frieder2
Schaltprobleme bei kaltem Motor
ich habe einen nagelneuen For-two. Wenn ich mit kaltem Motor losfahre schaltet er erst bei höheren Drehzahlen in den zweiten Gang (keine Automatik). Ist das normal? Ich möchte eigentlich den kalten Motor nicht so hoch drehen und würde eigentlich möglichst schnell in den 2. Gang schalten.
Wenn er warm ist funktioniert es ohne Probleme.
Kennt das jemand?
Ja normal kalt lässt er erst das Schalten am 3000 zu um den Kat auf Temperatur zu bekommen
Na toll,
schliesslich will der Gesslerhut der Abgaspäpste gegrüsst werden!
Und koste es noch so viel Lebendauer, Spritverbrauch und CO2-Emission.
Mal ne blöde Frage:
Wird der Motor nicht schneller warm, wenn er mit niedrigen Drehzahlen unter Belastung gefahren wird?
Zwar schon geschätzte 20 mal im Forum geschrieben, aber hier nochmals:
Wenn die Drehzahl von etwa 2500-3000 U/min (Benziner) bei kaltem Motor/Öl mit einem sanften Gasfuß, sprich wenig Last, erreicht wird, schadet das dem Motor nicht.
Wer noch die Betriebsanleitungen der Autos vor 20-30 Jahren kennt, der weiß daß da auch stand "mit mittleren Drehzahlen warmfahren". Das hat sich bis heute nicht geändert, nur schreibt es kaum noch einer in die Betriebsanleitungen.
Edit: Zu geringe Drehzahlen , die ein smart ja nicht zulässt, und dafür mehr Last können einem kalten Motor wesentlich mehr schaden.
[ Diese Nachricht wurde editiert von steve55 am 14.12.2010 um 08:29 Uhr ]
Stefan
Am besten, Du schaltest die resten paar KM manuell. Ich schalte meist bei 2 Eiern auf Automat.
Grüsse
-Mesh-
:D "Also von rechts kommt ein Smart, und von links kommt auch nichts" :D
Grüsse
-Mesh-
@Mesh: Er schreibt ausdrücklich, daß er nicht mit Automatik fährt. Der 451er lässt sich, kalt, auch handgeschaltet nicht dazu bewegen früh hochzuschalten.
Stefan
Am 14.12.2010 um 08:26 Uhr hat steve55 geschrieben:
... vor 20-30 Jahren...
Damals gab es auch noch den Begriff der "untertourigen" Betriebsweise, der mit aktuellen, auf niedrigstmögliche Drehzahlen optimierten Motoren verschwunden ist.
Für mich gibt es keine Frage, dass ein in der Gegend von 3000/min beschleunigter "kalter" Motor nach dem Stand der Technik verschleissmässig höher beansprucht wird, als wenn derselbe Beschleunigungsvorgang in höherem Gang bei niedrigerer Drehzahl abläuft.
Vom Mehrverbrauch ganz abgesehen ...
Aber Ausnahmen mögen die Regel bestätigen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von r-panther am 14.12.2010 um 11:24 Uhr ]
Am 14.12.2010 um 09:00 Uhr hat steve55 geschrieben:
Das nenne ich mal Innovation :roll:
Grüsse
-Mesh-
...Wenn die Drehzahl von etwa 2500-3000 U/min (Benziner) bei kaltem Motor/Öl mit einem sanften Gasfuß, sprich wenig Last, erreicht wird, schadet das dem Motor nicht.
Für dieses (in meinen Aufgen sehr verbreitete) Ammenmärchen hätte ich gerne mal die technische Erklärung. Die heutigen Motoren haben - bis auf das Funktionsprinzip - mit den früheren Versionen, für die diese "Tips" vielleicht durchaus noch Sinn machten, wenig zu tun. Ich sach nur Fertigungstoleranzen, Downsizing usw. Bitte klär uns auf.
Von der Lärmbelastung durch hochdrehende, kleine, laute Dreizylinder reden wir mal gar nicht :evil:
Hintergrund ist meines Wissens nach eher, dass Daimler seine Ziel-Abgaswerte bei der Normmessung bei kalten Motoren nicht in den Griff bekam und somit die Steuersoftware so umdichtete, dass er erst ab einer bestimmten Betriebstemperatur mit niedrigen Drehzahlen zu schalten ist. Eine äusserst fragwürdige Masche - Smart eben :-x
T.
...SMART - this is not only a car, this is a statement!
451er Passion Coupé Juli2008 71PS MHD Klima Standheizung
_______________________________________
Und: die Winter werden länger und kälter (siehe aktuell!) Um das Leiden mit den hohen Drehzahlen bei kaltem Motor sicher los zu werden, hilft aktuell nur: Standheizung einbauen! :-D Meiner Meinung nach ist Smarti im Winter in unseren Breitengraden, wenn man keine Garage hat, sowieso nur mit Standheizung erträglich:
> freie, unzerkratzte Scheiben (aussen)
> unbeschlagene Scheiben (innen)
> immer trockener Innenraum
> warmer A...
> niedrige Drehzahlen vom Start wech
> keine Kaltstarts mehr
Nein, ich arbeite nicht für Webasto o.ä. Hersteller.
T.
Am 14.12.2010 um 12:54 Uhr hat Passion_User geschrieben:
Zum Ersten sind 2500-3000 U/min keine hohen Drehzahlen für einen Benziner.
Zum Zweiten sind bei niedriger Drehzahl und dafür höherer Last (um im Verkehr mit zu schwimmen, denn bei niedriger Drehzahl brauchst du natürlich mehr Gas um eine ähnliche Beschleunigung zu erhalten) die Zylinderdrücke und damit auch die Drücke auf zB. Kolbenbolzen, Pleuellager, Kurbelwellenlager wesentlich höher. Das hat mit Fertigungstoleranzen reinweg nichts zu tun.
Stefan
Hallo
Habe seit ca. 2 Monaten einen 451 84PS. Habe genau das selbe "problem". meiner schaltet einfach wenn er kalt ist nicht hoch, bzw. schaltet selbsständlig z.B.im Kreisverkehr (sehr praktisch) wieder runter. Darüber hinaus ruckelt meiner auch zwischen 2000-3000 U/min. und nach dem Starten im kalten Zusatand läuft er sehr unrund. Kann mir einer dazu was sagen???
Hatte 4 Jahre lang einen 450 mit 61PS und keine Probleme!!! :-?
Ich denke , man will auch unbedingt verhindern , dass der Motor sich auf den ersten Metern beim Einkuppeln in den zweiten Gang abwürgt.
    • Ja, das sehe ich auch so. Ich war in den letzten Jahren bei sechs verschiedenen Werkstätten. Immer unabhängige, kleinere Betriebe und einmal bei ATU (nachdem ich meinen Auspuff verloren hatte). Es ging dabei um verschiedene Dinge, die ich selbst nicht lösen konnte, wie zum Beispiel das Tauschen der Windschutzscheibe nach einem ungünstigen Steinschlag. Ansonsten habe ich die meisten Reparaturen versucht, selbst durchzuführen.   2024 hatte mein Auto das letzte Mal TÜV bekommen, und allein um ihn dafür aufzurüsten, habe ich 1200 € hingelegt. Zu dem Zeitpunkt bestand schon das CO-Problem, aber mir konnte niemand weiterhelfen. (Eigentlich hätte ich damals schon nicht durchkommen dürfen.)😅 Für das oben genannte Problem mit dem ABS habe ich letztes Jahr 800 € hingelegt, obwohl ich das Problem am Ende selbst gelöst habe. 🥴   Er wurde jetzt schon mehrfach als „Schrottkiste“ bezeichnet oder es wird gesagt, dass Smarts eh keine lange Laufleistung haben, was ja augenscheinlich nicht stimmen kann. Mittlerweile fehlt mir einfach die Zeit und die finanziellen Mittel, weiter an dem Auto zu basteln. Auch möchte meine bessere Hälfte, dass ich mich von diesem Modell trenne, da es schon so viel Geld geschluckt hat. Daher suche ich jetzt ein neues Zuhause für ihn, am besten jemand, der Freude an einem so alten Modell hat.   Vielen lieben Dank für deine Nachricht! Tatsächlich fahre ich täglich über eine halbe Stunde auf der Autobahn, und auch vor dem Messen habe ich die kleinen Tricks und Tipps, die im Forum erwähnt wurden, versucht umzusetzen. Leider scheint es bei mir nicht zu funktionieren. Daher glaube ich, dass es ein tiefer liegendes Problem gibt, bei dem mir sowohl das Wissen als auch die fachkundige Unterstützung hier in der Gegend fehlen. Es erstaunt mich, wie robust die kleinen Motoren sind und welche Leistung sie zuverlässig erbringen. Das spricht eigentlich für das Auto. Allein letztes Jahr bin ich mehrfach nach Frankfurt gefahren, das waren rund 140 km einfache Strecke.   Tatsächlich ist genau das mein Problem: Ich war bei den unterschiedlichsten Werkstätten, kleine freie Werkstätten und auch einmal bei ATU. Leider haben die sich wenig Mühe gegeben. Besonders die eine kleine Werkstatt, bei der ich war, hat mir einfach nur unnötig Geld abgeknöpft, nur damit ich am Ende meinen Smart von deren Hof wieder abschleppen konnte.   Ich gebe dir vollkommen recht, dass man das Auto mit Liebe und Know-how wieder flott machen kann. Deshalb suche ich hier im Forum jemanden, der sich seiner annehmen möchte. Alle anderen in meinem Umfeld haben mir schon geraten, ihn zum Schrottplatz zu bringen, aber meinem ersten Auto möchte ich so ein undankbares Ende gerne ersparen.😢
