leugim
Schleifen bei breiterer Bereifung?
habe vor mir für den nächsten Sommer die Rondell 0077 Felgen zu kaufen. Diese möchte ich mit folgender Bereifung fahren 175/55R15 & 195/50R15.
Nun habe ich gelesen das eine breitere Reifenkombination mit einer Tieferlegung (H&R 15/30) schleifen könnte, ist dies korrekt?
Wo schleift es genau?
Fahre auch schon mal zu zweit
Möchte jemand seine verkaufen?
Danke.
Smart Fortwo Pulse cdi 2003 - DPF - 450er 2nd Generation
Smart Fortwo Pulse cdi 2003 - DPF - 450er 2nd Generation - 175/195er
Ne du, ich behalte meine Perle :lol:
Das Schleifen kommt vom Vorderrad, das ca. 40º von dem oberen Punkt des Reifens nach vorne mit dem Kotflügel in Kontakt kommt.
Wird du aber selber feststellen wenn du es in dieser Kombi verbaust.
Abstellen kannst du es einfach indem du die Frontschürze unterfütterst, würde ich auch direkt mit einplanen.
lg.
Echte Männer essen keinen Honig, sondern lutschen Bienen!
was genau muß ich unterfüttern?
Ist das viel Aufwand?
Das könnte ja dann auch breits mit Serienbereifung schleifen, diese hat ja ein 70er Querschnitt, oder?
[ Diese Nachricht wurde editiert von leugim am 11.12.2010 um 08:19 Uhr ]
Könnte ich die Rondell auch vorne+hinten mit 175er fahren?
Am 11.12.2010 um 08:49 Uhr hat leugim geschrieben:
Wenn ich das Gutachten zu diesen Felgen richtig interpretiere, wäre das möglich, meines Erachtens macht es aber überhaupt keinen Sinn.
Zumal es hinten ja normalerweise keine Probleme gibt, was das Schleifen betrifft, sondern nur vorne.
Wenn schon, dann 195er rundum! ;-)
Ich fahre im Sommer auf den Rondell 077 rundum die 195/45/15 ohne das irgendwas schleift auf nem 04er CDI.
Jetzt im Winter fahr ich 195/50/15 rundum auf den selben Felgen wo es im Grenzbereich ein bissl vorne schleift.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Richy81 am 17.06.1981 um 25:69 Uhr ]Spende
eins verstehe ich nicht, laut Gutachten
sind wohl folgende Kombinationen möglich;
Vorderachse Hinterachse
Nr. 1 135/70R15 175/55R15
Nr. 2 145/65R15 175/55R15
Nr. 3 175/55R15 195/50R15
[ Diese Nachricht wurde editiert von leugim am 11.12.2010 um 11:48 Uhr ]
Du musst mal schauen, was oberhalb den von Dir zitierten Reifengrößen unter dem Punkt SM5 steht:
"Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich.
Dies bezieht sich also allein auf die Montage von unterschiedlichen Reifengrößen auf Vorder- und Hinterachse!
Wenn Du gleiche Reifengrößen auf Vorder- und Hinterachse fährst, dann dürfen die Größen, die auf der Seite 2 von 4 in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, aufgezogen werden.
Wie gesagt 175er rundum würde ich nicht nehmen, entweder 175er vorne und 195er hinten oder 195er rundum, und die 195er mit 45er Querschnitt!
Was ich nicht verstehe ist die Kombination 135/175 bzw 145/175, weil die 135er bzw. 145er Reifen überhaupt nicht in der Spalte Reifen des betreffenden Gutachtens aufgeführt sind. Deshalb ist die Nennung dieser beiden Kombinationen unter dem Punkt SM5 eigentlich widersinnig!
Würde auch ein bißchen komisch aussehen, wenn 135er oder 145er Reifen auf einer sechs Zoll Felge aufgezogen sind!
Im ersten Teil des Gutachtens sind diese Größen auch nicht genannt, da steht für die Kombination aus unterschiedlichen Reifengrößen nur 175er vorne und 195er hinten.
Den Part verstehe ich aus dem Grund auch nicht, das ist eigentlich Blödsinn, daß die Größen 135er oder 145er vorne überhaupt genannt werden, wenn sie in der Spalte "Reifen"überhaupt nicht genannt sind.
Danke für die ausführliche Antwort ;-)
Bin mir unsicher ob rundum 195er sein müßen!
Möchte nicht noch mehr auf Komfort verzichten müßen. Der Leistungsverlust bei CDI sollte doch genauso wie der Spritverbrauch deutlich zu spüren sein, oder?
[ Diese Nachricht wurde editiert von leugim am 11.12.2010 um 12:21 Uhr ]
Am 11.12.2010 um 12:19 Uhr hat leugim geschrieben:
Kann ich so eigentlich nicht bestätigen. Verbrauch steigert sich nur wirklich geringfügig, und derl Leistungsverlust ist nicht zu spüren. Dafür fährt er sich wie auf schienen.Möcht ich nicht mehr missen
ich fahr die kombi 195/45R15 rundum, bin echt zu frieden damit und habe auch nen cdi
mer verbrauch kann ich keinoder kaum festellen.
Richy81 wieveil mehrverbrauch hast du ? und welechn luftdruck machst du rein in deine sommerreifen :-?
Smart Cabrio Pulse CDI Stream Green BJ. 2003
Smart Cabrio Passion True Blue Metallic BJ.2000
Smart Cabrio Brabus :) Kristallweiss BJ 2008 :) die neue E-Klasse Rettungskapsel :)
und der grosse Bruder E-Klassen T-Modell 320 CDI 4Matic BJ.2006
fahre auf den ATU rundherum 195/45 und das seit 2001. Ist allerdings ein Benziner. Schleifen tut da nichts, was allerdings bei der 175/195er Kombination durchaus vorkommen kann. Die Kompletträder müssen beim Tüv noch eingetragen werden.
Stefanie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
Habe mit kräftiger Tieferlegung und ehemals 175/195er-Kombination im Sommer keine Probleme mit Schleifen gehabt, die jetzigen Winterpantoffeln in der gleichen Grösse und auch den gleichen Felgen haben ab und zu schonmal Kontakt zum Frontpanel.
Aber kein Problem, untere Halter vom Frontspoiler ausclipsen und weiter vorne mit ´ner Schraube fixieren.
195/40 rundum auf 16 Zoll-Felgen machen überhaupt keine Probleme, zwar breiter aber auch minimal kleiner vom Durchmesser.
LG
icq: 383-898-865
    • Also es hat mir keine Ruhe gelassen… Ich habe Ihn gerade mal ausgebaut und reingeschaut, schon ohne groß auseinandernehmen hinter der ersten Klappe war zu erkennen das wohl erst sprühfarbe verwendet wurde und danach Klebeband… ich fasse es nicht. Das heißt wohl da kommen hohe Kosten. Bin am überlegen ob ich rechtliche Schritte einleiten soll. In 3 Wochen bin ich mit dem Führerschein fertig und wäre so durch die Gegend gefahren mit Kind…und dann pfuscht da jemand an der Airbag Leuchte rum. brrrr!
