SeBB
Frontmittelteil/ Kotflügel rechts und links vom 450 cabrio/Facelift auf 450 oldliner
Nabend,
wie oben schon steht habe ich was vor und habe dazu paar fragen:
-passen die teile an das 450 oldliner bj 2001?
-passen die scheinwerfer ??
-sonst irgendwas was ich beachten muss ? ..
mfg
lass den umbau.
Ja passt ABER
Du musst die Kabelsätze der Scheinwerfer die Aufnahme vom Kühler wechseln, dazu noch die Radhauseinsätze und die Seitenschwellerecken.
Zusätzlich noch der Unterboden.
moin,
also das mit den seiteschwellerecken hat sich erledigt, weil wenn umbau, dann komplett alle panel und da sind ja dann die anderen ecken dabei oder?? passen als nich die radhauseinsätze ? ..
oha die kabelsäze sind auch wieder anders?..
Kotflügel passen nicht wegen der Sicke die das Cabrio hat, das Coupe aber nicht!
Passen tun nur Front- und Heckmittelteil untereinander
Den vom Faceliftmodell schon, wenn Du die neueren Scheinwerfer montierst, das haben ja auch schon einige gemacht, den Umbau vom Oldliner auf Facelift!
Aber der Panelsatz vom Cabrio passt ned!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 04.11.2010 um 21:46 Uhr ]
OOkay,
dann hab ich mich falsch ausgedrückt. Meinte im eigentlichen nur den panelsatz vom FACELIFT model .. mit den neuen scheinwerfern hinten und vorne halt.
wenn das funktioniert, is das schonma net schlecht ..
mfg
Du musst eben aufpassen, daß Du nicht aus Versehen Kotflügel oder Türpanels vom Cabrio kaufst. Die sehen nämlich auf den ersten Blick gleich aus und passen dann aber trotzdem nicht.
ja da muss ich dann meine augen ein bisschen besser öffnen damit ich da kein blödsinn mach ...
und sonst passt das alles so ran? ohne das ich irgendwas an den scheinwerferanschlüssen oder den stellen wo die festgemacht werden oder sonst was ändern muss ?
Klar müssen die Scheinwerferanschlüsse geändert werden, die neueren Erdnußscheinwerfer haben ganz andere Leuchtmittel und dadurch andere Anschlüsse dran als die Mandeläuglein. H7 für Abblendlicht + H1 für fernlicht statt H4 Doppelfadenglühlampe.
So einfach ist es dann auch wieder nicht!
Das wurde doch oben gleich in der ersten Antwort schon erwähnt!
okay,
also muss ich mir dann ncoh die neuen kabelsätze besorgen .. und die dann umbauen -.- ... das könnte ein spaß werden ...
würde gerne die front vom faceliftmodel haben, mit den mandelscheinwerfern^^...
duuu, tipp von mir, wurde mir auch gesagt! Lass Es!!!
1stens ist es finaziell hammer. Allein der Kabelsatz für die scheinwerfer kostet rund 80€
alles andere mit lackieren ist richtig teuer ca 500-700€
Mein Umbau im SC mit Arbeitsleistung hat mal locker 2500€ netto gekostet mit neuem Kühler und Crashelement!
Du weißt glaube ich nicht, worauf du dich da einlässt...
Dort is auch noch mal was.
Also ganz so trivial scheint mir das nicht zu sein.
Am besten wäre, wenn Du Kontakt mit jemandem bekommst, der das selbst schon mal gemacht hat!
Auch für anschliessende Fragen! ;-)
    • Vielen Dank für die weiteren Antworten.   Ich würde das ganze gerne selbst probieren.   Jemanden, der meine Spritpumpe zum abpumpen bekommt, habe ich wahrscheinlich.   Große Spritkanister gehe ich gerade kaufen, ebenso kleine. (Bei uns kann man bei der Stadt 5literweise alten Sprit abgeben, allerdings mit Kanister. Wäre immer noch um Welten billiger als eine Sondermüllentsorgung. Als Stadtmensch habe ich leider keinen der die alte Brühe brauchen könnte.)   Meine verbleibenden Probleme:   Ich weiß noch nicht welche Leitung ich am Motor abklemmen muss.   Es schrieb einer was von rot markierter. Ist damit die Leitung mit dem roten Plastikteil daneben gemeint?   Wie bekommt man diese Schellen gelockert/auf? Sehen sehr speziell aus. Sind die wiederverwertbar?   Brauche noch ne Spritleitung als Verlängerung ne ein Verbindungsstück. Spritleitungen wohl nur über Versand oder tuts für sowas auch ne nicht spritfeste Leitung ausm Baumarkt. So schnell wird sie sich ja nicht zerlegen! Ob die Kupplungsstücke zur Verlängerung haben weiß ich allerdings noch nicht.   Wie lange dauert es ca 20 Liter über die Spritpumpe abzupumpen?   Läuft die Spritpumpe noch 10 sec nach wenn man an der Software stoppt oder sofort?
