lf2000
Biete diverse Smartteile
Wenn die schwarze 200er Tachoscheibe noch da ist, würde ich sie nehmen.
Karate ni sente nashi
@smartipercy
Felgendeckel sind noch da !!!
@rubberduck
200er Tachoscheibe ist noch da !!!
Smarte Grüße Frank ;-)
@rubberduck
Alles weitere bitte per @-mail unter katrinundfrank(at)gmx.de, da mein Postfach nicht funktioniert !!!
@BlackSummer006-100
Sorry aber tagdog2405 hatte sich vor Dir auf diesen Beitrag gemeldet, da habe Ich ihm zugesagt !!! Möchte ja niemanden übergehen !!!
Frage ein Smartfreund von mir der hatte auch noch welche ob die noch da sind , dann kannst Du die bekommen !!!
Sorry Frank :(
@Smarties
Habe auch noch einen gebrauchten Grill 450 Facelift/Cabrio leider defekt, zwei Haltenasen defekt und leichte Kratzer, kaum zu sehen !!!
für 15,- € zzgl. Versand
gebrauchter Grill 450 Coupe leider defekt, eine Halternase defekt und leichte Kratzer !!! für 15,- € zzgl. Versand
Kofferraumabdeckung 450 Coupe ohne Streben für 20,-€
@ renegade
@-mail wegen der Folie Brabus-Uhr ist raus !!!
ist die Kofferaumabdeckung mit Netzteil ?? und Abtrennung zum Fahrraum oder nur reiner Sichtschutz von oben ??
wenn mit Netzteil dann gekauft ...
@Smarties
Kleines Update:
-Pedalauflagen verkauft
-Luftdüsen Rosso verkauft
-Knöpfe Blinker/ Heizung verkauft
-Schalthebel mit Starterknopf verkauft
-TFL verkauft
-200er Tachofolie verkauft
-Folie Brabus Uhr verkauft
-Felgendeckel verkauft
Vielen Dank und Smarte Grüße Frank ;-)
ich nehm den rest :-D
Edit, äh neeeeeeee da ist ja neues bei,,neeeeeeeeeee
[ Diese Nachricht wurde editiert von tagdog2405 am 23.11.2010 um 10:57 Uhr ]
@Smarties
Habe noch etwas gefunden ein Paar Spurplatten SCC 2x25 mm Typ 13268 gebraucht und eine Schraube Kopf abgenutzt sollte ggf. erneuert werden !!! für 40,-€zzgl. Versand
@tagdog2405
Nee der wird nicht verkauft !!! Sind zu 90% Teile von meinem altem Coupe und liegen schon zwei Jahre auf dem Boden !!!
@trekkingecke
Nee wird beim 450er Coupe mit Brabus Monoblock IV nicht passen !!!
@Smartipercy
Kannst Du gern bekommen !!! Für Dich 44,44 € incl. Versand
(PS: Kontodaten hast DU ja :-D )
überweisung ist raus........
sind das jetzt alle teile ? :-D , nicht das ich die tage vielleicht noch was von dir kaufe.. :-D
@BlackSummer006-100
Kann Dir am Wochenende mehr sagen !!!
    • Hallo zusammen, ich habe das gleiche Problem: Meine Blinker funktionieren nicht – weder rechts noch links. Es gibt auch keine Anzeige im Tacho. Lichthupe, Warnblinker, Standlicht und alles andere funktionieren jedoch einwandfrei. Ich habe das SAM (Signalerfass- und Ansteuermodul) ausgebaut und alle Sicherungen überprüft. Alle waren in Ordnung, bis auf eine 30-A-Sicherung (eine von den vier großen Sicherungen auf der Oberseite des SAM), die eigentlich für die Sekundärluftpumpe zuständig ist. Diese Sicherung habe ich ausgetauscht. Nach dem Starten des Autos ist sie jedoch sofort wieder durchgebrannt. Daraufhin habe ich die Pumpe abgezogen und die Sicherung erneut gewechselt. Jetzt brennt die Sicherung nicht mehr durch, aber das eigentliche Problem bleibt: Die Blinker funktionieren immer noch nicht. Ich habe das SAM komplett auseinandergebaut und die Platine überprüft. Es sieht alles gut aus – keine Spuren von Wasserschaden, Kalk oder Korrosion. Auch die Lötstellen der Sicherungen und die Platine selbst habe ich durchgemessen; dort ist alles in Ordnung. Ich wäre sehr dankbar, wenn mir jemand weiterhelfen kann!
