Felixluna61
Ledersitze nachrüsten beim 450er
wer kann mir weiterhelfen?
Bin schon lange Smart Fahrer und konnte mir durch Zufall den Traum von Ledersitzen(sogar mit Seiten Airbags,müssen jedoch nicht unbedingt angeschlossen werden) erfüllen.Die Sicherheitsinsel mit den Schaltern
konnte ich leider nur sehr teuer im Smartcenter
erwerben.Dort sagte man mir das ich keine Sitze nachrüsten kann wo noch keine Sitze drin waren,weil bei meinem 2005 Modell keine Kabel liege würden.Klingt für mich nicht ganz logisch.Mußte allerdings schon zum 2ten mal feststellen das die im Smartcenter Karlsruhe nicht unbedingt viel Ahnung haben.Doch zu diesem Thema schreibe ich gerne noch einen anderen Beitrag.
Über Hilfe bei diesem Problem würde ich mich sehr Freuen.
was für Kabel meinst Du, für die Airbags oder die Sitzheizung?
Für die Sitzheizung gibt's Kabelsätze im Zubehörhandel.
Bei den Airbags wird's schwierig, wenn bei Dir keine Kabel liegen.
Da muß m.W.n. auch an der SAM was umprogrammiert werden, bin mir aber nicht ganz sicher.
Hol Di fuchtig!
Von der Installation der Sitzheizung über die Original-Sicherheitsinsel halte ich für sehr sehr überteuert weil allein die Sitzheizungsrelais um 100e das Stück kosten.....
herzlichen Dank für die schnellen Antworten.
Ich stellte mir vor die Sitzheizung über die teure Sicherheitsinsel(153,00€ mit Märchensteuer)zu bedienen.Ein Bekannter warnte mich und meinte die Sitzheizung müßte über Relais gesteuert werden weil sie viel Strom brauchen.Ich überlege langsam ob ich dieses Thema cancel,ich weiß nicht genau ob ich ich die Sitzheizung mit Kabeln aus dem Zubehör an der Insel anschließen kann oder ob ich mir seperate
Schalter setze.Versucht es mir mal zu erklären als wäre ich 2 Jahre alt.
Vielleicht kann ich mich für eure Hilfe mal irgendwie revancieren.
Ciao Claus aus der Palz
Billiger wird immer eine Nachrüstlösung sein, bei denen du Extraschalter hast, die du irgendwo (beim Schalthebel) einbauen musst.
Die Integration in die Bordelektronik inkl. Sicherheitsinseltaster ist wesentlich teurer.
Auch solltest du mal prüfen, ob due die Airbagkabel unter dem Sitz liegen hast.
Wenn du sparsamer fahren willst kaufst du statt neuer Sitze nur Ledersitzbezüge z.b. bei Quereser (firma nennt sich "high-end car interieur" o.Ä.), die sind sehr gut.
Hi smartipercy,
danke für diesen Tip,werde jetzt versuchen mir schalter und relais zu besorgen und mit einem
Elektriker sprechen ob das mit den integrierten
vorhandenen Sitzheizung funktionieren könnte.
Dann könnte ich die Teure Sichertheitssinsel versuchen umzutauschen.
Schönen Tag und Vielen Dank.
Grüße aus Isem
Claus
[ Diese Nachricht wurde editiert von SmartCab61 am 23.11.2010 um 09:23 Uhr ]
ich hab die original smart sitzheizung in meinem (bj04) nachgerüstet. mein fazit:
wenn du nicht wie ich, sehr sehr großen wert auf orginalität wert legst, lass die finger davon.
die kosten sind horrent!!!, du mußt jemanden finden der das einbauen kann und auch macht. die gefahr, das es probleme gibt, die sich nur mit viel aufwand (zeitlich, nervlich und finanziell) lösen lassen, ist riesen groß.
bg,
Hi
prinzipiell ist das Verkabeln der originalen Sicherheitsinsel und der originalen Relais kein Problem. Ich hab Insel und Relais vom Schrott bekommen und zusammen mit den Sitzen (Leder) ca. 250Eur bezahlt.
Hier gibt es die Anleitungen die ich dazu benutzt habe. Hat alles auf Anhieb und mit nur Zange, Messer und Loetkolben funktioniert ;-)
Grüße Christian
http://www.im-htwk.de
http://www.spritmonitor.de/pics/vehicle/218498.jpg?stamp=1195346375
Grüße Christian
    • Ohgottogottogott. Was für ein Aufwand.    Schwarzer Qualm ist immer ein Zeichen für zu wenig frische Luft. Beim 450 CDI kommt hier fast nur ein klemmendes AGR Ventil in Frage. Hast du das AGR Mischgehäuse schon mal ausgebaut und gereinigt? Löse mal den Schlauch vom AGR Mischgehäuse zur Ansaugbrücke. Zur Seite drehen reicht. Startet er dann sofort normal? Wie ist das Fahrprofil? Viel Kurzstrecke?   Vorher informieren spart übrigens viel Aufwand. 😉
