Durango2k
TIK-Rohr- Frage
vielleicht kann mir hier jemand helfen (möglichst kurzfristig) ?
(99er Oldliner 450)
Ich habe am TIK- Rohr einen der drei kleinen Anschlüsse abgebrochen, und zwar den, der am dichtesten am Turbo dran ist. Der, der rechts neben der Volllast-Entlüftung ist.
Wo geht der hin ? Davon würde ich abhängig machen, ob ich den mit einer hohlgebohrten Schraube versuche zu retten oder ob ich ein anderes TIK-Rohr suchen muss ?
Danke !
Carsten
Ich muss ihn erst noch reparieren.... !
der ist sehr wichtig!
an dem landen die beiden leitungen der tankentlüftung! du siehst aber nur eine vorn ankommen.
ein tausch ist zwingend erforderlich!
lg
[ Diese Nachricht wurde editiert von Steffi_Holger am 12.12.2010 um 17:35 Uhr ]
spannend. Das "andere" Forum sagt, es hänge am Taktventil. Hm.
Ich suche nochmal, was ich dort finden kann.
Tankabsaugung würde Sinn machen an der Stelle. Ebenso wie die VLE. Dort ist immer Unterdruck, und immer wird das, was da langkommt, kurz danach verheizt.
Also auf, dann gucke ich mal, das ich da eine Lösung finde.
Ich hab kurz überlegt, ob ich an das 90°-Stück von der VLE einen Abzweig dranhängen kann. Aber vielleicht ist es auch einfacher, es da wieder zu fixieren, wo es abbrach.
Die hätten das ganze Ding aus Silikon machen sollen. Geht nie kaputt, ist als Spritzguss vielleicht auch nicht teurer, hat keine harten Kanten. Die bei Mocal & Co hatten schon Recht.....
Demnach müsste ich auch am Motor / Chassis hängend noch ein "Y" finden. Spannend.
Kannst Du mir auch noch sagen, welche Farbe am Winkelstück am Ansaugtrakt rechts oben nach vorn und nach hinten gehört ? Ich habe weiß und rot. Falls es keiner weiß, dann drehe ich am Schlüssel + gucke, wo Sprit rauskommt- das geht dann an die Zuleitung zu den Düsen.
Carsten
Ich konnte irgendwie nur dort posten, weil auf dieser Site hier irgendwie beim Absenden mein Opera klemmte. Seitdem ich eine feste lokale IP verwende, ist das weg. Seltsamer Fritzbox-Fehler.
Ich glaube auch eher an Tankentlüftung, denn an Taktventil, weil ein Taktventil m.E. nach nicht wirklich den Ansaugunterdruck zu wissen braucht, oder ?
Danke !
Carsten
also das Taktventil hat natürlich einen Anschluß am Ansaugrohr, der dient zur Entlüftung. Aber in dem Fall handelt es sich wohl um den Anschluß der Tankentlüftung.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
    • Beides ist richtig. Nur eben nicht allgemeingültig.   zB wird der Schalter vom Bremsflüssigkeitsniveau im Ausgleichbehälter wie von Drachenreiter HEUTE aktiv beschaltet und überwacht, weil sicherheitsrelevant. Da ist sogar ein kleines Widerstandsnetzwerk eingebaut um zwischen Leitungsbruch und Schalterfehler unterscheiden zu können und zudem eine zeitliche Befilterung im Steuergerät hinterlegt für die komplette Überwachung, auch der Zuleitung, also eine Menge Intelligenz verbaut.   Ob das bei Öldruckschalter im Smart so ist, weiß ich nicht. Daß man historisch mal sehr pragmatisch unterwegs war mit simplem Masseschlußprinzip bei Fehlerfall, muß nicht heißen, daß man es nicht geändert hat - beim oben genannten Schalter hat man es früher ja auch so gemacht und heute anders.   Eine klare Antwort kriegt man entweder über den Schaltplan des fraglichen Autotyps oder eben den praktischen Versuch, sprich Stecker abziehen und die StromZUleitung auf Masse legen und schaun was die Lampe macht.
