flugscheibe
Turbolader aus, aber kein Notlauf ?!
Es lässt mir keine Ruhe. Ich muss nun dochmal schreiben um mein Problem zu erläutern.
Vor kurzem habe ich mir einen gebrauchten 450 Benziner 698ccm von 2003 und privat gekauft.
Eigentlich machte er n ganz guten Eindruck und dennoch war es eher ein Gefuehlskauf, da ich technisch kaum einen Plan von Autos habe.
Jetzt bei den kühlen Temperaturen bemerkte ich, dass das Thermostat defekt war und er nicht auf Betriebstemperatur kam.
Das wurde letzte Woche getauscht und nun gehts, erstmal super und ich dachte ich hätte nun Ruhe und der Smart würde richtig Genügsam sein.
War dann doch nicht so.
Gestern bin ich, bei warmen Motor, auf die Autobahnauffahrt gefahren.
Habe schnell beschleunigt, aber nicht komplett durchgetreten höchstens auf dreiviertel, wie dem auch sei.
Während des Beschleunigungsvorgangs bei ca. 60-80 kmh gab es ein Geräusch als sei etwas gerissen, oder abgegangen es klang wie ein gummihammerschlag auf Metall
und die Leistung fiel plötzlich ab. Der Motor klang weiterhin normal.
Nachdem ich nun dachte, der Wagen geht gleich aus, fuhr er ohne Probleme weiter,keine ungewöhnlichen Geräusche vom Motor, ganz normal. nur den Turbo hörte ich nimmer.
Der Leistungsverlust ist bis jetzt noch da. Eine Warnanzeige im Display gab es nicht.
Natürlich hab ich recherchiert.
Hab die Batterie abgeklemmt,
Hab untern Smart geschaut, ob das Gestänge am Wastegate eingehangen ist - ist es!
Aber die offensichtliche Möglichkeiten sind es nicht.
Heute ist er in der Werkstatt.
Und ich hab von grundauf ein Missvertrauen gegenüber Werkstätten, weil mir das nötige Wissen fehlt. Sie können mir sonstwas erzaehlen und ich müsste es hinnehmen.
Ich warte erstmal, welche Lösungsvorschläge bzw. welche Diagnose mir von seiten der Werkstatt angeboten wird.
Sollte diese allerdings sagen, der Turbo muss getauscht werden, werde ich das erstmal nicht tun und den Smart wieder mitnehmen.
Ich habe hier oft gelesen, der Turbo selbst ist es nicht allzuoft, sondern Teile die mit diesem in Verbindung stehen.
Ich brauch Tips, einen versierten Schrauber oder ne Werkstattempfehlung zur Einholung einer zweiten Meinung, sollte
die Werkstatt auf nen neuen Turbo bestehen.
Einen intakten Turbo darf man praktisch nicht "hören". Was hast du vorher gehört?
Wie schnell war er nach dem Schlag?
Wie lange war die Batterie abgeklemmt? 10 min dürfen es schon sein.
mmh, den turbo darf man nicht hören?
Könnte auch n Trugschluss gewesen sein.
Zumindest klang der Motor zuvor nicht ungewöhnlich oder auffällig.
Ok, mal abgesehen vom angeblichen Turbosound, zog er ab 2000 Umdrehungen
richtig flink, das ist weg. er kriecht auf die 3einhalb umdrehungen.
Auf der Stadtautobahn bin ich zeitweise über 100 gefahren.
Die Batterie war bestimmt ne viertelstunde abgeklemmt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von flugscheibe am 13.12.2010 um 16:56 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von flugscheibe am 13.12.2010 um 17:01 Uhr ]
Manche Turbolader pfeifen oder zwitschern. Dann ist was faul.
Die man nicht hört, müssen deshalb nicht i.O. sein!
Und dass man die Mehrbelastung des Motors im Ladebetrieb hört, ist wohl klar.
Auch wenn Notlauf durch Abklemmen gelöscht wurde, fällt er bei erneuter Ladedrucküberschreitung wieder in diesen Zustand. Danach hört sichs an.
Was zu tun ist,
findest du unter "Notlauf", "Ladedruck", "Turbolader" oder "Leistung" in der Suchfunktion.
Hast Du nen Tuning drauf? Vielleicht ist nur ein Ladeluftschlauch abgeflogen vom Anschluß.
Hatte ich auch schon 3 mal. Klingt bei 2 Bar Ladedruck schon ordentlich :lol:
@r-panther
Was mir einfällt ist, dass es vor dem Schlag
ein weiteren ungwöhnlichen und an diesem tag auffälligen Sound gab.
Nach nem Zwitschern oder pfeifen klang es nicht, mehr wie ein Blubbern vergleichbar wie wenn der auspuff ne undichtigkeit hat.
das war dann nach dem knall weg.
Und nach dem abklemmen war keine veränderung vorhanden.
@CDIler :ne kein Tuning, soweit mir bekannt. glaub ich auch nicht. Anhand der Briefe gibts 2 vorbeistzer, ne alte Dame Baujahr 33 und im Anschluss ne Familie.
Also kein Tuning.
Ich meld mich jedenfalls erneut, wenn die Werkstatt mir ihr Ergebnis präsentiert.
Ob der Schlauch vom Lader zum Drosselklappengehäuse lose ist, ist nach CDIler und deiner Geräuschbeschreibung einer Prüfung wert.
Das geht auch ohne Werkstatt!
Am 13.12.2010 um 16:48 Uhr hat r-panther geschrieben:
Ich hör meinen Turbo wenn er hochdreht (bei vorsichtigem Gasgeben), und ich hör den Turbo auch in anderen Fahrzeugen, unter anderem hab ich den auch in nem CDI gehört.
Ich hätte Bedenken wenn ich den nicht hören würde.
Kommt natürlich auf das Geräusch an was man da hört...
:roll:
hatte bei meinem alten smarti ein ähnliches problem. zu hoher ladedruck und notlauf (wurde auch nirgends angezeigt und äußerte sich nur durch leistungsverlust aber ohne mechanisch ungewöhnliche geräusche) durch festkorodiertes gelenk. (nicht schauen ob das gelenk noch dran ist, sondern ob es leicht zu bewegen ist...!!!) das gelenk des wastegategestänges wieder gängig gemacht und trotzdem keine leistung......habe dann nach anweisung des smartcenters die batterie abgeklemmt und plus und minus 30 sekunden zusammengehalten(vooorsicht nicht die pole der batterie!!!!) danach die batterie wieder angeklemmt und siehe da...... die kiste lief wieder wie eh und je......
gruß udo
Eventuelle Rechtschreibfehler sind mein aktueller Beitrag zur Rechtschreibreform....!!! Wer welche findet darf sie behalten.... :-)
Am 13.12.2010 um 23:47 Uhr hat Roadster60 geschrieben:
Das macht Sinn, da muss ich zurückrudern!
Wenn du mit gutem Gehör unter diesen Bedingungen die Ohren spitzt, kann es sein, dass das Gasgeräusch an der Beschaufelung nicht übertönt wird. Besonders, wenn du den Motor im Rucksack hast
Wenn ich diese Geräusche kontrollieren will, horche ich meistens am Auspuffende und lasse einen Helfer die Leerlaufdrehzahl steigern.
Aber unterwegs läuft mein Lader dann hoch, wenn ich voran will, dann stehe ich auf dem Gas und dann übertönt der Motor alles.
Das meinte ich damit, dass man den Lader "praktisch" nicht hören kann.
Ausser seine Auswirkung auf das Motorgeräusch...
zumindest ist dann zu hören dass der motor mit funktionierendem TL hräftig arbeitet.
Das ist nicht so.
Ich bring den Wagen morgen zu MT Cars.
Bin heute mit dem ungeduldigen und überforderten Chef der hiesigen Werkstatt aneinander geraten.
Das geht mal gar nicht, dass Werkstätten kein Ohr für die Kunden haben.
Am 14.12.2010 um 15:54 Uhr hat flugscheibe geschrieben:
Nee, davon leben die! Früher hat das mal Kundendienst geheissen, weil man dem Kunden dienen wollte und konnte.
Die, denen wegen mangelnder Dienstbereitschaft die Kunden weglaufen, leben dann von überhöhten Rechnungen und unnötigem Teileaustausch an die verbliebenen.
Aber davon hört man in diesem Forum nichts.
Ausser von Ahnungslos. Aber vor Weihnachten wohl nicht mehr.
[ Diese Nachricht wurde editiert von r-panther am 14.12.2010 um 16:23 Uhr ]
Am 14.12.2010 um 16:20 Uhr hat r-panther geschrieben:
Ich finds nur schade, dass viele Kunden, die wenig Ahnung von der Technik haben um so mehr an Geduld besitzen und so manches scheinbar einstecken.
Wäre es was fachliches gewesen, würde ich ne konkrete Meinung zu dem Betrieb schreiben. Aber da es eher um Umgang mit dem Kunden ging, wird es von mir nicht genannt. Ich denke, das ist fair.
Und glaub mir mal, ich bin einer der eher Konfrontationsarm und defensiv bleibt.
Ich fahr nun zu ner hier im Forum mehrfach positiv kommentierten Werkstatt und das Telefonat war schon mal erfreulich und informativ. Mal schauen.
Am 13.12.2010 um 23:36 Uhr hat r-panther geschrieben:
aaah, jetzt steht der Wagen ja hier.. Wo schau ich da? von unten auf den lader oder direkt oben am drosseklappengehäuse?
Du wirst sagen auf beiden seiten, wa?
Nee, von oben ist echt besser.
Die Schlauchführung ist komplex, weil es noch durch den Ladeluftkühler geht, der im schlimmsten Fall auch undicht geworden sein könnte.
Aber wenn du alles von der Drossel aus rückwärts verfolgst, landest du endlich beim Ladegebläse.
Und unterwegs muss alles dicht und unbeschädigt sein!
    • Guten Morgen, nachdem ich vorne bei meinem 450 Bremsscheiben und Beläge erneuert habe , wird leider die Bremsscheibe etwas heiß - nicht dramatisch heiß,aber doch so daß ich den Finger nicht auf der Scheibe halten kann, weils nach kurzer Zeit weh tut. dies betrifft beide Seiten , wobei rechts etwas weniger heiß wird. Also geschätzt ca. 70° C . Natürlich, ohne das ich vorher nennenswert gebremst hätte. Natürlich habe ich vorher alle Führungen etc. gereinigt, wenn ich den Sattel über die Beläge klappe, ist da auch kein Zwang sondern ausreichend Spiel zu den Belägen. Dann habe ich im nächsten Schritt noch den Kolben ausgebaut und überprüft, aber auch da war alles in Ordnung. Was kann es denn sein? Wenn ich das Auto an der Achse anhebe, merkt man , daß das Rad nicht frei dreht. Braucht mein Smart vielleicht neue BremsSchläuche? Und bevor ich die Renovierung durchgeführt habe, war alles in Ordnung.
