rekler
(S) Achsträger Endstücke
Guten Morgen,
bei Ebay gehen die Dinger neu für ca: 15,- € weg
klick mich!
ich würde aber an Deiner Stelle eher Edelstahlkappen nehmen, die verrotten nicht so wie die Aluminiumdinger.
Hol Di fuchtig!
gute Frage, kenn mich mit den Roadstern nicht so aus, sollte aber die gleiche Achskonstruktion, zumindest vom Durchmesser her sein.
Kannst ja mal Deinen Durchmesser ermitteln, dann messe ich mal bei mir.
Wird aber nix vor heute abend.
zabaione
Hol Di fuchtig!
Aber damit es innen nicht rostet noch Löcher reinmachen ;-)
Am 14.01.2011 um 09:10 Uhr hat zabaione geschrieben:
http://666kb.com/i/bq3qcpj712va1zqm0.jpg[/img]
Hab die Aludinger, die ersten in der Liste
[url=bq3qcpj712va1zqm0.jpg]klick
Gruss aus Niedersachsen
Lutz
seit Dezember 2010 mit dem 2. Smart
Lutz
[ Diese Nachricht wurde editiert von sterni21 am 14.01.2011 um 17:08 Uhr ]
Lutz
    • Der o-Ring war bei mir schon ein wenig beschädigt. Ich habe keinen neuen verbaut.     Ein paar macken vom Raushebeln mit dem Schraubenzieher von vorhind     Hier und innen mal den Ventilschaft prüfen ob der noch schliesst und ob das Ventil leichtgängig ist. Evtl alles mit bremsenreiniger reinigen, jedoch DARF KEIN BREMSENREINIGER AUF DIE ROTE DICHTUNG DA DIESE SICH DANN AUFLÖẞT UND MAN EINE NEUE BESORGEN MUSS   Danach das Ventil aussen und den roten o-ring mit silikonfett oder sonstwas einschmieren damit es nicht wieder aussen rostet und auch besser reingleitet. Danach Ventil wieder richtig einbauen wie es vorher drinn saß und mit einem Gummihammer reinklopfen bis das Ventil wieder press drinn sitzt.   Jetzt wird das Blech wieder eingebaut, dazu vorher die vier Nasen wieder aufbiegen damit die nachher einrasten und für Halt sorgen     Beim einsetzen darauf achten, dass die Nasen unten auf den Steg aufgesteckt sind           Nun mit etwas nichtmetallischem das Blech vorsichtig reinklopfen bis es einrastet   Ds Blech hinten noch runterdrücken und die nasen einzeln nachdrücken bis alle in dem Vorsprung eingerastet sind   Auf dem Bild sind die Nasen noch nicht richtig reingebogen. Geht aber problemlos.
