EM63
(S) Smart Batterie 450 cabrio 2001 Benzin
Heute morgen hat's beim starten etwas (20 sec.) länger gedauert bei - 12 °C.
Ich fahre zwar im Alltag nur Kurzstrecke (2x 8 km pro Weg) aber so kurz vor'm Exitus war meine Batterie das letzte mal vor 2 Jahren bei -22 °C.
Welche Ersatz-Batterie soll ich wo kaufen ?
Vielen Dank - Heiner
Weiß da jemand etwas ? Wäre nett, denn die letzten male ist er nur knapp angesprungen.
Es handelt sich um ein Pulse Cabrio mit 44 Kw.
Danke steffi_holger und Mayor für die Antworten.
Ja - ich habe Klima. Für den 2. link war es heute schon zu spät :cry:
Trotz 2-maligem Starthilfe-Versuch konnte ich nicht starten. So als ob gar kein Starthilfekabel dran wäre.
Ich habe dann entnervt die Batterie rausgepolkt, der Bodenfilz was festgeftoren. Wohl auch Wassereinbruch wie so viele andere.
Bin dann mit dem Bus zu A.T.U. und habe mir für 99,-EUR die VT5240 mit 52 Ah geholt VARTA Smart 450
Die hat zwar mehr Leistung, soll aber besser sein ?!?
Der Haltebügel passt aber nur, wenn man den Tragegriff nach oben klappt und den Bügel drunter durch fädelt. Den dann noch etwas zurecht biegen, damit er in die Langloch-Aufnahme einrasten kann - fertich is.
Jetzt schnurrt der Anlasser wie neu.
Gruss Heiner
Hier noch ein Bild vom Einbau mit Halterung:
LG - Heiner
Danke :-D
... hätte man mir dieses Modell schon am 1.12. empfohlen, hätte ich jede Menge Zeit und Lauferei gespart.
Ich kannte mich mit den aktuellen Buslinien-Verlauf nicht mehr aus und musste deshalb die alte Batterie 3 Km weit zu Fuss zu A.T.U schleppen :o
Na ja, wieder was gelernt - und hoffentlich als Tip für die folgenden Leser.
PS: was macht eigentlich der Unterschied von 42 AH zu 52 Ah Leistung in der Praxis aus ???
LG - Heiner
das sind 10 ampere stunden mehr leistung!
das kann bei dem wetter nicht schaden.
ich habe bei steffi eine 72 ah verbaut, der startet bei 20 grad minus wie warm im sommer!
lg
Am 04.12.2010 um 15:38 Uhr hat Steffi_Holger geschrieben:ich habe bei steffi eine 72 ah verbaut
welche käme da in frage?
hab mir heute eine standheizung einbauen lassen und möchte mir bis zum herbst eine neue batterie kaufen, da meine mittlerweile 8 jahre alt und im letzten winter ab und an in die knie gegangen ist.
da reicht auch locker ne 55 Ah ...
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
Wir haben die Banner PowerBull P6219 in zwei Smarts mit Standheizung und sind bis jetzt damit sehr zufrieden.
    • Servus in die Runde. Ich wollte auch mal meinen Senf da lassen.:-D ich fahre einen 451 cdi mit serie 54ps. Habe die Software auf ca 75ps optimieren lassen. Verbrauch bei zügiger Fahrweise ca 4,7L...bei gemäßigter Fahrt ca. 3,5l. Voller tank ca 45eur bei 1,51 und komme so 550- 650km. Höchstgeschwindigkeit laut gps 160kmh! Tacho wären das locker 180. Hab eine dezente Spurverbreiterung von 26mm va und 30mm ha...was sich sehr positiv auf das fahrverhalten auswirkt.
