Noel
AT Motor
Hi, wo bekommen ich für meinen 2003 Cabrio Benziner einen AT Motor her?
Danke
Ist es ein 599 ccm Motor oder ein 698 ccm Motor?
Bei 2003 würde beides in Frage kommen, je nachdem, ob es ein EZ2003 oder ein BJ 2003 ist.
Am 22.01.2011 um 14:02 Uhr hat Noel geschrieben:
Dann ist es auch kein 2003er, sondern noch ein 2002er mit Erstzulassung in 2003!
Solltest Du für zukünftige Fragestellungen berücksichtigen, da Anfang 2003 nämlich eine gravierende technische Umstellung auf den so genannten 2nd Generation Smart erfolgte, siehe die Modellhistorie..
Wenn Du dann 2003er sagst, geht man beim Beantworten Deiner Frage immer von der neuen Technologie aus, dann ist die Antwort unter Umständen nicht zutreffend!
In Deinem letzten Fred hattest Du doch noch Bj. 02 geschrieben! :-?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 22.01.2011 um 14:39 Uhr ]
In Aachen wirbt Erasmus (alteingesessener Motoreninstandsetzer) mit 1600 incl. Einbau.
Gerd
Am 22.01.2011 um 14:31 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Hast recht ist ein 2002er
na ja auf jeden fall qualmt er seit heute morgen im schönsten blau:) beim anfahren.
öllampe ging gestern beim kurvenfahren an, habe ihn dann @home abgestellt und heute morgen 2 liter nachgefüllt, ölstand war auf minimum. motor hat 90tkm gelaufen und vorher kein öl verbraucht.
denke mal der kleine gibt seinen geist auf.
btw. keine kurzstrecken immer nur jeden tag 50km autobahn und natürlich warm gefahren und höchstens 120kmh
Am 22.01.2011 um 14:51 Uhr hat Noel geschrieben:
Also wenn die Öllampe in Kurven aufgeleuchtet hat, dann war er nicht nur auf Minimum, sondern schon darunter!
Aber trotzdem kommen mir die 2 Liter, die Du nachgefüllt hast, ein bißchen viel vor!!!
Bist Du sicher, daß Du ihn nicht überfüllt hast und jetzt viel zuviel drin ist?
Der Gesamtinhalt ist ja nur 2,7 Liter, auch wenn die Öllampe in Kurven angeht, sind da aber noch ca. 1,5 Liter drin!
Wenn vorher kein Ölverbrauch oder nur wenig vorgelegen hat, dann geht der nicht so schlagartig über den Jordan!
Mess mal nochmal nach, meiner Meinung nach ist da zuviel drin!
Und kontrollier auch mal die Teillastentlüftung!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 22.01.2011 um 14:58 Uhr ]
ölstab zeigt genau in der hälfte der markierung an.
wie kann ich die tll kontrollieren?
Am 22.01.2011 um 15:02 Uhr hat Noel geschrieben:
wie kann ich die tle kontrollieren?
An der Ansaugbrücke abnehmen und rein blasen, nicht saugen! Wenn man rein blasen kann, ist das Ventil in der TLE defekt.
Am besten TLE komplett mit Leitungen austauschen. Ohne Klimaanlage kannste das sogar selbst machen, mit Klima kommste wegen dem auf dem Motor aufgebauten Klimakompressor ned an den Anschluss am Aggregateträger im Bereich der Wasserpumpe. :(
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 22.01.2011 um 15:08 Uhr ]
Haste das auch nochmals verifiziert durch erneutes Messen oder war das das Ergebnis unmittelbar nach dem Einfüllen?
Ölstand messen ist nämlich beim Smart eine Wissenschaft für sich, speziell wenn man nachgefüllt hat! ;-)
Moin Noel,
nur mal so, musste bei meinem CDI den Motor
tauschen. Hab ich in Köln machen lassen. Die haben den Smart hier oben an der Küste abgeholt und unterm Strich hab ich sogar weit weniger als kalkuliert bezahlt.
Top Service (Kölsch eben :) ) Bin sehr zufrieden, fahre für grobe Sachen lieber
nach Köln. Da weiß ich das die Ahnung haben. Leider hier in Ostfriesland keinen gefunden.
Also als Tip, ruf die Profis mal an und frag. Ich habe damals ne Stunde mit denen telefoniert weil wir zusammen überlegt haben, was es ist und ob ich den Fehler irgendwie erst mal selber hinbekomme. Leider war am Ende der Tausch nötig.
Frischen Gruß von der Nordseeküste
Kaabe
Kaabe von Borkum
War mit meinem 2000er Cabrio beim Smartprofi, tiptop kann ich nur sagen, würde wieder hinfahrn (auch auf 2 Töpfen ;-) )
fortwo cabrio, bj 06/00, rePowered by SmartProfi
Am 22.01.2011 um 15:07 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
habe gerade noch einmal geprüft, ölstand mitte markierung. der kleine fährt normal, volle leistung, keine geräusche vom motor die auf einen schaden hinweisen, aber viel blauer qualm sobald er warm ist und beim beschleunigen
[ Diese Nachricht wurde editiert von Noel am 22.01.2011 um 17:37 Uhr ]
    • Wenn es mein Auto wäre und die freie Werkstätte diesen Pfusch abliefert, gibt es für mich nur eine Möglichkeit. Ich fahre dort hin, sage bzw zeige denen das und dann dürfen die es so machen, wie es sich gehört.   Ich weiß nicht wie lange das her ist aber es gibt auf jede Arbeit eine Garantie sowie Gewährleistung. Und wenn die pfuschen, so wie auf deinem Foto, dann muss diesbezüglich nachgebessert werden und der Pfusch behoben werden … die Arbeit muss fachgerecht ausgeführt werden.   Mehr gibt‘s dazu nicht zu schreiben.   Smarte Grüße, Smart Man
