leugim
Felgen ohne Eintragung
welche Felgen darf ich ohne Eintragung ab Werk eigentlich fahren?
Hat jemand ein pdf oder ähnliches?
Danke.
Smart Fortwo Pulse cdi 2003 - DPF - 450er
Smart Fortwo Pulse cdi 2003 - DPF - 450er 2nd Generation - 175/195er
... das Papier solltest Du selbst auch haben. Es nennt sich EU-Übereinstimmungserklärung. Die meisten Leute haben es im Brief (oder wie das Besitz-Dokument jetzt heisst) zu liegen ...
2003 bekam man beim Kauf eines smart das COC Papier noch nicht ausgehändigt.
Stefan
Im Brief ist auch nur die normale Standardbereifung eingetragen, man sagte mir jedoch, dass man viel mehr möglichkeiten hätte, da wohl seitens Smart viele Kombinationen freigegeben wären.
ohne eintragung der räder und reifengrösse, geht nur das was in deinem kfz-brief vermerkt ist.
natürlich geht, mit entsprechendem tüv-gutachten, auch mehr............
gruss
dieter
Was würde denn an Felgenkombination gehen?
Statt der moment 135/175 Kombination suche ich nach Felgen mit der 175/195 Kombi.....
Smart Coreline 15" mit 175/195
So schaut es montiert aus
Muß ich die dann auch eintragen lassen?
Im Schein sind nur die 135/175 vermerkt!!
Beim 2nd Generation,echtes Baujahr 2003, sind die freigegeben bzw. stehen im alten Fahrzeugbrief drin mit der Auflage die Kotflügelverbreiterungen zu montieren.
Am 20.11.2010 um 11:35 Uhr hat Murks_und_Mudel geschrieben:
Beim CDI stehen sie definitiv nicht in den Papieren und müssen deshalb eingetragen werden.
Also bei einem 2004er CDi, ab da gab es die Coreline beim Pulse als Serie, waren sie schon drin. :)
Kann mir den jemand eine Kopie des Briefes per Mail / PN zukommen lassen?
Danke.
Am 20.11.2010 um 11:40 Uhr hat Timo geschrieben:
Eben und hier geht es um einen 2003er CDi und da stehen sie definitiv nicht drin. ;-)
Am 20.11.2010 um 12:25 Uhr hat Murks_und_Mudel geschrieben:
Ich gebs ja zu ich habs nicht gesehen, es soll aber noch ein Schreiben gehen das man die auf dem auch fahren darf 8-)
das Schreiben brauch ich :)
Wer kann es mir senden?
DANKE
Am 20.11.2010 um 12:29 Uhr hat Timo geschrieben:
Darauf kann ich auch nur spekulativ antworten.
Ich kann mir jedoch nicht vorstellen, dass ein solches Papier existiert mit dem man ohne Eintragung am CDI diese Reifen/Felgen nachrüsten darf.
Bei Verwendung der Kombination 175/195 geht ja der 3-Liter-Status verloren. Damit muss auch eine andere Schadstoffklasse zugewiesen werden.
Nach meinem Kenntnisstand muss das jedoch zwingend in die Papiere eingetragen werden.
Die Schadstoffklasse kann nur von einem amtlich anerkannten Sachverständigen per Abnehme geändert werden. Sie wird danach von der Zulassungsstelle in die Papiere eingetragen.
Das wäre aber das gleiche Procedere wie bei einer Einzelabnahme.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Murks_und_Mudel am 20.11.2010 um 13:22 Uhr ]
habe ich das jetzt richtig verstanden, ich muß noch Kotflügelverbreiterungen drann machen?
Wie sehen die genau aus?
Ich weiß nicht wie es bei Smart abläuft, aber für unseren Ford bekomme ich für jede serienfelge die auf dem modell geprüft wurde, kostenlos, eine gestempelte und unterzeichnete Kopie einer Unbedenklichkeitsbescheinigung vom Vertragshändler ausgehändigt. Wenn ich diese mitführe, brauche ich KEINE eintragung machen, da eine Herstellerfreigabe vorliegt. Erst vor ein paar wochen gemacht, da die Winterpneus nun auf ollen serienalus montiert sind.
Schonmal bei Smart nett nachgefragt im SC? Die sind net nur für Kulanzanträge da :lol:
MB
fortwo cabrio, bj 06/00, rePowered by SmartProfi
[ Diese Nachricht wurde editiert von MBNalbach am 20.11.2010 um 17:03 Uhr ]
das von Timo erwähnte Dokument gibt es tatsächlich und das tollst ist, dass ich es sogar schon in meinem Archiv hatte.
Beim Coupe muss hinten die Ansteckverbreiterung montiert werden.
Beim Cabrio muss die untere Schraube am Kotflügel mit 3mm Scheiben unterlegt werden.
Danach von einer Fachwerkstatt bestätigen lassen und fertig.
Mit dem Dokument wird dann auch die Schadstoffklasse Euro3 5l bestätigt.
servus
Murks und Mudel
[ Diese Nachricht wurde editiert von Murks_und_Mudel am 22.11.2010 um 21:38 Uhr ]
Habe in meinen Unterlagen ein Dokument gefunden was 28 Seiten hat, allerdings bin ich noch nicht dazu gekommen mir dies anzuschauen. Könnte es dies sein? Wo genau steht das mit der Verbreiterung?
Miguel,
die PDF-Datei hat 10 Seiten. Da stehen die entsprechenden Details drin. Ich könnte dir die Datei schicken. Du must nur verraten wohin die Post denn gehen soll. ;-)
servus
Murks und Mudel
    • Ohje, was ist denn hier passiert?😂 Also ich habe den Sensor heute getauscht. Den Tausch habe ich auf der Hebebühne in der SH-Werkstatt gemqcht, um die Emissionen von Flüchen und Schimpfwörter in meiner Nachbarschaft zu reduzieren, wenn ich es mit einem Wagenheber gemacht hätte.    Der Tausch war offensichtlich sehr einfach. Kabel ab, alter Sensor rausschrauben mit SW24 - Schlüssel, neuen rein, stecket drauf.  Probleme hat mir diese dämliche Gummisocke bereitet.  Die Aladins Wunderlampe ist jetzt verschwunden, sie taucht nur noch kurz  Motorenstart auf, sollte ja heißen, dass der Sensor funkt.    Den alten werde ich jetzt als Anhänger immer um den Hals tragen.    Man könnte mit einem Manometer den Druck natürlich prüfen, dafür sehe ich aber keinen Anlass.  Reperaturkosten: 20 Euro für die Bühne+ 7 Euro für den Bilstein Sensor 365000 = 26 Euro.
