lisa1000
Ledersitze aus 450
passen eigentlich die Ledersitze aus der Kugel in einen Roadster?
Ja, aber die Sitzkonsole auf der Beifahrerseite mus getauscht werden
Dann doch bestimmt auch umgekehrt, oder.
gruß
Guido
willst du das etwas richtig gemacht wird, mach es selbst!
CDi ForTwo Cabrio Bj.2001
gruß
Guido
willst du dass etwas richtig gemacht wird, mach es selbst!
Am 16.01.2011 um 00:39 Uhr hat gumagisa geschrieben:
Ja sicher, wusste nicht das sowas noch malk extra erwähnt werden muß.
Wenn ich in eine Richtung zeige und sage das ist Links, gehe ich davon aus das ich Rechts nicht extra erklären muss :roll:
Die Sitze als Kompletteil passen.
Es gaht allerdings auch ohne den "großen Umbau" der Sitzschalen.
Die Bezüge passen in die Roadster- Sitzschalen wenn du die Schaumteile mit wechselst, die Schalen sind die gleichen wie die vom 450.
Der wichtige Unterschied liegt in der Ausformung der Sitz- und Rückenschäume- der 450er hat die gleichen Teile drin wie der 45kw- Roadster, die Sportsitze waren dem 60kw- Roadster vorbehalten.
Die späteren 60 kw- Roadster wurden aus (so kam es manchem vor) Restteilen zusammengebaut und als "Sondermodell" verkauft, die haben manchmal auch die "flacheren" Sitze, also die vom 45kw bzw. 450er drin.
Neu gekaufte Bezüge müssen natürlich zum jeweiligen Schaumteil passen...
haben wir gelacht! Danke für die ausführliche Erklärung mit dem Rechts und Links.
Kontest doch direkt du D..f sagen. Die Frage war ernst gemeint, wenn die Konsolen unterschiedlich sind und man nur die Sitze aus nem Roadster bekommt steht man doch da.
Gruß Guido
Am 16.01.2011 um 11:00 Uhr hat CDIler geschrieben:
gruß
Guido
Was ist daran jetzt schwer zu verstehen?
Fahrerseite Konsole fortwo und Roadster gleich
Beifahrerseite Konsole im Roadster ist dieselbe wie Fahrerseite. Man kann also ne Fahrerseitenkonsole welche im Roady und fortwo gleich sind, auf die Beifahrerseite im Roadster packen.
Beifahrerkonsole im fortwo ist eine andere als im Roadster. Folglich kann man auch keine Fahrerkosnole aus Roady oder fortwo in nem fortwo auf die Beifahrerseite packen. Beifahrerkonsole im fortwo passt nur im fortwo
Am 17.01.2011 um 08:17 Uhr hat CDIler geschrieben:
Hallo CDIler,
das ist eine Aussage, die habe sogar ich verstanden.:-D
Danke
gruß
Guido
gruß
Guido
    • Moin, sehr geehrter Rollerfahrer, sehr geehrte Forengemeinde !   @Rollerfahrer   Bitte nicht mißverstehen, ich frage aus Interesse: Gibt es weiterführende Erkenntnisse zur Ursache (und der Abhilfe) des beschriebenen "Übelstandes" ?   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
