Dann konntet ihr Euch ja gegenseitig Euer Leid klagen und Euer Schicksal betrauern! 😉
Wenn Du alleine dort warst, dann konntest Du ja wenigstens frei sprechen, das ist doch schon mal was. 🙂
ich klinke mich hier mal auch mit ein. Damit die Silberkugel nicht mehr so alleine ist kommt nächste Woche eine weitere Kugel auf den Hof. Wenn ich es richtig verstanden habe ist der Unterschied zwischen den Cobra MC/5 und MC/1 Frontbügel die bewegliche- und die starre Befestigung und die Halterung für des Nummernschild. Beim MC/5 kommen die Halter vom oberen- und vom MC/1 vom unteren Rohr. Also denke ich mal es handelt sich um einen MC/1 Bügel. Wenn ich es richtig gesehen habe steht nichts von einer Eintragung von Front- oder Heckbügeln in den Papieren. Ich hätte daher auch gerne ein Gutachten für den MC/1 damit es beim nächsten TÜV keinen Streß gibt. Gibt es auch etwas für den Heckbügel??
Hm. Bist du sicher dass der Bügel von Cobra ist?
Mein IGA sieht genauso aus...guck mal auf die Befestigungslaschen unten, da muss ne KBA-Nummer stehen.
ich hole den erst am Wochenende ab und kann dann nach weiteren Nummern gucken. Das sind nur die "Besichtigungsfotos" vom Kauf. Die Firma IGA kannte ich noch gar nicht.
VG
bearbeitet von Silberkugel450
Solltest Du die IGA ABEs benötigen, gib mir nochmal Bescheid.
Dann kann ich Dir die auch noch schicken!  🙂
Danke schön,
ich glaube ich werfe mich am Wochenende als erstes unter den Smart und gucke nach den Schildern und Nummern an den Bügeln. Ein Super Forum hier !!👍
Jetzt ist es sicher, es ist ein Cobra Bügel. Dann habe ich ja jetzt die richten Papiere dafür.😃
Dann ist ja alles paletti, obwohl auch die passenden Papiere keine Sicherheit bieten, daß Du den Bügel eingetragen und zugelassen bekommst!
ich habe noch mal die ganzen Anleitungen in der Fahrzeugmappe angeguckt. Neben der Anleitung zur Bedienung der Sitzschublade 😂 gab es auch eine alte "Anbauabnahme" die aber bisher noch nie in die Fahrzeugpapiere übertragen wurde, kann ich bei der Zulassung also gleich in die Papiere eintragen lassen.
Sauberle, dann war die Abnahme bestimmt vor dem Stichtag  und damit sollte der Bügel auch legal sein. 🙂
MOIN MOIN...Könnte einer von euch mir die auch noch per E Mail zukommen lassen von Cobra? Das wäre super. Danke schon mal .
Habe ABE für FrontBügel IGA , Flankenschutz IGA, Heckschutzbügel IGA ,
Dazu war mein Oldliner schon 3x beim TÜV da hat keiner nach gefragt .
Auch die Rennleitung nimmt meine Stoss Papiere und schaut nur drüber .
Am 3.5.2022 um 10:16 schrieb Papagallo:
Hallo.....könntest du mir eventuell eine Kopie von den 3 abe zukommen lassen?
Grüße Sascha
Habe Dir gerade eine PN geschrieben, also eine persönliche Nachricht, die Du über den Briefumschlag rechts oben angezeigt bekommst und abrufen kannst!
Hallo in die Runde,
ich muss mich kurz einklinken.
Die IGA haben eine ABE und müssen somit nicht in die Papiere eingetragen werden.
Die Cobra sind alle nur mittels Abnahme nach §19.3 beim Prüfverein abnehmbar und müssten dann in die Papiere eingetragen werden. Jedoch werden keine Rammschutzbügel mehr vom Prüfverein abgenommen. Somit sollte man von den Cobra die Finger lassen.
Habe ich das richtig verstanden?
einer kann es immer besser
So isses, beim Cobra steht drin, daß unverzüglich eine Abnahme des Bügels vorgenommen werden muss und bei dem IGA ist es eine ABE.
Hallo hättest du vielleicht die ABEsauch für mich ,gab die Bügel bei mir liegen und keine Anleitung und Unterlagen. Vielen Dank im voraus
Gruss Michael
Habe Dir ne PN, also eine persönliche Nachricht, gesendet! 😉
Am 26.10.2021 um 07:37 schrieb Ahnungslos:
Hallo kannst du mir weiterhelfen??
Ich brauch für meinen Smart 450 Cabrio ein Teilegutachten /ABE für einen Frontbügel Cobra SOR MC/1 Ausf: A
Wäre dir sehr Dankbar.
Könntest du mir das Teilegutachten bzw. die ABE und Anbauanleitung an meine Email senden?
christianmcfly1976@freenet.de
Hallo.
Könnte bitte jemand auch mir netterweise das Teilegutachten für SOR M/C1-3 zuschicken?
Danke im Voraus
PEEN! 😉
Soll heissen ich habe Dir eine PN bzw. persönliche Nachricht gesendet! 😉
    • Hallo liebe Smartliebhaber und Freunde des besten Fahrzeugs der Welt, ich habe einen Smart 450 CDI - EZ 03.2001 - 245.000KM und bin bislang super zufrieden.   Leider bin ich nun mit dem Gefährt liegen geblieben. Als ich letzte Woche Streusalz geladen und vom Baumarkt losfahren wollte, legte er den Gang normal an. Kurz nach dem Anfahren kuppelte er hart ein, bekam den Gang nicht rein und zeigte 3 Balken im Display an. Nach fünf Minuten warten, waren die drei Striche weg und er ließ sich ganz normal schalten. Nach circa drei Kilometer bekam er während der Fahrt die Gänge nicht gewechselt und zeigte wieder drei Striche im Display an.    Der Wagen startet ganz normal. Wenn man ihn dann von N auf A schalten möchte kommen so gefühlt 4-5 Versuche und dann schaltet er wieder auf die drei Balken.   Nun steht der Wagen dort und wartet auf den Abschleppdienst.   Den Aktuator habe ich abgebaut und mir einmal das Ausrücklager angeschaut. Hatte es bei einem vorigen Smart mal, dass es durchgescheuert war und ich durch Aufdickung des Stößels das Leben des Smartis verlängern konnte. Das Ausrücklager bei diesem Wagen ist jedoch nicht durchgescheuert. Es ist also nicht so dass der Stößel ins Leere läuft und deshalb das Einlegen des Ganges nicht möglich war. Ich hatte noch den alten Aktuator mit dem aufgedickten Stößel vom vorigen Smart im Kofferraum (für alle Fälle) habe den dann untergeschraubt, jedoch mit selbigen Ergebnis. Der lag aber nun auch schon einige Jahre rum und ich kann für die Funktionstüchtigkeit nicht garantieren. Damals funktionierte er aber zumindest.   Habt Ihr Ideen woran es liegen könnte?   Danke für Eure Ideen und Mithilfe!
