Michinightrider
HILFE ! Einkuppeln nur bei hohen Drehzahlen!
ich habe ein Problem mit meinem Smart und hoffe ihr könnt mir helfen.
Fahrzeug: Smart BJ.99 54PS ForTwo
Es fing an mit einem Geräusch von hinten aus dem Motorbereich.
Das Geräusch, so eine Art schleifen (pulsierend), ist drehzahlabhängig.
Besonders gut im Stand zu hören. Zuerst fuhr er aber noch normal.
Nachdem ich heute 5km gefahren bin, wollte er nicht mehr anfahren im 1. Gang.
Genau genommen fuhr er nur noch an, wenn ich richtig aufs Gas getreten habe.
Dann natürlich mit einem derben Ruck.
Beim Gangwechsel nach dem Anfahren war auch immer wieder ein Auskuppeln und Ruckeln festzustellen.
Hat schon mal einer so ein Problem gehabt ????
Gruß, Michi
[ Diese Nachricht wurde editiert von Michinightrider am 19.12.2010 um 19:52 Uhr ]
366 Km/h (Woodbridge/GB 2013)
evt. muss der Kupplungsaktuator nachgestellt und die Kupplung neu angelernt werden.
Warst du inzwischen in der Werkstatt?
Hi, ich habe ihn gestern abgegeben.
Mal sehen, was die sagen.
Ich mache mir um die Geräusche aus dem Motorraum besonders Gedanken.
Die sind nicht laut aber drehzahlabhängig vorhanden.
Ist das Geräusch abhängig von der Motorbelastung ? Verändert es sich ? Was für ein Geräusch ist es ?
"Anfangsverdacht": Turbolader; obwohl: Scheifen tut der Lader eigentlich nicht.
Aber auch Kupplung wäre denkbar
Hucky
(cdi 54 PS Passion)
Das Geräusch, so eine Art schleifen (pulsierend, nicht ununterbrochen) und ist drehzahlabhängig.
Bei schnellerer Fahrt hört man es kaum noch, da die Motorgeräusche es übertönen.
Könnte auch die Wasserpumpe sein.
Am 22.12.2010 um 11:58 Uhr hat Michinightrider geschrieben:
Wird vielelicht die Steuerkette sein. Vielleicht ist Dein Kettenspanner defekt.
Ferndiagnosen sind immer schwierig...
Ich tippe auf Kupplung und Actuator..
Da würde ich als erstes ansetzen!
Sorry , aber Steuerkette halte ich für Quatsch!!
Die geht als letztes kaputt!!
Der Motor kommt(kam) aus unserem Werk ich denke den ganz gut zu kennen
Am 24.12.2010 um 13:31 Uhr hat Holger_57 geschrieben:
Schrieb ich das die Steuerkette kaputt ist/geht?
Nein, ich schrieb das das Geräusch vermtl./vielleicht von der Steuerkette kommt durch einen defekten Kettenspanner. Ist richtig lesen denn so schwer? :roll:
Habe heute den Kleinen wieder abgeholt.
Weder ich noch der Werkstattleiter haben irgendwas gefunden, was das Geräusch verursacht.
Wir hatten das Getriebe in Verdacht aber es waren keine Späne oder Abrieb im Öl.
Alles Andere sah auch ok aus.
Er fährt jetzt wieder ganz normal, außer das hässliche Geräusch eben aus dem Motorraum.
Ich denke ich werde mal im neuen Jahr zum SC fahren.
356 Km/h...(Honington Mile / GB 2010)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Michinightrider am 31.12.2010 um 14:04 Uhr ]
Am 24.12.2010 um 13:45 Uhr hat CDIler geschrieben:
Duhu ..
Ich kann schon lesen... :lol:
Aber l e s e Dir doch einmal das selber durch was Duhu geschrieben hast :o
"Wird die Steuerkette sein , oder der Kettenspanner"
Respekt!!
Ich wüßte das aus der Ferne nicht so genau :-D
Im übrigen bin ich kein Freund von Kaffeesatzleserei :)
Soviel zu Deinem Denken was Du meinst gut zu Kennen
Ich habe heute mal eine Probefahrt gemacht.
Bis auf das Geräusch, welches immer da ist, fuhr er ganz gut. Also normal.
Schaltung auf "A" und manuell funktionierte bestens.
DOCH DANN:
Nach kurzem Stopp als ich nach Hause fahren wollte war es wieder da !!!!
Hebel auf "1" bzw "A" gestellt und beim Gasgeben passiert zuerst nichts und dann bei erhöhter Drehzahl "knallt" der Gang brutal rein.
Wenn man nicht sofort auf dem Gas bleibt geht der Smart aus (wie abgewürgt).
Wenn man es dann mal endlich schafft anzufahren, schaltet er auf "A" auch nicht mehr bei den richtigen Drehzahlen.
Hat einer von euch sowas schon mal gehabt????
Viele Grüße, Michi
So, die Krücke läuft wieder :-D
Es waren allerdings 2 Fehler.
1. Das Geräusch kam von einer defekten Wasserpumpe.
2. Das ruckartige Schalten lag am Aktuator bzw. an dem Kabel zum Aktuator.
Es war angeschliffen und gab den Schaltimpuls nicht immer richtig weiter.
OK, kein guter Anfang aber ich hoffe, dass er jetzt erst einmal läuft.
Gruß und Danke, Michi
    • Moin, sehr geehrter Funman, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:   Habe auch (vor Jahren...) längere Zeiten bzw. viele KM "gepölt" (VauWeh Saugdiesel mit Vorkammertechnik in der wärmeren Jahreszeit. Nur 1-Tank-System und keine separate Brennstoffvorwärmung. Habs dann gelassen, nachdem die Politik eingriff und es sich wirtschaftlich nicht mehr lohnte.....-nach meiner Erinnerung wurden Dieselpreis und Pflanzenöl-Mindestpreis irgendwie "gekoppelt". AU ging eigentlich auch immer ohne Beanstandungen.   Auf die Bemerkung:   Die beiden 450er cdi sind nun auch schon bald 20 Jahre hier. Sie wurden zu Zeiten der Erwerbstätigkeiten und erheblicher Mobilitäts-Erfordernisse angeschafft. So sind dann in der Summe nun deutlich über 450 000 km zusammengekommen, weitgehend problemlos (was die Motoren angeht). Schon durch die Brennstoffeinsparungen (im Vergleich zu anderen Wagen) haben sich die 450er cdi gelohnt und sind "immer noch da". Aber die Zeiten und Umstände haben sich geändert. Nun ist Ruhestand und es werden auch sonst deutlich weniger KM gefahren. Dadurch und auch durch meine (statistisch) geringe Restlaufzeit ist es absehbar, daß wohl keine (weiteren) 300 000 km zusammenkommen werden.....Insofern werde ich nicht berichten (können).   Außerdem tanke ich nicht ständig die genannten Sorten.    Aber: HVO 100 und auch Anal-Ulti-Dingens tanke ich zu im kalten Winter oder wenn (mal wieder) eine AU bei der HU ansteht. Bisher auch problemlos....   Zu bedenken ist (für mich) auch, das sich das Verhältnis zwischen den Kosten der Verbrennertechnik zu denen der E-Technik immer weiter zugunsten der E-Mobilität zu verschieben scheint....Es bleibt insofern spannend....   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
