djfoxi
Umwälzpumpe Standheizung
Bei meinem Smart CDI habe ich 2001 eine Webasto Standheizung vom Webasto-Händler verbauen lassen...nun war die Umwälzpumpe defekt...
Die Pumpe wurde nämlich nicht direkt von der Standheizung angesteuert, sondern dieses Kabel wurde abgezwickt, und die Pumpe direkt an die Zündung geklemmt. Das heißt, sobald man die Zündung einschaltete lief die Umwälzpumpe. Jetzt habe ich es wieder richtig angeklemmt, ich frage mich nur wieso die Webasto Werkstatt es so angeschlossen hat... :-? :-? :-?
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
Hai,
Der Einbauvorschlag von Webasto sieht eigentlich vor,das die Pumpe nicht direkt an der heizung hängt, sondern nebem dem relais für den innenraumlüfter ein zweites parallel angesteuert wird das die Pumpe ansteuert. Für die Heizung braucht man dann irgendeinen blindstecker für den Pumpensteckplatz. Totaler Fuppes....
Aber an die Zündung, das is kriminell, wie soll da der innenraum jemals warm werden!?
Ich habe mangels dem Blindstecker und fehlender einsicht der seltsamen schaltung, das ganze original an der heizung belassen und es funzte einwandfrei (mein brenner ist zZ verkokt, hat damit aber nix zu tun!!).
Was sich 2001 deine werkstatt gedacht hat ist schon kurios...
MB
fortwo cabrio, bj 06/00, rePowered by SmartProfi
Danke für die Rückantwort, mir entschwindet auch der Sinn an dem permanenten Betrieb der Umwälzpumpe...
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
Vielleicht auch für andere interessant. Hier die Rückmeldung, wieso die Pumpe so verbaut wurde:
Umwälzpumpe wird laut Vorgabe Webasto über Zündung angeschlossen.
Bessere Zirkulation des Wasserkreislaufes bei Fahrbetrieb.
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
hmm laut plan sogar ersichtlich, fiehl mir damals garnicht auf. Kann mich aber auch nicht über mangelnde heizleistung beschweren (ohne SH und ohne laufende UP).
