. / Delphi /            49584 Fürstenau argentumsagitta                Star Diag Xentry C3.           49124 Georgsmarienhütte fss_de                                                     / Delphi               51400 B.-Gladbach EddyC                                   Star Diag. /                           52152 Simmerath MMDN                                  Star Diagnose/Delphi         52399 Merzenich NobbyNobbs                       Star Diag./Xentry/DAS       54290 Trier Convenience                                          / Delphi               55200 Wiesbaden Erdschluss                          Star Diag / Delphi /Launch 56626 Andernach joge                                      Star  Diag  / Delphi               59368 Werne kashalot                               Star Diag./ mehr                  64287 Darmstadt Delta16v                                                 /Delphi                66200 Saarland tipps_und_tricks                                    / Delphi               67000 Ludwigshafen smart911a                            Star Diag. /                          68100 Mannheim yavo                                        Star Diag./ Delphi              69118 Heidelberg petros_t                                 Star Diag. / Delphi              70100 Stuttgart sven_domroes                      icarsoft                                71297 Mönsheim local stone                            Star Diag / Delphi               77933 Lahr/Schwarzwald smart45005                          Star Diag./ Vediamo....      80339 München Kartfahrer                                                / Delphi              85521 Riemerling  13Stargazer13                                       /  Delphi              92224 Amberg smartdoktor450         Star Diag. / Schlüsseltester       95326 Kulmbach                                                       451 Smart auf eigene Gefahr! andy064                                 Star Diag. /                         99195 S.-Anhalt-Sued/Nord-Thüringen    Schweiz:     derBerner                    Star Diag. / Xentry / Delphi        CH-3144 Gasel     Österreich:      Vielen Dank an alle hilfreichen Engel, die Ihre Diagnosesysteme zur Verfügung stellen! 🙂
