tikey
Im Smart mit Panoramadach tropft es. HILFE!!!!
Hallo zusammen
Ich habe einen Smart Pure mit Panoramadach.
Seit neuestem tropft (manchmal spritzt) es ab und zu aus der abdeckung links und rechts von der Frontscheibe und über den Fahrer und Beifahrerfenster.
Es ist Wasser.
Was kann das sein.
Tauwasser vom Glasdach, Dichtung kaputt?
Freundlichen (nassen :-D) Gruß
TK
[ Diese Nachricht wurde editiert von tikey am 07.12.2010 um 16:52 Uhr ]
Am 07.12.2010 um 16:53 Uhr hat Smart4Two85 geschrieben:
Kondenswasser ? vielleicht
Bestimmt nicht, das sind schon größere Undichtigkeiten!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 07.12.2010 um 16:56 Uhr ]
hat meiner auch. Und bei mir ist es definitiv Kondenswasser, da es nur bei feuchtkaltem Wetter passiert, bei Dauerregen hingegen nicht. Ist ja auch gut zu sehen welche Wassermengen sich am Dach sammeln können, besonders unter dem Schiebehimmel. Von daher ist es kein Wunder, wenn sich unter der Abdeckung noch grössere Mengen sammeln, da hier nie eine Belüftung stattfindet.
Gruss Trixi
denke mir auch dass es Tauwasser sein wird, normalerweise wird das Panoramadach doch vorne mit insgesamt 2 Kleberaupen eingeklebt, oder irre ich?
...wenn die beide undicht wären muss schon heftig gemurxt worden sein.
Auch bei mir ist einiges an Feuchtigkeit am Dach, allerdings noch nie so viel dass es tropfen würde. Habe aber auch täglich ein paar Kilometer so dass es eigentlich (auch in den schlecht belützeten Ecken) wegtrocknen sollte.
Wenn ich allerdings nach etwas Fahrstrecke den Sonnenschutz verschiebe isses da drunter um einiges feuchter wie beim freien Teil des Daches.
LG
icq: 383-898-865
Wenns ein Pure ist, wurde das Dach ja nachträglich eingebaut. Da kann es ja schon sein, dass die Verklebung durchlässt.
Grüsse
-Mesh-
:D "Also von rechts kommt ein Smart, und von links kommt auch nichts" :D
Grüsse
-Mesh-
Wie habt ihr das problem denn behoben wenn es nur kondenz war....
es gibt ja Flecke auf dem Sitz
Kondens mit S.
Vermeidung von Kondesation durch keine Unterschreitung des Taupunktes.
Die Temperatur und der Feuchtegehalt liegt immer über dem Taupunkt !
Die Wege dorthin sind vielfältig und erfordern Verständniss und Vorraussichtiges Verhalten.
Benutze die Suche für "Kochrezepte" oder bemühe google
Am 08.12.2010 um 15:58 Uhr hat Quique geschrieben:
. . . Vermeidung von Kondesation durch keine Unterschreitung des Taupunktes.
Die Temperatur und der Feuchtegehalt liegt immer über dem Taupunkt ! . . .
Ich hab´ das Problem zwar (derzeit) nicht, wüßte aber trotzdem gerne, wie ich es ggf. vermeiden kann. Mit dieser (s.o.) Aussage kann ich als Nicht-Physiker jetzt allerdings nicht so furchtbar viel anfangen und tikey vielleicht auch nicht.
Oder ist der Sinngehalt der Aussage ("keine Unterschreitung des Taupunktes") nur der, daß ich das Auto in die Garage stellen soll ??
Hucky
(cdi 54 PS Passion)
Die Forensuche hilft auch dem Nicht-Physiker (was ich ebenfalls bin).
Detailiert mit mehreren Maßnahmen, habe ich erst letztens gelesen.
mfg
also ich lasse so lang er noch nicht heizt die Fenster erst mal einen Spalt offen. Dann am Abend nach dem letzten Abstellen beide Türen noch mal richtig öffnen und die warme feuchte Luft rauslassen.
Dies hilft, zumindest solange sich nicht Tauwasser auf den Fussmatten befindet, denn dann werd ich der Feuchtigkeit nimmer Herr.
    • Der Tipp, am Stecker eine direkte Verbindung zwischen den Pins zu schaffen ist schon mal sehr gut, denn damit bildet man ja die Taste mit einer direkten Kabelverbindung nach. Man legt quasi manuell die Masse des Pin 3 direkt auf die Leitung, ohne eine Taste betätigen zu müssen und bildet damit den Tastendruck bzw. Tastenkontakt nach. Wenn es dann funktioniert, kann es schon mal nix mehr mit der Kabelverbindung zum SAM zu tun haben. Die Tasten haben aber doch einen direkten Druckpunkt, oder? D.h. man müsste es ja an der Haptik merken, ob beim Drücken einer Taste der Kontakt betätigt wird oder nicht.
