Johnnie6662002
Spurverbreiterung - welche nehmen ??
Moin, moin....
Brauche mal ´nen Tipp.....
Schaut man(n) in´s Netz gibt es so viele Anbieter sowie Preisspannen....
Welcher Anbieter ist bei Spurverbreiterungen empfehlenswert??
Ich möchte mein 450er Cabrio um jeweils 30-40 mm pro Achse verbreitern und es sollen die die Originalfelgen benutzt werden!
Gruss Harald
Moin, moin...
Entschuldigung für den Schreibfehler.
Scheint ja egal zu sein welche man(n) einsetzt!?!
Gruss, Harald
Ich würd SCC nehmen weil die für den Smart meiner Meinung nach am besten geeignet sind und die Qualität stimmt.
gruß Utzle :-D:-D
gruß Utzle :-D:-D
Ich würde auch SCC nehmen, ist am renommiertesten und Du kannst schon vorher das Gutachten einsehen
Welche Maße braucht man für einen 450er CDI Cabrio? :)
Lochkreis: 112/3 NLB: 57,1 Gewinde: M12x1,5 (Schraube) ET-Grenze: 5,5/0,5 | -16/-26
Das steht da laut Homepage.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Dr_Schlauschlau am 04.01.2011 um 20:27 Uhr ]
Mich interessiert mal dabei, welche Serienfelgen @Johnnie6662002 meint, die Stahlfelgen oder irgendwelche Alus von Smart. Ich würde meinen auch etwas breiter haben wollen allerdings mit den Stahlfelgen, is das empfehlenswert oder eher nich? Und falls ja, welche Breite wäre ok? Fahre auch nen 450 allerdings als Benziner mit45PS.
ich rate zu Eibach ProSpacer, sind wesentlich günstiger als bei SCC, und Gutachten kann man auch laden.
klick mich, ich bin ein Link
Gruß Snowman
Wenn euch euer Geld lieb ist, plant keine Tour mit Roadsterchapter Leuten
Gruß Snowman
Ich glaube ich könnte um einiges netter sein, wenn meine Mitmenschen um einiges intelligenter wären 😉
    • Moin Lucas,   mit diesen Angaben kann man arbeiten, die Kupplungen des 451 halten in der Regel zwischen 80.000 und 120.000 km bei gemischtem im Betrieb, falls man sehr viel Autobahn fährt auch deutlich länger. Ich nehme an es ist noch die erste Kupplung womit anzunehmen ist, dass sie verschlissen ist. Eine verschlissene Kupplung führt beim 451 dazu dass die Belastung auf den Aktuator der die Kupplung betätigt immer höher wird, und dieser irgendwann beschädigt wird in dem die Antriebswelle seines Motors ab schert.   Du hast den Fehler ausgelesen, hast du ihn auch gelöscht? Falls nicht solltest du ihn löschen bevor du anfängst und dann schauen ob er wieder auftaucht.    Als erstes würde ich dir empfehlen, dein Handy im Videomodus unter den Aktuator zu legen, die Zündung einzuschalten, den Ganghebel auf Neutral zu stellen und die Bremse zu betätigen und festzuhalten.   Wenn kein Fehler vorliegt und nur ein Anlernvorgang nötig ist, wird  jetzt der Aktuator seinen Stempel ausfahren und dann das Getriebe einmal durchschalten während die drei Balken blinken und am Ende das N zeigen, du kannst ja mal berichten was bei dir passiert (deshalb das Video).     Gruß Marc
