Timo
Scheinwerfer und Nebler beschlagen von innen
So der rechte Scheinwerfer fängt schon wieder an und innen am Glas sind schon Laufspuren zu erkennen. :-x
Hab Dir eine PN geschickt ;-)
451er Cdi Cabrio "Passion" EZ: 06/07
Garantiefälle:
Bedieneinheit der Heizung getauscht
Gebläsemotor getauscht
Heckklappe getauscht
Heckdichtung getauscht
Türen justiert
Verdeck justiert
"inoffizielle Abhilfe" Heckklappenmaßnahme von Smart Deutschland verbaut.
Schönheitsfehler :-P
Technisch, bis auf den Gurtstraffer, isser Top!
So wenig nach Öl hab ich noch nie geschaut :-D
Timo hat sich bisher noch jeden Smart mit Mängeln schöngeredet. :roll:
Wieso sollte es diesmal anders sein! ;-)
Funktioniert Dein Rückwärtsgang noch problemlos, Timo? :lol:
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 14.05.2011 um 20:47 Uhr ]
Nach nochmaligem Update Ja :-P
Ja mmhh, die ersten kühle Tage mit Regen und schon sind die Scheinwerfer wieder von innen beschlagen.
Beim rechten sind Laufspuren von Wasser von innen zu erkennen.
Ende des Monats geht es zur Wartung und ich denke auf Ersatzteile gibt es 2 Jahre Garantie bei Smart!!!!! :roll:
Und du sachst du hattest mit deinem Brabus Probleme :-D
ich mit meinem "relativ" wenig :-D
    • Wenn Du wirklich viel hier darüber gelesen hättest dann wüsstest Du das Dein Schätzeisen von Bosch hier nix bringt. Stardiagnose ran, Fehler auslesen und nach Vorgabe abarbeiten, also  Werte auslesen, Gang 3/6/R anfahren u d die Adaptionswerte vergleichen. Wackelprüfung machen usw.    Wenn Du jetzt antwortest das Du keine SD hast oder nicht zu einem mit einer gehen möchtest bin ich raus, das nur vorsichtshalber, weil der Fred wird dann wieder so lang und wird auch nur quergelesen vom nächsten….   Ich hab übrigens Samstag einen “gerettet” mit drei Balken und einen gestern. Dauert je nach Schadensbild so ne gute Stunde und alles ist fein.
