juliasmart
smart reagiert nicht auf's Gasgeben!
Hallo Ihr Lieben,
habe mich jetzt ein Weilchen durch das Forum geforstet und leider keinen passenden Beitrag zu meinem Problem gefunden....
Also eigentlich sind es sogar 4 Probleme und die haben alle auf einmal angefangen. Vielleicht gibt es einen Zusammenhang?
Vor etwa drei Wochen ging nach ca. 20 Minuten fahrt die ABS-Leuchte an und leuchtete dann auch dauerhaft. Nachdem ich an der roten Ampel den Motor neugestartet habe, war sie wieder aus, aber seitdem geht sie regelmäßig während der Fahrt wieder an (und bleibt an). In letzter Zeit dauert das auch nicht mehr lange....direkt nach dem Start bzw. spätestens 10 Minuten später leuchtet sie auf.
Das zweite Problem ist, dass der Smart, wenn ich mit konstanter Geschwindigkeit fahre, ab und zu "ruckt". Oft geht die ABS-Leuchte auch nach so einem Ruck an.
Außerdem schaltet er gelegentlich vom ersten Gang nicht hoch. Ich wollte einmal austesten, ob sich das von selbst wieder legt, aber er fährt dann bei 6.500 Umdrehungen und nach wenigen Sekunden verliere ich einfach die Nerven und schalte selber hoch. Zweimal ist das auch beim Übergang vom 2. in den 3. Gang und ein Mal auch vom 3. in den 4. passiert.
Ja und nun komme ich zum 4. und eigentlich am gravierendsten Problem: Gelegentlich reagiert er gar nicht mehr auf's Gasgeben!
Das passiert einfach so, während der Fahrt und dauert zwischen 3 und manchmal sogar 30 Sekunden. Der Smart gibt dann kein Gas mehr, sondern lässt sich stattdessen austrudeln. Je länger ich unterwegs bin, desto häufiger passiert das. Vorhin dachte ich, ich würde liegenbleiben, als er sich mitten auf der Autobahn von ca. 80 km/h auf 25 km/h hat austrudeln lassen. Ist ja auch gefährlich auf der Autobahn!
Weiß einer von Euch, woran das liegen könnte? Oder, ob es einen Zusammenhang zwischen den Problemen geben könnte?
Ich hoffe so sehr, hier Hilfe zu finden, damit ich ihn nicht bald in den "smartie-Friedhof"-Threat stellen muss! :(
Ganz liebe Grüße und danke schonmal.
Julia
Ich habe grad mal gegooglet, was das überhaupt ist...aber wie würde ich denn herausfinden, ob es das ist?
Habe leider gar keine Ahnung von Autos, aber ich bemühe mich! :S
Ein Bekannter meinte gerade, dass vllt ein paar technische Daten weiterhelfen könnten.
Laufleistung: 64.574 km
Baujahr ist 2001
unter Leistung bei kW bei min. -1 steht K45/5250
Ist leider nicht so richtig ersichtlich für mich, welche Daten wichtig sind...habe noch den alten Fahrzeugschein.
Wichtige Daten wären noch Dein Alter und je nach dem Deine Handynummer :-D :o :-D :o :-D :o
Spaß beiseite: Passiert das gerne bei Feuchtigkeit oder spielt das Wetter keine Rolle?
Querbeschleunigungssensor
Auch Trust+ Smarts haben einen Querbeschleunigungssensor!
Und das hast Du auf jeden Fall.
Aber den würde ich nicht einfach so austauschen, ohne daß er konkret im Fehlerspeicher angezeigt wird, und selbst dann wäre noch eine Möglichkeit fehlerhafte Zuleitungen, Steckkontakte, Marderverbiss etc.
ich würde an deiner stelle mal bei mt-cars vorbei schauen.
freundlich, preiswert und neueste diagnose!
wenn du dort nicht zufrieden bist, gebe ich dir einen kaffee aus........ 8-) 8-)
lg ;-)
alles klar, da fahr ich nachher gleich mal hin!
Und falls ich nicht zufrieden sein sollte, komm ich drauf zurück ;-)
Danke nochmal für Eure Hilfe.
Also, ich weiß nicht, ob das der Querbeschleunigkungssensor ist. Charly - also nicht er, sondern sein smart (cdi, Bj 2002 mit ~90.000 km) - hat nämlich genau dasselbe Problem. Er war damit in Ilsfeld, die haben den Querbeschleunigungssensor überprüft und für ok befunden. Danach ist das Problem ganze 200 km lang nicht aufgetaucht, um dann mit aller Macht zurückzukommen.
Dieses "Gas nicht annehmen", das Julia beschreibt, fühlt sich an als wäre das Trust + ganz massiv in Aktion getreten.
Wieselchen darf das!!!
Trust+ ist das Stabilitätssystem der älteren Smarts bis 2002. Ab BJ 2003 wurde dann echtes ESP verbaut.
Das Trust+ System registriert über Sensoren ein schleuderndes Fahrzeug und hat dann verschiedene Möglichkeiten, einzugreifen.
Die Möglichkeiten sind Gas wegnehmen und auskuppeln.
Die Kombination der Symptome deutet eher auf den Drsselklappensteller hin, vor allem das "kein Gas annehmen" in Verbindung mit der Kontrolllampe.
smarte Grüsse
Martin 8-)
... der sich den Wolf schraubt.... ):
Moin Moin.
Damit das Rätseln ein Ende hat.
Es ist der Querbeschleunigungssensor. War auch eindeutig in beiden Steuerteilen abgelegt der Fehler.
Gruß aus Berlin
Marcus
www.die-smarten-jungs.de
Am 26.11.2010 um 06:13 Uhr hat MT-Cars geschrieben:
Moin Moin.
/quote]
Am 23.11.2010 um 19:39 Uhr hat Timo geschrieben:
Hab ich doch gleich gesagt! :lol: :roll: ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Timo am 26.11.2010 um 09:07 Uhr ]
    • Guten Abend   Also, die bisherigen Fehler scheinen ja ausgemerzt zu sein nach dem aktuellen Stand.    Bezüglich Thermostat muss ich schauen, da es keine klare Aussage zu geben scheint im Stand bei den Temperaturen mit Heizung an     Das Ausgehen des Motors ist hoffentlich erledigt. Wenn nicht, kümmere ich mich weiter.   Jetzt zu der entscheidenden Frage, die mich eigentlich am meisten ja interessiert und die bisher völlig unbeantwortet geblieben ist: welche klassischen Fehler hat ein Smart von 2005 beziehungsweise wo sollte man genauer hinschauen? Es gibt ja immer so Klassiker bei verschiedenen Autos, was gerne mal kaputtgeht oder wo man schon präventiv vorher dran arbeiten sollte.   zu der Thematik mit der 30 A Sicherung, hat  keiner eine Meinung?    Danke vielmals
