SirDaniel
450 CDI "rumpelt" beim rückwärtsfahren
wie der Titel schon besagt, "rumpelt" mein 450 CDI aus Richtung Motorraum, wenn ich rückwärts fahre..
weiß jmd., was das sein kann? :o :(
Fahr oder Stirb!
.... Auspuff stößt an Hitzeschutzblech, Motorlager weich / eingerissen.
Oder ist es eher ein Rupfen, dass von der Kupplung kommt?
Gruß Rolf
ja, ich habe eine Auspuffblende von RS-parts drunter..
das SC Hagen meinte, diese würde immer an das edelstahlhitzeschild kommen.. allerdings waren die geräusche schon vorher beim originalen hitzeschild..
das SC Dortmund hingegen meinte es wären die Motordämpfer (oder so ähnlich?!) .. das Gummi würde seine Funktion nicht mehr erfüllen und das Teil würde schon aufliegen. angeblich sei es nur ein "Schönheitsfehler", wenn man mit dem Geräusch leben kann, und es würde angeblich nichts passieren?! :-?
Fahr oder Stirb!
Am 10.11.2010 um 14:40 Uhr hat SirDaniel geschrieben:
Genau das meinte Triking mit "Motorlager".
Lass die Gummilager austauschen.
Stefan
Einfach mal am Motor feste wackeln (Achtung heiß, Handschuhe nehmen) und hören, ob das Geräusch zu lokalisieren ist.
Von unten kann man recht gut in Richtung Hitzeschild schauen. Es ist nur ein dünnes und sehr weiches Alublech, welches man leicht vom Auspuff wegbiegen kann. Keine große Sache.
Gruß, Rolf
    • Ich habe noch folgende Pinbelegung des Steckers in meinem Fundus gefunden:   Steckerbelegung Lichtschalter Smart 450   Pin                      Farbe                                             Funktion 1                      Blau/Schwarz                     Nebelschlussleuchte 2                      Grün/Blau                           Standlicht/Schlusslicht 3                      Rot                                         Klemme 30 Dauerplus 4                      Gelb/Grün                           Abblendlicht 5                      Gelb                                       Fernlicht 6                      Weiss/Rot                            Blinker rechts 7                      Schwarz/Braun                  Blinker links 8 9 10                   Braun                                    Masse 11        Leuchtweitenregulierung 12
