vega94
Welche Reifengrösse?
Hallo Smartfreunde!
Bin neu hier, habe ein Smart fortwo 450, Bj.99 Passion 61PS vor kurzem erworben.
Nun möchte ich die dazu passenden Alu Felgen kaufen.
Habe welche bei einem Online Auktionshaus (ähemm) gefunden, diese haben folgende Grösse:
Felgen Front 5x15H2ET34 Reifen Front 175/55R15 77T,
Felgen hinten 6,5x15H2ET2, Reifen hinten 195/50R15 82H
Passen die Reifen/felgen ohne Weiteres, worauf muss ich achten?
Vielen Dank im Voraus!
99er und 61 PS ? Schau da noch mal in den Papieren nach. Bis 2001 gab es den Smart nur mit 45 und 54 PS.
Deine Fragen muss dir der Hersteller bzw. Verkäufer beantworten. Vom Werk aus, hat der Smart diese Reifengröße nicht in den Papieren stehen.
Gibt es für die Felgen eine ABE für den Smart BJ 99 ?
Oder muss man sie vom TÜV eintragen lassen ? Gibt es dafür Papiere ?
Ohne weiteres darfst du Smart Alufelgen in der Größe drauf machen, wie es in deinen Papieren steht.
Gleiches gilt für die Reifengröße.
Karate ni sente nashi
Du solltest uns mal verraten, welche Alufelgen das sind und den Verkäufer fragen, ob es da auch ein Gutachten für den Smart gibt. Damit wäre die Abnahme beim TÜV eher eine Formsache.
Aber wir sollten mal wissen, um welche Felgen es geht! ;-)
Der Wagen ist zwar Bj.99, hat aber schon die 2. Generation Motor mit 61 PS drin, steht so in den Papieren drin.
Die besagte Grösse der Reifen/Felgen steht natürlich nicht in den Papieren.
Die Reifen/Felgen, die ich meine waren aber schon auf einem Smart drauf.
Ich kenne die genaue Bezeichnung der Teile nicht, hoffe aber dass ein entsprechender Link erlaubt ist:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=330510581619&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
Von Gutachten/ABE ist in der Auktion keine Rede... :cry:
[ Diese Nachricht wurde editiert von vega94 am 26.12.2010 um 16:34 Uhr ]
Das sind Coreline Felgen.
Siehe hier: Klick
Da die Größe bei deinem Smart nicht eingetragen ist, hilft hier nur eine Einzelabnahme beim TÜV
Dabei handelt es sich um die originalen Coreline Felgen von Smart, für die gibt es, glaube ich, gar kein Gutachten.
Aber da es sich um originale Felgen von Smart handelt, sollte es im Rahmen einer Einzelabnahme keine probleme mit der Eintragung geben!
Jetzt send scho Enten schneller als Igel, i knall glei ab! :-D
Und au no die aus Gummi! :o
Da fallt dr jo glei gar nix meee ei!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 26.12.2010 um 16:54 Uhr ]
GEWONNEN :-D
Jetzt muss die Geschichte vom Hasen und dem Igel neu geschrieben werden...
[ Diese Nachricht wurde editiert von rubberduck am 26.12.2010 um 17:14 Uhr ]
    • Das "Zeug" wird korrekt angeboten, es steht die genaue Spezifikation dabei, im Falle des Keilripperiemens steht dort 3PK850. Und wenn es verschiedene gibt, dann steht eben beim anderen 4PK780. Dies zu erkennen und den richtigen raus zu suchen obliegt dann aber schon noch dem Kunde! Wenn er dazu aufgrund erwiesener Unfähigkeit nicht in der Lage ist, dann kommt es eben zu Fehllieferungen wie in diesem Fall. Die Ursache ist dann aber nicht der Anbieter, der hat sich hier sogar noch durch seine extrem kundenfreundliche Kulanzregelung, die weit über seine Verpflichtung hinaus geht, ein Lob verdient. Aber das kannst Du natürlich in Deiner grenzenlosen Ignoranz nicht erkennen! 🙄 Und wie es in Deinem angeführten ersten Fall dazu gekommen ist, will ich lieber nicht wissen! 😉 Es gibt eben immer Leute, die ihre eigene Unfähigkeit auf den jeweiligen Geschäftspartner reflektieren müssen und genau vor solchen Typen muss der Handel eigentlich geschützt werden! ⚠️   Wenn Du konkret eine bestimmte Schraube für den Smart benötigst, dann musst Du doch ebenfalls auf die Spezifikation der Gewindestärke und die Länge achten, um sie einsetzen zu können! Oder gibst Du dann "Schraube Smart" in die Suchmaschine ein und bestellst dann die billigste?  Nicht anders verhält es sich hier bei dem Riemen! 🙂
