lf2000
Biete diverse Smartteile
Wenn die schwarze 200er Tachoscheibe noch da ist, würde ich sie nehmen.
Karate ni sente nashi
@smartipercy
Felgendeckel sind noch da !!!
@rubberduck
200er Tachoscheibe ist noch da !!!
Smarte Grüße Frank ;-)
@rubberduck
Alles weitere bitte per @-mail unter katrinundfrank(at)gmx.de, da mein Postfach nicht funktioniert !!!
@BlackSummer006-100
Sorry aber tagdog2405 hatte sich vor Dir auf diesen Beitrag gemeldet, da habe Ich ihm zugesagt !!! Möchte ja niemanden übergehen !!!
Frage ein Smartfreund von mir der hatte auch noch welche ob die noch da sind , dann kannst Du die bekommen !!!
Sorry Frank :(
@Smarties
Habe auch noch einen gebrauchten Grill 450 Facelift/Cabrio leider defekt, zwei Haltenasen defekt und leichte Kratzer, kaum zu sehen !!!
für 15,- € zzgl. Versand
gebrauchter Grill 450 Coupe leider defekt, eine Halternase defekt und leichte Kratzer !!! für 15,- € zzgl. Versand
Kofferraumabdeckung 450 Coupe ohne Streben für 20,-€
@ renegade
@-mail wegen der Folie Brabus-Uhr ist raus !!!
ist die Kofferaumabdeckung mit Netzteil ?? und Abtrennung zum Fahrraum oder nur reiner Sichtschutz von oben ??
wenn mit Netzteil dann gekauft ...
@Smarties
Kleines Update:
-Pedalauflagen verkauft
-Luftdüsen Rosso verkauft
-Knöpfe Blinker/ Heizung verkauft
-Schalthebel mit Starterknopf verkauft
-TFL verkauft
-200er Tachofolie verkauft
-Folie Brabus Uhr verkauft
-Felgendeckel verkauft
Vielen Dank und Smarte Grüße Frank ;-)
ich nehm den rest :-D
Edit, äh neeeeeeee da ist ja neues bei,,neeeeeeeeeee
[ Diese Nachricht wurde editiert von tagdog2405 am 23.11.2010 um 10:57 Uhr ]
@Smarties
Habe noch etwas gefunden ein Paar Spurplatten SCC 2x25 mm Typ 13268 gebraucht und eine Schraube Kopf abgenutzt sollte ggf. erneuert werden !!! für 40,-€zzgl. Versand
@tagdog2405
Nee der wird nicht verkauft !!! Sind zu 90% Teile von meinem altem Coupe und liegen schon zwei Jahre auf dem Boden !!!
@trekkingecke
Nee wird beim 450er Coupe mit Brabus Monoblock IV nicht passen !!!
@Smartipercy
Kannst Du gern bekommen !!! Für Dich 44,44 € incl. Versand
(PS: Kontodaten hast DU ja :-D )
überweisung ist raus........
sind das jetzt alle teile ? :-D , nicht das ich die tage vielleicht noch was von dir kaufe.. :-D
@BlackSummer006-100
Kann Dir am Wochenende mehr sagen !!!
    • Ich weiss zwar nicht, wie Du den Text hier rein gebracht hast, aber im Gegensatz zu allem anderen geschriebenen ist er sehr schlecht lesbar, weil er nur hellgrau auf weiss steht. Hast Du da etwas an den Standardeinstellungen für Text verändert oder ihn aus einem anderen Textprogramm hier rein kopiert? 🤔 Normalerweise wird der nicht so komisch dargestellt. Desweiteren sollte man in seinem ersten Beitrag in einem Forum mal dazu schreiben, um welche Art Smart es überhaupt geht, weil dieses nicht ganz unwichtig sein kann! 🙄 Die Sekundärluftpumpe ist eine andere Baustelle und hat mit dem Blinkerproblem nix zu tun! Da verursacht ganz einfach die Pumpe einen Kurzschluss und müsste getauscht werden, am besten bevor der Smart in Flammen steht! Diese Gefahr besteht real, wenn heisse Abgase durch die Nichtfunktion dieser Pumpe rückwärts in den Ansaugtrakt kommen!   Wenn die Warnblinkfunktion einwandfrei funktioniert, hätte ich eher den Verdacht, daß das Signal des normalen Blinkerschalters gar nicht an der entsprechenden Stelle im SAM ankommt und die Richtungsblinker deshalb nicht aktiviert werden. Eine neuralgische Stelle hierfür wäre der Stecker N11-9 am SAM, denn hier führen die Signale des Blinkerschalters in das SAM und lösen die Funktionen aus! Über den Pin 1 dieses Steckers läuft das Signal für die linken Blinker und über den Pin 11 die des rechten Blinkers, siehe diese Seite!😉 Das ist jetzt eine Liste des 450er Smarts, aber auch beim 451er, bei dem manche Dinge abweichen, sieht es blinkertechnisch genauso aus, siehe jene Seite! 🙂 Auf der Rückseite der Platine liegen an dem Platz dieses Steckers dort schon fast mikroskopisch aussende Bauteile, die auch manchmal recht komisch aussehen und solche Probleme verursachen können, das sieht man unter Umständen nicht auf den ersten Blick! 🧐
