Franky69
(B) Massekabel
;-) Danke für Rückmeldung haste es nu auch schon in der Schweiz :o
Image Hosted by ImageShack.us
Ja.... Batteriekabel schon montiert. Massekabel hinten mach ich am Wochenende rein. :-D Schau dann auch noch ob es am 451 auch passt!
451 Pulse 84Ps Coupé 2008
450 Passion 61Ps Coupé 2006
450 Pulse 61Ps Cabrio 2006
;-) Perfekt
Franky69 geschrieben:[/i][/b]
Also ich nehme für die Beiden oberen Massekabel 17,50 incl. Versand
Ich würd die auch haben wollen :roll: :roll: !
Ich hab die selbe Batterie drin und hatte den Winter über nur Startprobleme . 3 Tage und dann hat der Anlasser am letzten ruck nach geschätzten 5 Umdrehungen es gerade noch geschaft das kleine Motörchen zum Starten zu bewegen .
Batterie ans Netz und das selb Spiel von vorn 3-5 Tage und es wahr wieder soweit .
Kann denn auch sowas an den Kabeln liegen ?
Grüße von Dirk
show_img.php?img=6879c4-1296146802.jpg&size=thumb
[ Diese Nachricht wurde editiert von Dilo am 16.03.2011 um 15:17 Uhr ]
Grüße von Dirk
"Beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr hin abfließen" (Walter Röhrl)
@ Dilo: klingt eher nach altersschwacher Batterie!
Die ist erst neu vom Händler gewesen im Dezember 2010 .
Grüße von Dirk
Grüße von Dirk
dann ggf Lichtmaschine oder Spannungsregler mal überprüfen lassen !
;-) Sie haben Post ....................... ;-)
Danke , Post erhalten :) .
Grüße von Dirk
[ Diese Nachricht wurde editiert von Dilo am 17.03.2011 um 18:35 Uhr ]
Grüße von Dirk
Am 11.02.2011 um 21:04 Uhr hat xls geschrieben:
Und, paßt es? Ich will meinen jungen CDI veredeln, das Zwinkern mit dem Licht bei jedem Schalten zeugt von Kontaktproblemen...
Hallo Franky69,
Kabel sind heute angekommen . Super :-D :-D
Danke und
Grüße von Dirk
Grüße von Dirk
wo genau ist das , kommt man ohne Bühne da drann , hat eventuell jemand Bilder ???????
Grüße von Dirk
[ Diese Nachricht wurde editiert von Dilo am 22.03.2011 um 11:34 Uhr ]
Grüße von Dirk
hier ist eine Abbildung von Franky
Kabel von oben durchfädeln (wegen Auspuff näher am Motor) -> mit der Auspuffbefestigung mitschrauben ->Kabel oben verlegen und mit der orig. Masse mitschrauben (Massepunkt Motor)
lgP
Danke , tolle Beschreibung .
Grüße von Dirk
[ Diese Nachricht wurde editiert von Dilo am 22.03.2011 um 21:35 Uhr ]
Grüße von Dirk
Habe die Kabel auch bestellt....bin gespannt. ;-)
Schnelle Abwicklung, günstiger Preis, Kabel sind einwandfrei.....nur das lange etwas zu lang....wird aber nachgebessert.
Nochmals vielen Dank!!!!!!!!!!!!!
Am 28.03.2011 um 16:14 Uhr hat Lurch geschrieben:
......... Kabel sind einwandfrei.....nur das lange etwas zu lang....wird aber nachgebessert.
stimmt aber sonst Super :) :)
Grüße von Dirk
Grüße von Dirk
:-D Moin seit mal so nett und gibt mir mal ein Foto vom Originalen Masseband am besten mit länge damit ich in Zukunft beides anbieten kann ;-)
Hab mein Orchinales drin gelassen und Deins zusätzlich eingebaut . ;-) :roll:
Grüße von Dirk
Grüße von Dirk
:lol: :lol: :lol: Na ich werde mal sehen das mir am Sonntag beim Smartschraubertag nen Benziner mal unter die Fitiche kommt :lol: :lol:
so...das letzte Kabel ist heute angekommen und ich habe es direkt eingebaut...bei einem 2001'er Benziner.
Hier der VErgleich zum Original Masseband ( Motorraum )
llktest001.th.jpg">
llktest002.th.jpg">
und hier eingebaut:
llktest006.th.jpg">
und an der Batterie: dabei musste ich anschliessend etwas an dem StyroporFussteil etwas von unten abschneiden...macht aber nix:
llktest010.th.jpg">
Alles in Allem: wunderbar.
Kann nur besser als das Originale sein...und für den Preis: Klasse!!! Vielen Dank nochmal !!
hier nochmal der VErgleich des Motorraum- Massebandes...wenn es "entzwirbelt" ist
llktest003.th.jpg">
und nochmal im Motorraum in gross:
    • Welcher Aktuator wurde getauscht?  p1800 deutet auf ein Problem mit dem Schaltaktuator hin oder dem Getriebe.  Getauscht wurde vermutlich der Kupplungsaktuator ? Von unten 3 Schrauben?  Wenn ja war das umsonst weil hat nichts mit dem Fehler zu tun.    Wenn der Schaltaktuator getauscht wurde wäre noch ein defektes Getriebe möglich. Kommt am 451 hin und wieder vor oder aufgeweitete Pins am Schaltaktuatorstecker.  Sollte der Schaltaktuator nicht getauscht worden sein bitte prüfen ob dessen Stecker verölt sind. Wenn ja dann defekt....   Den C1323 kannst du ignorieren. Der wird immer gesetzt wenn das Getriebe eine undefinierte Stellung hat. Der geht weg sobald der Anlernvorgang erfolgreich war.
