hiluxdriver
450 cdi modulkupplung zerlegen
hallo
mein cdi mit knapp 50000km rappelt wie blöd beim anfahren. lenkrad, sitze heckscheibe alles rappelt extrem.
hab nen kumpel im Sc, der hat mir den aktuator eingestellt und die kupplung mit star diagnose eingelernt.
brachte aber nur eine minimale verbesserung für ca 1 tag. das freischleifen wie hier so oft beschrieben habe ich mehrmals versucht, brachte eine minimale verbesserung. am nächsten tag ist aber wieder alles beim alten.
hat jemand schon mal versucht die modulkupplung zu öffnen und nur die scheibe zu tauschen ? das komplette teil ist ja schweineteuer
oder gibts eine andere lösung für dieses problem
ich weiss nicht ob ich dich jetzt richtig verstanden habe, willst du nur die kupplungsscheibe erneuern und die druckplatte nicht? oder habe ich dich jetzt total falsch verstanden??????
wenn ich dich richtig verstanden habe:
wenn die druckplatte i.O. ist, kann man auch die kupplungsscheibe nur erneuern... ist halt nur doppelte arbeit wenn es dann immer noch i.O. ist...
genau ich will nu die kupplungsscheibe tauschen dachte die modulkupplung wäre ein komplettes teil was man ganicht auseinanderbekommt , also schwungrad und anlasserzahnkranz sollen alt bleiben
geht das.
bei der bonalume sportkupplung für den roadster geht das
Am 24.11.2010 um 17:41 schrieb hiluxdriver:
geht das.
Was soll uns ein Fullquote ohne eigenen Text sagen? 🤔
@Ahnungslos sicherlich übt @Ingomar Jäger die Zitatfunktion - allerdings weise ich @Ingomar Jäger hiermit darauf hin, dass es dafür einen eigenen Bereich gibt der TESTGELÄNDE heißt.
Das Unterstrichene Wort ist ein klickbarer Link!
Macht es wirklich Sinn, die Modulkupplung zu zerlegen? Zu welchem Zweck auch immer. Ich kenne diese "Anleitung", finde sie aber sehr seltsam.
vor 4 Minuten schrieb Funman:
Also meines Erachtens macht es keinen Sinn, aber da gibt es ja immer welche, die das nicht wahr haben wollen bzw. es besser wissen! 🙄
In dem Kupplungsmodul gibt es ja auch noch andere mechanische Teile, die einem gewissen Verschleiss und Korrosion unterliegen, z.B. der Nachstellmechanismus der SAC Mechanik. Und da ist es bestimmt kein Fehler, wenn der auch mal komplett erneuert wird.
Immerhin muß man ja jedes mal das Getriebe ausbauen, wenn man an dem Kupplungsmodul etwas machen wollte bzw. irgendwas nicht stimmt.
    • @Fiedler68 Danke für deinen Beitrag und die Anleitung für das Finden des Massebandes, ich werde die Tage mal nachschauen und berichten ob ich was auffälliges finde konnte.   @Funman Ich bin da jetzt etwas verwundert, als das bei meinen erfolgreichen Startvorgängen die Spannung der Batterie auf vielleicht 11,5 V oder etwas weniger runtergeht aber niemals auf so wenig wie 10,9 V. Der Anlasser bekommt wenn mein Smart da rummspinnt einfach nicht genügend Saft, ich kann richtig hören wie dieser sich dann schwer tut und förmlich nach mehr Spannung schreit. Nach ein paar Versuchen macht mein Smart dann garnichts mehr und ist quasi tot. Warte ich ein paar Minuten, ist alles wieder so als wäre nie was gewesen und der Motor springt direkt an.  Aber natürlich hast Du wesentlich mehr Erfahrung wie ich, daher hab ich was neues dazu gelernt und nehme die 10,9 V mit als normale Spannung sobald man den Motor startet, Danke dir dafür! Spricht also alles immer mehr für ein Kabelproblem. Im Dezember 24 wurde ein Kabelsatz repariert, welcher bei meinem Smart zwei mal eine Getriebestörung (die lieben drei Balken) erzeugt hat und ich deswegen mit der Kugel zweimal liegen geblieben bin, spricht also auch noch mal mehr für defekte Kabel und/oder Anschlüsse? Mit Rost hat mein Smart eigentlich keine Probleme vor allem hinsichtlich der Karosserie, aber ich muss zugeben das so manch eine Schraube Rost angesetzt hat, sprich dass bestimmte Kabel also schon am wegoxidieren sind ist da doch recht wahrscheinlich.
