marky-mark
Abblend-Fernlicht ohne Funktion
Hallo , bin neu hier und habe ein problem mit meinem Smart . Wie oben schon steht funktioniert weder Abblend- noch Fernilcht auf der linken (Fahrer) seite nicht ! Blinker und Standlicht sind i.o. genau so wie die Sicherungen beider Lampen . Strom habe ich bis zum Stecker am Scheinwerfer . Was könnte das sein ? Wollte morgen noch die Kabel im Scheinwerfer durchmessen .
Mfg Mark
2005 ´er Passion CDI
Brabus Chrom-Spiegelkappen
Brabus Grill mit NSW
Brabus Fußmatten
Hallo @marky-mark,
wenn Du bis zum Stecker der Birne/n (H4/H7) Spannung hast, fehlt wohl entweder die Masse oder die Birnen sind defekt.
Smarte Grüße
Wilhelm
[ Diese Nachricht wurde editiert von hudi123 am 05.12.2010 um 10:28 Uhr ]
Hallo , Lampen sind defintiv nicht defekt da ich sie von link´s nach recht´s getauscht habe . Konnte heute nicht durchmessen war den ganzen tag nur am schütten (Schnee-Schneeregen) , mit dem stecker meine ich den der vom Kabelbaum kommt . Werde wohl mal die Scheinwerfer tauschen zum testen , dann könnte es ja nur am Kabel im Scheinwerfer liegen !?
Mfg Mark
Brabus Fußmatten
wenn Spannung am Stecker anliegt und die Lampen nicht defekt sind bleibt nur der Masseanschluss. Hilft wohl nur ausmessen.
Hallo , ja muss noch messen . Masseanschluss kann das sein ? So wie ich das gesehen habe laufen Stand-Abblend- und Fernlicht doch über einen Masseanschluss oder liege ich da falsch ? Hoffe das ich morgen noch mal alles prüfen kann !
Mfg Mark
Brabus Fußmatten
Hallo , messen konnte ich nicht finde mein multimeter nicht . Nach nochmaligem abbau der Front und der Scheinwerfer funktionierte das Abblendlicht bei ausgebautem Scheinwerfer , dachte toll geht wieder . Als der Scheinwerfer wieder befestigt war ging das Licht kurz an und dann wieder aus . Dafür leuchtet jetzt das Fernlicht wieder . Kabelbruch ist wohl nicht hatte wieder alles abgebaut und die Kabel bewegt , hat sich nicht´s geändert . Habe dann wieder Lampen und Sicherungen ohne erfolg getauscht . Es funktioniert also Standlicht und Fernlicht und die Höchenverstellung auch nur das Abblendlicht will einfach nicht ! Werde wohl oder übel mal zum SC fahren müssen .
Mfg Mark
Brabus Fußmatten
Brabus Fußmatten
    • Hallo zusammen,   ich habe bei meinem Smart 450 0.7 ein Problem mit einem dumpfen Poltern vorne rechts. Es tritt vor allem dann auf, wenn ich schräg bzw. einseitig über eine stärkere Erhöhung, Kante oder Unebenheit fahre. Sobald das rechte Vorderrad den Stoß abbekommt, hört man vorne rechts ein dumpfes Poltern.   Das Auffällige ist, dass es nicht nur einmal direkt beim Stoß poltert, sondern danach noch ca. 1–2 Sekunden weiterpoltert bzw. nachschwingt.   Wenn ich normal bzw. mit beiden Vorderrädern relativ gleichzeitig über eine Unebenheit fahre, ist es deutlich weniger auffällig.   Hat jemand eine Idee, was beim 450 dafür typisch wäre? Ich denke aktuell an Stoßdämpfer/Federbein, Domlager, Feder, Querlenkerlager oder Stabi/Koppelstange.   TÜV ist Ende Oktober fällig. Eigentlich wollte ich erstmal zur HU fahren, mir die Mängel aufschreiben lassen und dann entscheiden, welche Reparaturen sich bei dem Wagen noch lohnen.   Vielleicht hatte jemand schon genau so ein Geräusch und kann sagen, was es am Ende war.     Danke euch!
