leugim
Verbrauch CDI - ?
wie wit kommt Ihr mit einer Tankfüllung?
Bei mir schwankt es extrem zwischen 345 - 520KM bei gleichem Fahrstil!
Smart Fortwo Pulse cdi 2003 - DPF - 450er 2nd Generation
Smart Fortwo Pulse cdi 2003 - DPF - 450er 2nd Generation - 175/195er
über 600 sind auch zu schaffen trotz breiteren Reifen, kurzem Getriebe und Tuning, aber dann macht´s nicht wirklich Spass. Und der Tank muss bis Oberkante voll sein
Bei einer Tankfüllung Vollgas ist bei mir nach unter 350 schluss, aber bei normaler Fahrweise im Winter um die 440 und im Sommer knapp über 500km
LG
icq: 383-898-865
da kommt darauf an ob viel kurzstrecke gefahren wird. Die Reifenbreite, die Verbraucher, der Fahrstil.
Ich komm normalerweise so um die 450 Km weit.
Ich fahr im Schnitt
439KM bei 3,9L Diesel, schalte manuell früh hoch, und fahre nicht schneller als 110kmh, 85% Landstrasse, 10% Autobahn, 5% Stadt.
Am 05.12.2010 um 18:28 Uhr hat Murks_und_Mudel geschrieben:
Nie unter 750 km
Da ich aber meist eher verhalten und vorausschauend fahre, eher zwischen 840 und 870 km. :-D
servus
Murks und Mudel
Wie groß ist denn dein Tank? Machst du noch die Schublade unterm Radio mit voll :-D
gruß
Guido
willst du das etwas richtig gemacht wird, mach es selbst!
CDi ForTwo Cabrio Bj.2001
gruß
Guido
willst du dass etwas richtig gemacht wird, mach es selbst!
Am 06.12.2010 um 15:18 Uhr hat 2nd_Bert geschrieben:
......wofür ein nachträglich eingebauter 33-Liter-Tank doch alles gut ist :lol: :-D
Dat is ja dann, als hättest bis 350km immer nen Beifahrer dabei. :-D
gruß
Guido
gruß
Guido
Hab mich auch schon gewundert:)
Wäre ja schon froh wenn ich 450KM hinbekommen würde!
Hallo , fahre zwischen 570 km (Sommer) und 350 km (Winter) mit einer tankfüllung . Also spätestens alle 3 tage volltanken !
Mfg Mark
2005 ´er Passion CDI
Brabus Chrom-Spiegelkappen
Brabus Grill mit NSW
Brabus Fußmatten
Das variiert aber auch sehr star, ist das normal? Bei unsrem AUdi ist der Unterschied Sommer/Winter gerade mal 0,3L
Am 06.12.2010 um 20:45 Uhr hat marky-mark geschrieben:
Mfg Mark
ich sammle seit einiger Zeit meine Tankbelege
und habe im Durchschnitt einen Verbrauch von 4,47 L / 100 Km Diesel.
90% Bundesstraße (120-135 km/h), 5% Stadt, 5%Landstraße
da unten in meiner sig steht alles :)
MfG Gabor
Motor---smartprofi.jpg---;)
MfG Gabor
Am 07.12.2010 um 19:32 Uhr hat Smartnewby geschrieben:
Du oller Heizer :roll: 8-)
......aber so oder ähnlich schaut´s bei mir auch aus, liege nach über 100.000km bei um die 4,4l/100km, wobei meine Höchstgeschwindigkeit manchmal etwas höher liegt, aber selten ;-)
icq: 383-898-865
das beruhigt mich ja dann :) dachte schon, das diese Abweichungen nicht normal wären!
Um die 1000km pro Tankfüllung mit dem 451er :-D
;-) KLICKST DU ;-)
"Die große Smart-Gruppe für Deutschland"
Schon über 620 Mitglieder & über 2400 Beiträge bei www.studiVZ.de / www.meinVZ.de !!!
Hallo , keine ahnung was den kleinen da geritten hat :-D Bin so wie immer gefahren , lag vieleicht an den temperaturen :-?
Brabus Fußmatten
Brabus Fußmatten
Nur wenn der Smart waagerecht steht, und er langsam befüllt wird, gehen 22 Liter hinein.
Die Anzeige im Display kann bei der ersten und zweiten Serie trotz Abweichung von 3 Litern Maximum anzeigen.
Mein Smart verbraucht 3,5 Liter in der Stadt und 2,6 Liter auf der BAB ohne Berge und mit 90 km/h hinter einem LKW. Mich stört das Tempo nicht.
Hattest du bei der Km Leistung schon Schäden? Und wenn ja, dann wäre interessant welche.
Am 04.02.2011 um 07:15 Uhr hat tigerschlicky geschrieben:
4,2 l Diesel pro 100 km seit 200.000 km bei 30 % Stadt 60 % Autobahn
[ Diese Nachricht wurde editiert von Otello57 am 05.02.2011 um 16:21 Uhr ]
Diesel fahren ist einfach toll
meiner verbraucht aktuell ziemlich genau 5 liter in der stadt, autobahn neulich 1200 km mit 2 personen und bissl gepäck waren es 4,5 liter. bin aber auch über 100 gefahren.
Smart 42 cdi, EZ:02,96000KM,30KW,Klima
also meiner braucht im moment bei der witterung ca 5,5 liter.....ich habe aber auch nur 10 km kurzstrecke bis zur arbeit und ich fahre sonst auch nicht gerade langsam..... auf der autobahn auch immer zwischen 120 und 130.......ich fahre dann immer so bei 600 km zum tanken nach luxemburg.....z.zt. 1,09 teuro der liter dort.....ist bei der trüben witterung immer meine sonntagnachmittagbeschäftigung :lol:
Eventuelle Rechtschreibfehler sind mein aktueller Beitrag zur Rechtschreibreform....!!! Wer welche findet darf sie behalten.... :-)
Meine 450 CDis nehmen so um 3.8 L/100 km - und unser neuer Polo 1.2 TDI Blue Motion (3-Zylinder, 75 PS) nimmt ca 4,4 l/100 km. Allerdings nur ganz wenig echte Kurzstrecke - wobei ich eine 10 km Fahrt nicht als Kurzstrecke ansehen.
Emil
Emil
    • Der Kleine ist fertig, heute abgeholt. 485,88€ -Pumpe 136,30€ -Keilrippenriemen 19€ Rest ging für Lohn, Spülung, Kühlmittel und Kleinkram drauf. ~78€ Steuern   Leider war er ~150km entfernt, dass es für mein behinderten Arsch nicht möglich war es selbst zu reparieren.   Mein Verdacht hat sich bestätigt, die Pumpe hat sich festgefressen, nix dreht sich. Das erklärt das Quietschen des Riemen auf der Autobahn bevor er ko ging.   Das Rumpeln unter dem Wagen war der Keilrippenriemen der sich durch die Reibung an der stehenden Wasserpumpe zerlegte.   Obwohl die Pumpe sich nicht mehr drehen lässt ist es erstaunlich wie einfach sich die Welle radial verschieben lässt, als ob sie in Wackelpudding gelagert ist. Das konnte das Wellenlager der Pumpe natürlich nicht mehr abdichten.   Heute auf der 150km Autobahn Heimfahrt kam er natürlich ordentlich auf Temperatur und letzte Reste des alten Kühlwasser auf dem Motor verdampfte was deutlich zu riechen war. Natürlich war ich erstmal in kurzer Panik warum es danach riecht.   Zuhause erstmal kleinen Service gemacht, Ölwechsel und co war fällig. Die neue Absaugpumpe ist komplett aus Metall und deutlich besser wie die alte wo das Pumpenrad aus Gummi war. Zudem saugt sie das Öl schneller hoch und ab dann lief die Pumpe leise mit kräftiger Fördermenge.   Die alte Wasserpumpe ist bis jetzt das älteste Teil was ich entdeckt habe am Kleinen Bj 2004. Smarty wurde 2005 gebaut, Motorblock August 2005, Zulassung November 2005.
