Basti198011
Weißer Belag am Dachholm innen Cabrio 451
mir ist gerade beim Putzen aufgefallen, dass bei meinem 451 Cabrio innen am Dochholm, direkt über der Gummilippe, die nach innen unten um den Holm liegt, ein ca. 1 mm breiter Streifen von einem eigenartigen, festen, weißen Belag vorhanden ist.
hat jemand ne Ahnung was es sein könnte? Auf der Fahrerseite ist davon mehr vorhanden, als auf der Beifahrerseite.
Das ist so ein Schmierfett, ist normal hat meiner auch.
Also das was in der Führung drin ist nicht wegwaschen!!
Gruß André
God bless my Smart غد بلس مي سمرت
Smart Pulse CDI Cabrio
ICQ: 372 406 285
My Smart
Gruß André
Smart 453 Passion in schwarz
My Smart
Ich glaube nicht, dass es Fett ist, da ich mir nicht vorstellen kann, dass dort etwas geschmiert werden muss. Ich habe das mal versucht, mit dem roten Strich einzuzeichnen.
Uploaded with ImageShack.us
Hat meiner auch..
Dachte immer,dass das Kalkablagerungen sind vom Waschwasser?! Sickern vielleicht zart unter den Dichtungen durch und beim Trocknen entstehn dann diese Ränder..
War meine Theorie..;-)
Immer wieder beruhigend zu wissen, dass man nicht der Einzige ist
So siehts aus. :lol:
@s-mobile: Ich achte immer darauf, dass das Verdeck offen ist. :)
@ Basti das nützt doch nichts wenn Du das Dach beim abs***** offen hast wenn der Wagen steht. Was hoch fliegt kommt auch wieder runter und kann mal schnell ins Auge gehen :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Gruß André
ICQ: 372 406 285
My Smart
Gruß André
My Smart
Auf welche Ideen ihr alle kommt ;-)
Hab bei meinem 451er auch mal nachgesehen. Hab diesen "Belag" an der besagten Stelle.
Scheint ja wie immer "normal" zu sein :lol:
451er Cdi Cabrio "Passion" EZ: 06/07
Garantiefälle:
Bedieneinheit der Heizung getauscht
Gebläsemotor getauscht
Heckklappe getauscht
Heckdichtung getauscht
Türen justiert
Verdeck justiert
"inoffizielle Abhilfe" Heckklappenmaßnahme von Smart Deutschland verbaut.
könnte mir vorstellen,dass es dort kontruktionsbedingt eine kältebrücke gibt
    • Ich glaube das ist rum. Die ist noch zu 3/4 eingeschraubt und dreht sich sehr leicht ohne jedoch jegliches spiel in radial und axialrichtung. Echt komisch...   Angemacht habe ich den Motor und es läuft ohne jegliches auffälliges Geräusch und sehr rund...   Ich glaube ich lasse es so da ich es schon mit akkuschrauber versucht habe jedoch ohne erfolg. Es dreht sehr leicht ohne rauszukommen. Wenn es sich löst steckt das restliche gewinde mit dem brennteilnippel im Motor...   Das Reparieren wäre wohl ne Katastrophe mit Motorabbau, Kopf abnehmen, ausbohren, reparaturgewinde helicoil (gibts das überhaupt in dem Fall?) reinmachen...   Oje oje, da kriege ich Kopfweh wenn ich nur daran denke... Und der hat erst 125tkm der Motor (und der Smart 😞)
