daywalkerxxx
Teilenummer von diesem Schlauch?
Hat mir vielleicht jemand die Teilenummer von diesem Schlauch? Ist ein 00er Cabrio (600ccm, 54PS).
[ Diese Nachricht wurde editiert von daywalkerxxx am 05.12.2010 um 21:37 Uhr ]
Ich weiss nicht, ob dieser Schlauch auch eine Teilenummer hat, aber ich würde Dir empfehlen, die komplette Teillastentlüftung zu wechseln! Der Schlauch ist nämlich ein Teil davon! Und der Wechsel der kompletten Teillastentlüftung ist dringend angeraten, weil der runde Knubbel, der hinter dem von Dir markierten Schlauch sitzt, das ist nämlich das Ventil der TLE, immer kaputt geht!
Zur Vollständigkeit: Q0003134V008000000
Hast du eine Klimaanlage?
Ich vermute mal das der Schlauch nen Riss hat.
Alternativ kann man ein stück passenden Benzinschlauch verwenden, wäre eh besser weil der eine Gewebeeinlage hat und nicht zur Rissbildung neigt.
Wenn's nur der Schlauch ist lohnt keine komplett neue TLE- zumal bei verbauter Klimaanlage der Wechsel nicht so einfach ist.
Aber- die TLE geht andauernd kaputt, also sollte man einen Austausch schonmal in's Auge fassen.
Besser noch wäre es, das Teil gleich gegen ein vernünftiges Ventil zu tauschen, nutz mal die Suchfunktion...
8-)
Habs auch so gemacht und einfach n Stück Benzinschlauch genommen. War mir jetzt doch etwas zu streßig (und zu kalt) die komplette TLE zu tauschen nur wegen so nem Stückchen Schlauch.
Vielen Dank nochmal für eure Tipps!
Hast Du die Funktion des Ventils zumindest mal versucht zu testen, ob dies seiner Aufgabe noch gerecht wird?
Wie testest Du das Ventil denn? Kannst Du 1Bar reinpusten? Nur weil es den Pustetest besteht heisst es nicht das es bei Ladedruck auch dicht hält.
Ich würde sowieso auf ein anderes Ventil ausweichen, als das Ersatzteil
    • Ich rate Neugierigen dringend davon ab , dieses Kreuzgelenk erneuern zu wollen. Es handelt sich hier um ein sicherheitsrelevantes Teil. Wenn die Lenkung plötzlich ausfällt, ist das alles kein Spaß mehr. Wenn man nicht die entsprechenden Vorrichtungen und Maschinen und die Fachkenntnis hat, bekommt man die  neue Verstemmung nach einem Tausch nicht hin. Man darf beim Verstemmen auch keinen axialen Druck auf die Nadelhülsen ausüben , sonst klemmt das Gelenk nach einem Tausch schlimmer als vorher. Man könnte bei einer Firma für  Gelenkwelleninstandsetzung fragen , aber auch da wäre ich skeptisch , normalerweise machen die nur Antriebswellen . Bei einer Lenkung werden die vermutlich vorsichtig werden.
