WillyRabbit
Hilfe, ich glaub mein Smart stirbt: Ölaustritt
ich wollte gerade ein optimiertes Ansaugrohr einbauen und hab mir deshalb meinen Motor mal genauer angeschaut. Dabei hab ich festgestellt dass bei mir ein Gummischlauch ziemlich Ölverschmiert ist. Ich hab jetzt hier im Forum alles mögliche über Ölaustritte, Turboschäden etc. durchgelesen (sind insgesamt 366 Postings darüber), aber bin trotzdem noch nicht sicher. Leider erreiche ich im SC auch niemanden mehr.
Hat jemand von Euch schon mal an der nachstehenden Stelle Öl festgestellt?
Ansicht von oben
Detailausschnitt A:
Detailausschnitt B:
von untern:
Die meisten Anfragen über Ölaustritt und Turboschäden beziehen sich auf Öl bzw. Löcher im Teillastschlauch. Darum dürfte es sich aber bei mir nicht handeln, da der Teillastschlauch wo anders sitzt.
Um welchen Schlauch handelt es sich bei mir? Kurbelgehäuseentlüftung???
Ich habe eigentlich bisher keinen übermäßigen Ölverbrauch bemerkt, Gasannahme ist auch einwandfrei. Lediglich bei kaltem Motor und beim ersten Starten bläst es eine dunkle Wolke aus dem Auspuff raus.
Was meint Ihr, ist das ein größeres Problem oder vielleicht nur eine gelockerte Dichtung bzw. Klemme.
Hattet Ihr vielleicht auch schon mal das gleiche Problem???
Bin für jede Info dankbar!!!!
cu
WillyRabbit
ED-EW 400
[ Diese Nachricht wurde editiert von WillyRabbit am 02.03.2002 um 16:39 Uhr ]
cu
WillyRabbit
ED-?? ???
Auf gut Deutsch - du wolltest dir ein PopOff einbauen ;-)
Schaue dir dochmal meinen Beitrag an von damals. Es ging darum, dass dieses Öl später vom PopOff bei meinem Smart herausgedrückt wurde....
Trotz Turbotausch übrigens keine großartige Besserung....
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartiebaby_2000 am 06.06.2002 um 21:55 Uhr ]
kolla und smartes Baby Gaby;-)
@smartie-man: nein, kein popoff, sondern eine offene luftansaugung wollt ich mir einbauen
@smartiebaby_2000: zunächst danke für deine Antwort. was mich noch interessieren würde:
mußte dein Turbo aufgrund der Verölung getauscht werden, oder war da noch was anderes hinüber? wurde das bei dir auf garantie oder kulanz gemacht???
cu
WillyRabbit
ED-EW 400
cu
WillyRabbit
ED-?? ???
@Willi Rabbit
Das Problem, das Du da hast, ist bei SC gut bekannt, nur spricht man halt nicht so gern drüber. Es ist mit einem Ventildeckel der Serie 9 zu beheben.
Bei diesem Deckel haben die Kollegas Intschenöre von MB nun eine Art Ölabscheidevorrichtung eingebaut, d.h. es wird nicht mehr in den Ansaugtrakt gedrückt und dann in die Brennkammer, wo es ja bekanntlich mit der Zeit nen kapitalen Motorschade verursacht.
Also : Entweder auf Garantietausch bestehen ( wenn noch in der Zeit) oder investieren, es zahlt sich aber aus.
Habe diesbezüglich einen intensiven Leidensweg hinter mir, der sogar zum Motortausch geführt hatte, weil die Maschine einfach nicht dicht zu kriegen war. Die Neue übrigens auch nicht, bis zum Einbau des besagten Ventildeckels.
...keep smartin...
helmut
...keep smartin...
Hi Helmut
Hast Du eine Artikelnummer von dem Wunderdeckel?
Allzeit gute Fahrt
Guido Russ
*UPDATE* Das 50.000km-Projekt! *UPDATE*
Smarte GrüsseGuido
@Guido Russ
Nö, aber wird sich besorgen lassen, werde morgen mal im Sc Wien anrufen und poste die# dann.
...keep smartin...
helmut :)
...keep smartin...
@helmut
das wäre ne supersache, wenn du die teilenummer in erfahung bringen könntest. ich hab am mittwoch voraussichtlich einen termin im SC Landshut und dann könnt ich denen gleich was in die hand drücken, damit sie sich nicht auf irgendwelche lockeren schellen etc. herausreden können.
cu
WillyRabbit
ED-?? ???
Hallo Willy,
hatte das gleiche Problem wie Du! Bei mir lag es an der Zylinderkopfhaube ( kostet ca. 170 Euro).
Seit dem die gewechselt wurde, ist alles wieder bestens!
gruß
Holger
    • Hallo zusammen,   wir haben an unserem 450er cdi Cabrio von 2003 jetzt exakt den gleichen Fehler: Die Blinker funktionieren nicht mehr per Blinkerhebel. Per Warnblinkanlage geht aber alles. Dafür blinkt der rechte Blinker dauerhaft, sobald der rechte elektrische "Haken" des Verdecks eingreift, und der linke Blinker wenn der linke Haken eingreift oder das Verdeck komplett in einer der beiden "offen"-Positionen verrigelt ist. Solang das Verdeck geschlossen ist oder sich in einer Zwischenposition befindet, funktionieren die Blinker (per Blinkerhebel) gar nicht. Sonst funktioniert alles.   Natürlich hatte ich auch direkt das SAM im Verdacht und, siehe da, die Windschutzscheibe ist untenrum lose und an den beiden Steckplätzen N11-9 und N11-8 sind Kalkablagerungen erkennbar. Die Platine selber sieht aber top aus! Hier deutet wirklich nichts auf einen Feuchtigkeitsschaden hin und auch die relevanten SMD-Widerstände scheinen alle i.O. zu sein.   Was würdet Ihr mir raten? Könnte mir evtl. jemand von Euch ein SAM klonen? Wenn ich ein gebrauchtes besorge, worauf muss ich achten? Muss die V...-Nummer gleich sein? Muss das Ersatzgerät auch von einem Diesel und/oder Cabrio stammen?   Für Tipps wäre ich wirklich dankbar!   Vielen Dank vorab und schöne Grüße aus Wuppertal!
