eselinchens_smarti
haltet eure reifen fest
Gut dass ich in beiden Fahrzeugen wo WR drauf sind eine Alarmanlage mit Neigungssensor drin habe.
Der schlägt sofort Alarm sobald der Wagen mit dem Wagenheber um einige Zentimeter bewegt wird.
Und Osterholz ist ja sooooo weit weg auch nicht von mir...
Am 08.12.2010 um 10:14 Uhr hat Chaoti geschrieben:
Was willst Du uns damit sagen
:o :o :o
:roll: :roll: :roll:
:-P :-P :-P
:lol: :lol: :lol:
Gruß vom Cleverle
in diesem Fred habe ich noch geschrieben, dass als nächstes die Felgendiebstahlsicherungen teurer werden, aber dass es so schnell in ähnlicher Form eintritt, hätte ich nicht gedacht!
C.D.L
Jepp,
als nächstes kommt dann die Felgenschlosspflicht für Winter/Sommerräder...
:lol: :lol: :lol:
451er Cdi Cabrio "Passion" EZ: 06/07
Garantiefälle:
Bedieneinheit der Heizung getauscht
Gebläsemotor getauscht
Heckklappe getauscht
Heckdichtung getauscht
Türen justiert
Verdeck justiert
"inoffizielle Abhilfe" Heckklappenmaßnahme von Smart Deutschland verbaut.
... und danach werden die Felgenschlösser geklaut...
Smart Fortwo Passion Coupe MHD 451 BJ 1/2009, 12100km, Schwarz/Silber, 71 PS, Verbrauch: ca. 8l
Das hier sollte zur Pflicht werden, dann könnte ich mir das lästige Schneeräumen sparen.
C.D.L
Am 08.12.2010 um 10:56 Uhr hat cleverusmart geschrieben:
...Was willst Du uns damit sagen...
Das die diebischen Elstern durchaus auch bei uns in der Gegend zuschlagen könnten.
Im Übrigen halte ich nichts von Felgensicherungen.
Die Räder bekommt man im Falle eines Diebstahls bei bestehender Teilkasko ersetzt ohne Hochstufung, den Vandalismusschaden am Auto im Falle eines frustrierten Diebes weil er die Räder nicht abbekommt trägt nur die Vollkasko und da steigen im Anschluss gleich wieder die Prozente.
@ Chaoti: Ach so :-D
Am 08.12.2010 um 11:34 Uhr hat CDL geschrieben:
Grüße, C.D.L
Kannst ja mal 80 Mio. Stück spendieren :o
[ Diese Nachricht wurde editiert von cleverusmart am 08.12.2010 um 12:08 Uhr ]
Gruß vom Cleverle
Ja und für Mein Postrad auch gleich welche!
Ich Hasse die Leute die zu Faul zum fegen und Streuen sind
Das macht es uns unendlich schwer.
Und mit Meiner Freundin und Ihrem Baby kommen wir auch kaum raus,Schieb mal ein Kinderwagen durch solch eine nicht geräumte Straße.und die alte mit Ihren Rollator?sollen die auch alle zu Hause bleiben?
Die bessere Lösung wären Beheizte Straßen
Heidi
Beheizte Wege hatten schon die Römer :lol:
Mit deinem Radl haste auf dem Bürgersteig mal gar nichts zu suchen, denn dafür gibts entweder Radwege, oder straßen, wofür jeweils die Stadt zuständig ist.
Für Rollator oder Kinderwagen stimmt das natürlich. Das ändert aber nichts an der geisteskranken Regelung, das dies schon um 6 uhr morgens geschehen sein muss...
Bei uns muss der Gehweg erst ab 7 Uhr frei sein, da ich aber vorher schon weg bin, nehme ich mir auch die 10 Minuten morgens Zeit und fege/streue den Bürgersteig. Es sind übrigens insgesamt 50 Meter die ich zu machen habe. 10 Meter Front am Haus und 40 Meter in die Tiefe. Also mal alle nicht heulen.
Wo ist das Problem?
Es ist halt noch nicht genug in diesem Lande dies bzgl. passiert, dass der Staat dort härter durchgreift. Aber die kalten Winter werden wieder kommen und das Gejammer ist jedes Jahr das selbe.
Nun haben wir schon das erste Gesetz (siehe Winterbereifung).
Aber auch dies hier wird wieder eine Endlosdiskussion...
Garantiefälle:
Türen justiert
Verdeck justiert
Am 09.12.2010 um 13:41 Uhr hat Kugelblitzchen geschrieben:
Mit Meinem Rad darf ich sehr wohl auf dem Gehweg unterwegs sein.
Heidi
Weil.... :-? Du noch so jung bist oder wie :roll:
mit 71PS (nix MHD) 278328_5.png gesaugt
Hier gehts zu den K Ü S T E N S M A R T I S ;-)
...oder Briedzustellerin ist?!
Garantiefälle:
Türen justiert
Verdeck justiert
Genau Smarte-Kugel
Darum hatte ich ja auch Geschrieben mit dem Postrad!
Aber egal.
Für Heute ist Feierabend und da denk ich nicht an Arbeit.
Heidi
Ich hab angefangen mit OffTopic (entschuldige mich dafür; bin nicht zu faul zum Räumen, ist nur lästig) und hier hört's hoffentlich wieder auf mit OT.
Thema:
Haltet eure reifen fest!
C.D.L
Sind Denn bei Smart Dann nicht alle Schlüssel gleich um die Diebstahlsicherung zu Lösen?
Ich meine das sieht so nach nix aus?
Wenn Du und ich bei Smart die Kaufen,Kann ich Dann nicht Deine Klauen?
oder wie geht das??
Erklär mir mal einer das Bitte
Heidi
    • Laut deinen Aussagen ist das aber alles nicht in der Smartbox passiert.     Also im Grunde gibt’s nichts negatives zu sagen außer die Sache mit dem Dachhimmel … und dieses Problem hast du ja schon bestens gelöst.   Wo warst du jetzt tatsächlich wegen dem Getriebe?   Du hast hier in weiterer Folge nur kryptische Ansagen zu deinen Smart-Problemen gemacht. Aus dieser Beschreibung werde ich auch nicht schlau. Du springst vom Getriebeproblem zum Airbag-Lampen-Problem und und und   Wie macht sich dies genau bemerkbar? Wann und in welchen Situationen tritt dies Problem auf? Sind es Schaltzeiten die dir nicht passen? Schaltet dein Bolide sporadisch mal ja mal nein oder was heißt das? Was passt nicht? Versuche das mal genauer zu beschreiben oder zu definieren     Was wurde im Fehlerspeicher hinterlegt? Was war lt Werkstatt die Ursache? Welche Maßnahmen wurden bis dato, bei jedem deiner drei Werkstattbesuche wegen dem Getriebe, getroffen?   Das wären mal Informationen, wo man dir vielleicht auch hier im Forum weiter helfen könnte ein Problem exakt zu erkennen. Vielleicht ging es ja einem User auch schon mal so und der hat Erfahrungen dazu.       Das darf nicht passieren, passiert auch in der Regel nicht … kann ich mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen, da jedes Fahrzeug, egal in welcher Werkstatt, mit einer Probefahrt vom Meister abgenommen wird.    Mit Luft in der Bremse …. bremst der Bolide nicht. Da muss man auch nicht lange fahren um das zu erkennen.
