cadiostro
Mein Auto ist krank :-(
Hab meinen Würfel eben zur Inspek gebracht und da sagt (und zeigt) mir der nette Service-Mensch, dass der Kleine am Getriebe leicht schwitzt :o :(...
Ist das schon häufiger vorgekommen (also bekannt beim 451er (62kw)? Und woher kommt das (der hat immerhin nicht mal 15tkm auf der Uhr)?
Manno... :cry:
nicken... lächeln... und "ARSCHLOCH" denken ;-)
cadi´s ICQ: 285-635-358
-Albert Einstein-
image_381866_5.png" border="0
Vielleicht schwitzt das Auto ja wegen dem Fahrstil des Nutzers vor lauter Angst?
:lol: :lol: :lol:
Wie schwitzen?
Simmeringe undicht....das normal.....:-D
Vielleicht ist er auch einfach nur inkontinent :-D das soll mit dem Alter vorkommen :-D :-D
mit knapp 2 Jahren schon an Blasenschwäche leiden? :o :(
Und wieso verdammt nochmal ist das normal, dass die Simmering so schnell undicht werden? Das hab ich ja noch nie gesehen ... Menschenskind...
*wuuuääääh*
-Albert Einstein-
ach cadi lach doch mal :-D
feuchter popo kann durch vieles kommen und das SC erzählt UNS doch eh nur mist :-D
Ich würde darauf erstmal NIX gegen, bin auch 6 Jahre mit Riss im Krümmer gefahren :-D und er läuft immer noch!
Das Auto steht sich halt kaputt, ein Auto will bewegt werden, denn dafür wurde es gebaut. :roll:
Die Frage ist erst mal wo das Getriebe schwitzt.
Am Ausgang zu den Antriebswellen am Simmerring oder gar an der Nahtstelle der beiden Hälften der Getriebeglocke?
Und das bei den Temperaturen boah da würd ich Frieren :-D
Ist noch Garantie drauf?
gruß Utzle :-D:-D
gruß Utzle :-D:-D
Am 31.01.2011 um 11:49 Uhr hat cadiostro geschrieben:
Da fängt das selbstgemachte Leiden doch schon an :lol:
Das gemeine kommt doch erst, wenn ich erzähle das ich dort Getriebeöl rangespritzt habe.
Das sage ich aber erst nach nem teurem unnötigen Austausch :-P
Hast ja noch den Crossblade...
Grüsse
-Mesh-
Ihr seid alle doof - so :-P :-D
Und - ja - ist ein Garantiefall so dass ich mir dahingehend gar keine Sorgen mache ;-)...
Zur Not hätte er ja auch noch die Anschlussgarantie :-P...
Aaaaaber - ich schätze, dass das SC das irgendwie selbst verbockt hat beim Kupplungs-Tausch vor einigen Monaten... Das war mir ja völlig entfallen dass da ja schonmal was war *doofguck*
Aus welcher Pore genau er nun schwitzt weiss ich grad nicht - ich hatte nen Tunnelblick auf diese feine Ölspur als ich unterm Auto gestanden habe :o
Aber das werde ich sowieso nachfragen!
Will mein Auto wiederhaben :( - mhd-Leihwage-fahren is blöd! Lahme Krücke! :-P :-D
-Albert Einstein-
Also, wenn am Getriebegehäuse öl ist, kann das nur durch die Getriebesimmerringe rauslaufen, was bei einem 2 Jahre alten Auto eigentlich !nicht! passieren darf!
Da die Deppen vom SC aber dran waren, könnte es passiert sein, das die die beschädigt haben bei Aus- und Einbau....
Das aus der Getriebeglocke selbst Öl läuft ist unwahrscheinlich aber nicht unmöglich....
Kupplungstausch? Dachte der Wagen hat 15TKm runter :roll:
ich tippe wg dem üblichen 451 rückwärtsgangstress :roll:
Am 31.01.2011 um 17:12 Uhr hat tagdog2405 geschrieben:
...Das aus der Getriebeglocke selbst Öl läuft ist unwahrscheinlich aber nicht unmöglich...
Kann ich bestätigen, im Sommer 2010 neues Getriebe für den 44 bekommen und ein paar Monate zwischen den beiden Getriebehälften nass...
@MB - jap ;-)
-Albert Einstein-
Am 31.01.2011 um 17:51 Uhr hat CDIler geschrieben:
Dacht ich auch grad??
Grüsse
-Mesh-
Ihr solltet das Denken Leuten überlassen, die etwas davon verstehen :roll:
-Albert Einstein-
Machen wir ja :-D
Grüsse
-Mesh-
Am 01.02.2011 um 10:53 Uhr hat cadiostro geschrieben:
Naja, gerade weil Du ja nun nicht dazu gehörst, sind wir doch da :roll:
Der Kupplungstausch ist schon richtig. Wenn du das Rückwärtsgangproblem hattest, liegt es oft an einer "klebenden" Kupplung. War bei mir, vor allem nach Staufahrten, auch so und nach dem Tausch nun seit fast zwei Jahren Ruhe.
Stefan
i know ;-) :-D
Nur diese lästigen Bügelbrett- und Kugel-Fahrer verstehen halt nix von den moderneren Autos :-P :-D
-Albert Einstein-
@Olli: Denken? :-D :-D wenn ICH nen Gartenpavillion aufbaue dann lackiere ich danach nicht Zwangsweise mein Auto neu :-D :-D :-D :-D :-D :-P :-P :-P :-P :-P :-P :-P
Opel Faahn is wie wennze Fliechst
    • So Leute, wollte Euch noch ein Update geben. Gestern habe ich meinen Smart wieder zum laufen gebracht. Hatte meinen Stellmotor ausgebaut und wie ich schon geschrieben hatte, wurde er ja letztes Jahr schon mal ausgebaut und gründlich gereinigt. Also habe ich ihn nochmal geöffnet und alles sah in Ordnung aus. Habe dann wieder die Kappe mit den Magneten montiert und geprüft ob er läuft. Dazu legt man die Spannung von 12V an die beiden Pins, siehe Bild mit den Pfeilen. Beide Seiten liefen ohne Probleme, rechts sowie links herum. Also den Motor wieder eingebaut und probiert, der Fehler war immer noch genauso da. Es ging nur der 2. 4. und der R Gang. Also den Stellmotor wieder raus und diesmal komplett zerlegt.  Jetzt ist mir folgendes aufgefallen. Die Anker der Motoren, haben über dem Schleifring für die Kohlebürsten einen Induktionsring. Auf der einen Seite war der Ring gerissen. Ich weiß jetzt nicht ob das der Fehler war. Hätte ich die Seiten tauschen müssen und probieren, ob der Fehler dann auf die andere Seite zu dem 1. 3. und 5. Gang wechselt. War mir aber zu viel Bastelei. Weiterhin gibt es eine kleine Platine, die den Induktionsring ausliest, so wird die Stellung der jeweiligen Schaltwalze ermittelt, Anhand der Umdrehungen die der Motor macht. Mögliche Fehlerquellen, sind jetzt also entweder der gebrochene Induktionsring oder ein Defekt der Platine. Inzwischen ist mein bestellter gebrauchter Stellmotor angekommen. Bevor ich ihn verbaut habe, hab ich ihn zerlegt und gereinigt. Die Induktionsringe beider Anker waren in Ordnung. Den Stellmotor eingebaut, Kupplung getreten und Zündung an und auf Kupplung bleiben, man hört den Stellmotor arbeiten, auch den Kupplungsaktuator. Danach waren schon mal die 3 Striche weg.  Noch ganz wichtig! Schaut Euren Stellmotor an, die Nummer auf dem Bild muss gleich sein. Es gibt dabei Unterschiede, z.B. gib es auch welche mit der Nummer 1.61.100.002. die Stellmotoren passen nicht untereinander. Motor ließ sich starten und alle Gänge einlegen. Noch mit dem Diagnosegerät die Fehler gelöscht, ließen sich jetzt problemlos löschen und er rennt wieder. Ich hoffe ich kann damit dem Ein oder Anderen weiter helfen, der auch die gleichen Fehler beim 451 hat.
