edgarwallace
Schalthebelverlängerung....
Ich möchte mir für meinen 451er eine schalthebelverlängerung bauen. ist ne prima sache. hatte ich schon in vielen fahrzeugen. man braucht sich nicht nach vorn zu recken beim schalten und ist mit heruntergeklappter mittelarmlehne viel bequemer. 60mm länger und ein wenig nach hinten gereckt würde bei mir am besten passen.... hat sich hier schon mal jemand damit befasst.....??? kann man den umschaltknopf für die automatik gegen einen taster mit kabel ersetzen.... :-?
gruß Udo
Eventuelle Rechtschreibfehler sind mein aktueller Beitrag zur Rechtschreibreform....!!! Wer welche findet darf sie behalten.... :-)
Frage mal im Roadster-Club den User ultimate. Der hatte das mal in seinem alten Roadster
So Leute - Hatte die Tage mal etwas Zeit zum Basteln und habe mir ne Schalthebelverlängerung gebaut..... ist ne prima Sache in Verbindung mit meiner Mittelarmlehne.....brauch die Hand nicht mehr nach unten zu bewegen und durch die Verlängerung des Hebels ist das Schalten so leichtgängig das ich mit einem Finger schalten kann wärend ich meinen Arm ganz entspannt auf der Lehne liegen habe.....einfach klasse.... :) setze mal nen link zu den fotos.....die sind aber nicht so besonders, da ich sie mit dem Handy gemacht habe....werde in den nächsten Tagen mal welche mit der kamera machen.....
war ja beim lesen etwas skeptisch...aber es sieht recht gut aus!!
Und Funktion geht vor.
Gut gemacht !
hat ein bisschen was hier von... :) aber sieht gut aus :)
Ja sieht sauber aus und hat durch die rote Beleuchtung des Tasters noch ne super Nachtoptik.... :)
Was hast Du für Lieferzeiten und was kostet das gute Stück? :-D
Sollte eigentlich ne Einzelanfertigung sein, aber wenn jemand interesse hat sich so ein gerät zu bauen kann ich gerne mit Teilen und Beratung behilflich sein. Optimal wäre es aber wenn derjenige hier bei mir vorbeischaut und ich die Verlängerung montiere....ich habe durch das Probieren und Anpassen mittlerweile schon Routine bei der montage entwickelt......werde mich mal in der nächsten Zeit um Material kümmern und auf der Arbeit mal ne Hand voll von den Verlängerungsrohren mit den Madenschrauben fertigen und so nach und nach mal das drumherum anfertigen.....
ich hätte mal eine frage, wie hast du das mit dem tüv gemacht? eintragen lassen? eintragungsfrei?
gerne per mail melden.
p.piwarz@gmail.com
bitte bitte bitte melden ;-)
Benediktum Benedaktum in Afrika laufen die Weiber nackt rum!
    • Hallo, gut, dass es keinen Personenschaden gegeben hat. Auf den Bildern sieht es aus, als bestünde die Chance, dass nur Paneele beschädigt sind. Mein schwarzer 450er sah nach Feindkontakt mit einem Reh vorne auch aus wie nach einem Bombeneinschlag, war aber mit den Teilen eines Ersatzteilspenders schnell wieder auf der Straße. Grüße Marcus
