tagdog2405
Transport eines Smart-Motors im Smart
kann einer von euch etwas negatives gegen eine Transport eines Smart-Motors auf der Beifahrerseite OHNE SITZ nennen?
Ich meine, klar schön ist das nicht aber was könnte passieren?
Ich würde das gute Stück ohne Getriebe aber mit LLK usw. transportieren.
Könnte man natürlich abbauen das wäre nicht das Problem.
Schaumstoff und Decken bzw Folie und Spanngurte wären ja vorhanden und ein Brett (das Sitzgestell bleibt ja drin) bestimmt.
:-D :-D :-D :-D :-D :-D
Also ich transportiere meinen schon immer unter einer Blechklappe im Heck. Funktioniert eigentlich tadellos...
JB
Hamsterhaken und ein kleiner Anhänger?
leihst mir deinen?
Nein mal ehrlich Jungs / Mädchens
GEHT DAS UND WAS SPRICHT DAGEGEN ? ? ?
Es geht drum, ich fahre da vorbei und hab kein Problem den Beifahrersitz dafür auszubauen.
Auf dem Rückweg wird dort sowieso ein Motor liegen, der ist aber defekt und deswegen isses mir egal :-D
Was ist aber mit einem intakten Motor?
Ach ihr seit doof, Mensch ist das denn so schwer?
Luftpolsterfolie 3-Lagen Decken und Schaumstoff.....reicht das denn nicht?
Ohne Getriebe passt der sogar in Kofferraum wozu den Sitz rausmachen?
gruß Utzle :-D:-D
gruß Utzle :-D:-D
Oder so, danke Utzle...endlich mal einer mit nem sinnvollen Beitrag :( :( :(
Auf dem Sitz, deswegen, weil ich ihn dann auf der Sitzkonsole festschnallen kann.
nen 90KG schweren Motor möchte ich nicht im Nacken 400km bergauf bergab düsen...
[ Diese Nachricht wurde editiert von tagdog2405 am 08.12.2010 um 21:33 Uhr ]
Ok das leuchtet ein nimm aber ne Wanne ode so was mit wo du ihn reinlegen kannst Motoren sind manchmal etwas Inkontinent :-D
gruß Utzle :-D:-D
gruß Utzle :-D:-D
Du wüsstest aber auch nicht was dagegen spricht oder??
i-welche Teile die dabei zu Bruch gehen könnten?
Nö nur aufpassen das du ihn an der Getriebeglocke oder an der Riemenscheibe festbindest nicht über die Ansaugbrüke oder so.
gruß Utzle :-D:-D
gruß Utzle :-D:-D
Die wird bestimmt sowieso abgebaut :-D
Wir sowieso getauscht :-D
Danke wenigstens einer der mir helfen will *smarte grüße*
Ich würd den hintern Sitz packen, wenn dir das zu riskant ist dann halt auf den Sitz, ordentlich verpackt und dann mit Spanngurten am Sitz selber fest.
Oder (ich weis ja nicht genau wieviel Platz im 42 ist evtl. vor den Sitz.
Den LLK muss man wenn dann ja eh lose beilegen, der ist ja eigentlich am Getriebe fest...
    • Auf den Bildern in diesem Beitrag kann man übrigens die Unterschiede am Armaturenbrett sehr gut erkennen. Auf dem Bild mit dem umgedrehten Armaturenbrett siehst Du recht gut die Variante, bei der die Lautsprecher einfach unten an das Armaturenbrett gespaxt sind. Und das hat dann mit Sound dann relativ wenig zu tun, das ist dann eben höchstens Lärm oder Krach! Auf dem Bild darunter sieht man sehr gut den Lautsprecher in seinem Schallwandlergehäuse, der schon ein viel besseres Ergebnis bringt. Auf dem nächsten Bild sind dann in dem Bereichen hinter den Lüftungskugeln im Bereich der Frontscheibe sehr gut die Hochtönertürmchen zu sehen, die im Rahmen des Soundpakets in Verbindung mit den Schallwandlergehäusen verbaut wurden!
