eselinchens_smarti
haltet eure reifen fest
Gut dass ich in beiden Fahrzeugen wo WR drauf sind eine Alarmanlage mit Neigungssensor drin habe.
Der schlägt sofort Alarm sobald der Wagen mit dem Wagenheber um einige Zentimeter bewegt wird.
Und Osterholz ist ja sooooo weit weg auch nicht von mir...
Am 08.12.2010 um 10:14 Uhr hat Chaoti geschrieben:
Was willst Du uns damit sagen
:o :o :o
:roll: :roll: :roll:
:-P :-P :-P
:lol: :lol: :lol:
Gruß vom Cleverle
in diesem Fred habe ich noch geschrieben, dass als nächstes die Felgendiebstahlsicherungen teurer werden, aber dass es so schnell in ähnlicher Form eintritt, hätte ich nicht gedacht!
C.D.L
Jepp,
als nächstes kommt dann die Felgenschlosspflicht für Winter/Sommerräder...
:lol: :lol: :lol:
451er Cdi Cabrio "Passion" EZ: 06/07
Garantiefälle:
Bedieneinheit der Heizung getauscht
Gebläsemotor getauscht
Heckklappe getauscht
Heckdichtung getauscht
Türen justiert
Verdeck justiert
"inoffizielle Abhilfe" Heckklappenmaßnahme von Smart Deutschland verbaut.
... und danach werden die Felgenschlösser geklaut...
Smart Fortwo Passion Coupe MHD 451 BJ 1/2009, 12100km, Schwarz/Silber, 71 PS, Verbrauch: ca. 8l
Das hier sollte zur Pflicht werden, dann könnte ich mir das lästige Schneeräumen sparen.
C.D.L
Am 08.12.2010 um 10:56 Uhr hat cleverusmart geschrieben:
...Was willst Du uns damit sagen...
Das die diebischen Elstern durchaus auch bei uns in der Gegend zuschlagen könnten.
Im Übrigen halte ich nichts von Felgensicherungen.
Die Räder bekommt man im Falle eines Diebstahls bei bestehender Teilkasko ersetzt ohne Hochstufung, den Vandalismusschaden am Auto im Falle eines frustrierten Diebes weil er die Räder nicht abbekommt trägt nur die Vollkasko und da steigen im Anschluss gleich wieder die Prozente.
@ Chaoti: Ach so :-D
Am 08.12.2010 um 11:34 Uhr hat CDL geschrieben:
Grüße, C.D.L
Kannst ja mal 80 Mio. Stück spendieren :o
[ Diese Nachricht wurde editiert von cleverusmart am 08.12.2010 um 12:08 Uhr ]
Gruß vom Cleverle
Ja und für Mein Postrad auch gleich welche!
Ich Hasse die Leute die zu Faul zum fegen und Streuen sind
Das macht es uns unendlich schwer.
Und mit Meiner Freundin und Ihrem Baby kommen wir auch kaum raus,Schieb mal ein Kinderwagen durch solch eine nicht geräumte Straße.und die alte mit Ihren Rollator?sollen die auch alle zu Hause bleiben?
Die bessere Lösung wären Beheizte Straßen
Heidi
Beheizte Wege hatten schon die Römer :lol:
Mit deinem Radl haste auf dem Bürgersteig mal gar nichts zu suchen, denn dafür gibts entweder Radwege, oder straßen, wofür jeweils die Stadt zuständig ist.
Für Rollator oder Kinderwagen stimmt das natürlich. Das ändert aber nichts an der geisteskranken Regelung, das dies schon um 6 uhr morgens geschehen sein muss...
Bei uns muss der Gehweg erst ab 7 Uhr frei sein, da ich aber vorher schon weg bin, nehme ich mir auch die 10 Minuten morgens Zeit und fege/streue den Bürgersteig. Es sind übrigens insgesamt 50 Meter die ich zu machen habe. 10 Meter Front am Haus und 40 Meter in die Tiefe. Also mal alle nicht heulen.
Wo ist das Problem?
Es ist halt noch nicht genug in diesem Lande dies bzgl. passiert, dass der Staat dort härter durchgreift. Aber die kalten Winter werden wieder kommen und das Gejammer ist jedes Jahr das selbe.
Nun haben wir schon das erste Gesetz (siehe Winterbereifung).
Aber auch dies hier wird wieder eine Endlosdiskussion...
Garantiefälle:
Türen justiert
Verdeck justiert
Am 09.12.2010 um 13:41 Uhr hat Kugelblitzchen geschrieben:
Mit Meinem Rad darf ich sehr wohl auf dem Gehweg unterwegs sein.
Heidi
Weil.... :-? Du noch so jung bist oder wie :roll:
mit 71PS (nix MHD) 278328_5.png gesaugt
Hier gehts zu den K Ü S T E N S M A R T I S ;-)
...oder Briedzustellerin ist?!
Garantiefälle:
Türen justiert
Verdeck justiert
Genau Smarte-Kugel
Darum hatte ich ja auch Geschrieben mit dem Postrad!
Aber egal.
Für Heute ist Feierabend und da denk ich nicht an Arbeit.
Heidi
Ich hab angefangen mit OffTopic (entschuldige mich dafür; bin nicht zu faul zum Räumen, ist nur lästig) und hier hört's hoffentlich wieder auf mit OT.
Thema:
Haltet eure reifen fest!
C.D.L
Sind Denn bei Smart Dann nicht alle Schlüssel gleich um die Diebstahlsicherung zu Lösen?
Ich meine das sieht so nach nix aus?
Wenn Du und ich bei Smart die Kaufen,Kann ich Dann nicht Deine Klauen?
oder wie geht das??
Erklär mir mal einer das Bitte
Heidi
    • Habe die Hardware Requirements Seite des Projektes durchgelesen. Alle Angaben sind typisch für den Betrieb mit Ottomotoren. Nichts deutet auf den typischen Bedarf eines CDI Systems hin. Möglicherweise ist eine Entwicklung für einen CDI möglich, wenn zusätzliche Injektortreiber gebaut und hinzugefügt werden. Das erscheint mir aber alles weit entfernt von einer benutzbaren und vollständigen CDI Steuerung.    Zitate aus dem Speeduino Forum von 2023:   Simple answer is no you can't run a diesel.   If you mean open source ...for more modern engines such as common rail I have not seen one myself   Baldur Gislafson i think his name is, he does common rail standalones for reasonable money   https://controls.is/shop/ecu/DID1   Wir kommen der Sache näher. Für den Mercedes Benz OM611 (220CDI) hat Baldur eine plug and play Lösung. Dieser Motor ist dem Smart Motor schon sehr ähnlich. Baldur könnte vielleicht eine Version für den Smart machen. Hat der 220 CDI einen Nockenwellensensor? Falls ja, dann hat die DID1 vermutlich keine Nockenwellenerkennung per Firmware. Das könnte eine höhere Hürde sein.
