weijoh2
Reparaturanleitung
Hallo Leute, hat einer von euch vielleicht eine Reparaturanleitung für den 450 Benziner? Etwa so was wie jetzt helfe ich mir selbst, oder sogar original von Smart?
mfg Hans
Jesus loves me thats what i know,
this is why i dont drive slow!
:-D
Ich bin nicht die Signatur,
ich putz hier nur!
Also ich hab die Reparaturanleitung Smart Band 1282 aus dem Bucheli Verlag.
Daneben gibt es noch ein "Jetzt helfe ich mir selbst Band 255" für Smart.
Du musst aber aufpassen, es gibt auch einen Band 244 mit dem gleichen Thema, der war aber mit Fehlern gespickt und schlechte Bildqualität!!! :(
Dafür wird er jetzt auch Ebay an Ahnungslose teurer verkauft als das verbesserte Exemplar!
Und das auch noch als Gebrauchtexemplar!
Kein Wunder hat das nur leichte Gebrauchsspuren lt. Beschreibung, weil es aufgrund Unbrauchbarkeit nie benutzt wurde!
Da hat sich wohl einer die an den Verlag rückgesendeten Exemplare unter den Nagel gerissen und verhökert die jetzt sukzessive für einen Horrorpreis!
Diese Bücher sind aber alle nicht dazu geeignet, den Smart bis in die letzte Schraube zu zerlegen, das ist auch gar nicht der Sinn dieser Bücher, sondern nur einen Überblick über die Technik zu verschaffen und zu wissen, wo was ist und kleinere Arbeiten selbst zu machen.
Für größere hast du ja das Forum! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 09.01.2011 um 10:30 Uhr ]
Du hast PM!
Wer keine Angst vorm Teufel hat braucht auch keinen Gott
    • Hallole und willkommen im Forum. 🙂   Wenn es nicht zwingend die Originallösung mit dem Knöpfchen im Schalthebel sein muss, wäre das sogar ganz einfach nachzurüsten! Man kann das Knöpfchen nämlich auch anderweitig im Smart verbauen, es muss nicht zwingend in der Schalthebeleinheit sitzen. Man benötigt dazu lediglich einen Taster mit Schließkontakt! Auf dieser Seite ist das am Beispiel eines 450er Smarts beschrieben, aber im Prinzip gilt dies auch für den 451er Smart. Dort führt die Leitung mit dem Signal vom Stecker desr SE Drive Unit eben dann nicht zum Motorsteuergerät, sondern zum Getriebesteuergerät unter dem Fahrersitz und dort auf den Pin 27, siehe jene Seite! Das Knöpfchen macht nämlich nix anderes als bei Betätigung diesen Pin auf Masse zu legen. Deshalb muss man nicht mal wie in der obigen Beschreibung zu sehen auf die Platine unten in der SE Drive, dazu braucht man nämlich einen 5-Zack Spezialtorx, sondern man könnte diese blau-Schwarze Leitung auch unterwegs anzapfen und zum Taster mit einem Schließkontakt führen. Auf dem unten stehenden Bild ist dieser Taster auch rot eingekreist zu sehen. Eine Leitung des Tasters führt auf Masse und die andere zu der Leitung, die zum Getriebesteuergerät führt.   Und wenn diese Leitung nicht vorhanden sein sollte, in manchen ganz billigen Pure-Fahrzeugen ist das nämlich der Fall, dann solltest Du mal diesen Beitrag berücksichtigen. 😉   Die Freischaltung dafür in der Software benötigst Du aber auf jeden Fall, aber auch deshalb musst Du nicht zu Mercedes gehen und viel Geld dafür bezahlen! In der Zwischenzeit gibt es nämlich einige User, die ebenfalls die StarDiagnose besitzen und die Freischaltung durchführen können, siehe jenen Beitrag. Die Liste dort ist nach PLZ sortiert und in Hamburg gibt es ebenfalls eine Möglichkeit. 🙂
