smartquatrodos
Brabus Chiptuning ... empfelendswert?
Bevor ihr mich auseinander reißt...
Ich habe gesucht aber nicht genau das was ich suche also mein Beitrag hier.
Ich habe einen Brabus und hätte gerne das Chiptuning was könnt ihr mir dazu raten?
Es ist sehr verlockend wenn der Brabus dann in 8 sec. von 0-100 beschleunigt.
Mit freundlichen Grüßen
Marvin
empfehlenswert natürlich ... sry für den Tippfehler
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartquatrodos am 07.01.2011 um 00:15 Uhr ]
schlecht isses net, welchen hast?
451er 450er?
Wenn dein Kleiner schon mehr als 30-40Tkm runter hat, würde ich es lassen, da der Motor ja sowieso schon mehr belastet ist als ein normaler 42.
Dann gitbs ja noch die diversen Anbieter...
das mit den Km ist scheiß egal!
ich habe darmals meinen 450er mit 40.000km getunt und nie was passiert!
wenn du einen guten tuner fragst sagen die auch das es egal ist!
würe auch mal gerne wissen wieso ein 30.tkm smart anfälliger ist als ein 2tkm smart! macht doch gar keinen sinn!
weil der andere schon "zu stark vor"geschädigt" ist......
Das sagt dir auch jeder Tuner!
Bei zu hohen laufleistungen soll mans halt nicht machen....
Da bin ich ja froh das meiner schon über 100 000 km drauf hat da ist er schon drausen :-D
gruß Utzle :-D:-D
gruß Utzle :-D:-D
Den Brabus tunt man nicht!
Der muß bleiben wie er ist.
Ansonsten bist du zu schwach :-D
Am 07.01.2011 um 12:48 Uhr hat LuckyMacchiato geschrieben:
Weil alle Lager auf die Leistung eingelaufen sind. Hab meinen aber auch erst bei 65000Km tunen lassen, benutze aber gutes Öl und fahre den Wagen vorsichtig warm. Momentan 97500Km
Was hindert den Smart daran, sich auch an die neue Leistung anzupassen? ;-)
Die Debatte ist schon so alt wie das Forum selbst.
Ich finde, wen es juckt, der soll es tun. Gehen müssen sie alle mal (die Motoren). Aber es gibt doch Nachschub und das ist wichtig. :)
Mein Garagenverkauf:
Teile
ob das tuning mit 60.000 druaf kommt und die lager vorher leiden oder das tuning mit 0km drauf kommen und dann die lager leiden! ist jacke wie hose!
und pflegen soll man den smart immer ob mit oder ohne tuning! (warmfahren, abkühlen, gutes öl gutes benzin)
aber es ist kein problem tuning mit hoher laufleistung drauf zu machen!
Schlagt mich dafür, aber ich muss sagen der Brabus hat nicht genug Leistung. Und das bei 155kmh Schluss ist finde ich auch schade.
Marvin
Hey Marvin,
lass den Kopp nicht hängen.
Ein offener Brabus geht locker 190 km/h
Genau so will ich es gerne haben :-D
Ich hab mich heute noch mal in mein Smart gesetzt und bin zu dem Entschluss gekommen den Kleinen von der Leistung her noch zu "Chiptunen"(hoffe so ist es richtig geschrieben).
Kann einer von euch aus persönlicher Erfahrung mal erzählen wie viel besser die ewigen Schaltpausen nach dem tuning geworden sind.
Und wie lange der Smart dann von 0-100 braucht.
Marvin
Am 08.01.2011 um 20:58 Uhr hat Ingenieur geschrieben:
0-100 km/h sind in knapp 10s möglich.
0-100 km/h
Das Facelift Model schafft den Sprint von 0-100 in 8,9 sek. mit 102 PS. :-D
Am 08.01.2011 um 21:00 Uhr hat Timo geschrieben:
Und das glaube ich nicht.
Am 08.01.2011 um 21:19 Uhr hat Ingenieur geschrieben:
Hier die Brabus Variante auswählen und sich die Zahlen dazu anschauen und siehe da der Hersteller gibt 8,9 sek. an. :-D
Na, die die "Genauigkeit" der technischen Eigenschaften war ja schon immer die Stärke der Smart- Marketing- Abteilung.
Angefangen vom Spritverbrauch :-P
Aber hier gehts ja um den "alten".
@ smartquatrodos
Ist absolut kein Problem, die Laufleistung spielt eher eine untergeordnete bis keine Rolle, da es sich nicht um eine mechanische Änderung handelt.
Viele Grüsse Thomas
- powered by CS -
Bitte keine PN`s schicken, da ich zu selten ONLINE bin.
Am besten ist immer eine e-Mail oder einfach anrufen.
WER SPÄTER BREMST IST LÄNGER SCHNELL !!
Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln, ein Auto braucht Liebe ( Walter Röhrl *1947 )
Viele Grüsse
Thomas
- powered by CS -
Am besten ist immer eine e-Mail (info@cs-tuning.com) oder einfach anrufen.
Am 08.01.2011 um 02:30 Uhr hat smartquatrodos geschrieben:
Marvin
Die Schaltpausen werden beim 451 durch ein Chiptuning, entgegen den Aussagen einiger "Tuner" nicht verändert , da der 451 ein separates Getriebesteuergerät besitzt.
MisterDotCom
info@misterdotcom.info
Ehemaliger Name im Forum:
star-one-006
Am 07.01.2011 um 00:18 Uhr hat tagdog2405 geschrieben:
Also das halte ich auch für totalen Mumpitz.
Danach sollte dann ja jeder, der seinen kleinen von Anfang an getunt hat bei 30.000 das Tuning wieder löschen lassen.
Anfang:
a>
    • Bevor jetzt die Spekulationen ins Kraut schießen, du hast geschrieben:    Dies paßt, wenn es denn korrekt beobachtet wurde, nicht zu zahlreichen möglichen Ursachen, die somit ausgeschlossen werden können. Vor allem paßt es nicht zu Problemen....   - mit den Injektoren, mit dem Raildruck, mit der Kraftstoffversorgung, mit dem OT Sensor. Diese möglichen Ursachen haben alle gemeinsam, daß das Motorsteuergerät entweder entscheidet, daß der Motor starten kann, dann wird er auch gestartet, oder er kann nicht gestartet werden, dann startet er auch nicht. Daß er zwar startet, dann aber "kämpft", paßt überhaupt nicht dazu.    - Um die Sache zu vervollständigen, diese Beobachtung paßt auch nicht zu anderen möglichen Problemen, wie z.B. mit dem Anlasser, der Vorglühanlage, der Kompression allgemein, dem Turbolader, dem Ladedrucksensor. Nur falls du auf solche Ideen kommen solltest.    Da wir das allermeiste schon ausschließen können, ist natürlich die Frage, was es dann noch sein kann. Die beschriebene Beobachtung ist typisch für ein Problem mit der Ansaugluft. Die typische Ursache ist die AGR. Da die ja nicht mehr vorhanden ist, kann es das leider auch nicht sein.    Was ich jetzt an deiner Stelle machen würde:    - Den Luftschlauch zwischen deinem "AGR-Rohr" und dem Ansaugkrümmer ausbauen und dann starten. Läuft er dann problemlos?  - Mal die Fehlerspeicher auslesen. Wenn was drinsteht, notieren oder drucken, löschen und wieder Startversuch, dann schauen welche Fehler wiederkommen. Besonders auf einen Fehler "Raildruckregelung" achten.  - Den OT Sensor auf Verdacht tauschen. Das Symptom, daß er während der Fahrt ausgeht, und daß der Effekt temperaturabhängig ist, deutet sehr darauf hin.    Viel Erfolg!
