darkchief
CDI verbrennt Öl, aber kein Ölverbrauch feststellbar
Tu das was ich Dir zu Beginn der Diskussion schon als PN geschrieben habe. Packen den Tank voll mit Diesel +, gib 100-150 ml aschearmes Zweitaktöl dazu und fahr auf die Autobahn. Erst 50 km langsam warmfahren (bis 2.000 u/min dann schalten) und danach gibst Du mal Stoff und fährst Deinen Tank leer.
Defekter Injektor heißt nicht, daß da nichts mehr eingespritzt wird, es kann, wie weiter vorne schon geschrieben, auch das Einspritzbild, zB durch Verkokung des Injektors, nicht stimmen. Es kann auch passieren, daß ein Injektor nicht gleich wieder schliesst und "nachtropft" was auch zu Rauch durch zu spät eingebrachten Treibstoff führt.
Bevor du an den Austausch oder die eventuelle Reparatur von Injektoren denkst, würde ich es wirklich mal mit einer langen Freibrennfahrt versuchen. Das von Grobi angesprochene selbstmischende, vollsynthetische, aschearme, Zweitaktöl (max. 100 ml auf eine Tankfüllung, direkt vor dem Tanken eingefüllt) kann auch helfen einen leicht "klemmenden" Injektor wieder gangbar zu machen und läßt auch deine Hochdruckpumpe länger leben.
Edit: Solltest du weiterhin solch extreme Kurzstrecken mit deinem CDI fahren, empfiehlt sich wirklich das Tanken von Premiumdiesel, da solch ein Treibstoff wesentlich rußfreier verbrennt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von steve55 am 15.11.2010 um 20:35 Uhr ]
Stefan
Hallo
also ich werde es dann wohl wirklich mal mit 2-Takt Öl probieren.
Fahre diese und nächste Tankfüllung noch mit Luqui Moly, ist wahrscheinlich auch nichts anderes.Habs hier halt noch rumstehen...
Im Dezember will ich mit meiner Freundin und der Kugel nach Paris, ich denke das ist die "perfekte" Fahrt zum Freibrennen.
Leon
Smart 42 cdi, EZ:02,96000KM,30KW,Klima
Wir geraten jetzt in den Bereich der Spekulation, aber wenn mit der elektronischen Diagnose Störungen festgestellt werden, kann der Fehler auch im Bereich der Elektromechanik eines einzigen Injektors liegen, der dann ausgetauscht werden müsste.
Die Russbildung wäre dann nur diesem Zylinder zuzuschreiben.
Wenn also die vorrangige Freibrennfahrt nichts bringt, müsste man nach einiger Zeit mal alle Injektoren ausbauen, um zu checken, ob einer davon auffällig stärker verrusst ist, als die anderen.
Vielleicht kommt man auch mit einem Endoskop da rein?
@panther: Wo willst du da bitte mit einem Endoskop rein?
Wenn der Injektor draussen ist, kommt man mit einem Endoskop in den Brennraum aber genau den Injektor will man sich ja ansehen.
Glühkerze ausbauen ist auch nicht einfacher und birgt die Gefahr die Glühkerze zu zerstören.
Zurück zum Threadersteller:
Du solltest den Freibrennversuch nicht aufschieben und riskieren auf deiner "Urlaubsfahrt" einen Totalausfall eines Zylinders zu bekommen (wenn der Injektor zB nicht einfach nur verkokt ist oder nur "etwas" hängt)....deine Begleiterin wird es dir danken.
[ Diese Nachricht wurde editiert von steve55 am 15.11.2010 um 21:35 Uhr ]
Stefan
also danke schonmal für eure beteiligung. da ich aber nicht meine ganze freizeit mit dem thema verbringen will, werde ich es jetzt einfach beobachten, 2-takt öl benutzen und eine freibrennfahrt die nächsten tage machen.
sollte es schlimmer werden gehe ich zum bosch-service, den ich morgen aber eh nochmal anrufen werde.
eine frage noch zum öl. vollsyn. oder mineralisch ? will keine diskussion auslösen, habe nur verschiedene tipps gelesen...
danke
leon
Zum Verbrennen reicht mineralisches vollkommen aus. Ich nehme seit einem 3/4 Jahr und 13.000 km eines vom Kaufland. Gelbe Flasche mit Auszieh-Rüssel, der Liter zu für 5 Euro.
Ich und der TÜV-Prüfer sind damit mehr als zufrieden.
Ist teilsynthetisch;
nehm ich auch.
C.D.L
Ja, genau das ist das Zeug. Mineralisch täte es aber auch, nur bei dem Preis / Liter kann man echt nicht meckern.
Ich versteh euch Freaks nicht. (Bin eben "nur" Theoretiker)
Wieso muss zum Freibrennen Schmieröl in den Sprit?
Erzählt mir aber nicht, dass die Verbrennung dann heisser wird oder das Öl den Russ unterwandert. Da gibts nämlich keine passende Theorie dazu!
Ausser, jemand liefert sie.
Und ich Freak verstehe nicht warum Du diese Diskussion jedes Mal auf's neue lostrittst, wenn das Wort 2-Takt erwähnt wirst. Aber ich bin eben nur ein Praktiker.
Es gibt Labortests darüber warum den Dieselmotoren die zusätzliche Schmierung gut tut und warum dadurch die Hochdruckpumpe länger hält und die Injektoren gereinigt werden.
Aber um der Wahrheit die Ehre zu geben, ich kann mit den Werten nicht viel anfangen.
Mir reicht es zu wissen das es so ist und sowohl der Bericht von Tüv und Abgasuntersuchung so wie die Langzeittests von Taxiunternehmen reichen mir als Beleg.
Bevor der Spruch mit den modernen Diesel kommt, mein CDI ist 10 Jahre alt und der Motor wurde konzipiert für einen Dieselkaftstoff der zu 100 % mineralisch und dazu schwefelhaltig war. Neue Dieselmotoren sind für schwefelfreien Dieselkraftstoff mit Biodieselbeimischung gebaut worden, meinem Flitzer gönne ich die zusätzliche Schmierung und fahre gut damit.
Ich Glatzkopf kenne ein Mittel gegen Haarausfall - nur positive Zuschriften und Lobgesang.
Aber wenn ich deinen Beitrag richtig interpretiere, sollte man mit diesem Mittel auch Möbel polieren Können?
Wenn es ölhaltig oder auf Wachsbasis ist, warum nicht. :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Grobi112 am 16.11.2010 um 11:17 Uhr ]
was mal auszuprobieren wäre..... :-D
smarte Grüsse
Martin 8-)
... der sich den Wolf schraubt.... ):
Theorie ist, wenn
man alles weiß,
aber nichts funktioniert.
Praxis ist, wenn alles
funktioniert aber
niemand weiß warum.
Bei uns sind
Theorie und Praxis
vereint.
Nichts funktioniert
und keiner weiß warum.
Am 16.11.2010 um 10:13 Uhr hat r-panther geschrieben:
Es geht bei dem Zweitaktöl nicht ums Freibrennen, sondern um das zusätzliche Schmieren der Injektoren und der Hochdruckpumpe. Wie dir vielleicht bekannt ist, wird seit einiger Zeit nun Biodiesel dem normalen Diesel zugemischt (gesetzlich vorgeschrieben). Durch den Biodieselanteil hat das eine geringere Schmierung der genannten Bauteile zur Folge. Hängt nun zB ein Injektor leicht, kann man so versuchen ihn wieder flott zu bekommen. Das kostet nicht viel und ist billiger als gleich auszutauschen oder, falls möglich, zu reparieren.
Edit: Macht in meinen Augen im obigen Fehlerfall allerdings nur dann Sinn, wenn man gleichzeitig Dieselsorten mit höheren Anteilen reinigender Additive und höherer Cetanzahl (Stichwort Premiumdiesel) möglichst über mehrere Tankfüllungen verwendet.
[ Diese Nachricht wurde editiert von steve55 am 16.11.2010 um 12:21 Uhr ]
Stefan
Ist schon klar, ich hab ja gar nichts gegen Wundermittel, solange andere Leute sie gegen Glatzenbildung oder Injectorverschleiss einsetzen wollen.
Aber hier ging und geht es nun wirklich um den ABBAU (nicht die Neuaufbauvermeidung) möglicherweise störender Russablagerungen.
By th way: mein Langstrecken-Passat TDI hat gerade die 300.000 überschritten, davon 200.000 mit Rapsmethylester (Bio...) ohne dass irgendwelche Verschleissspuren an der Einspritzhydraulik zu Auffälligkeiten geführt hätten - was natürlich nicht viel heissen muss.
@ panther: Es ging nicht nur um den Abbau von Verbrennunngsrückstände, sondern auch darum, einen eventuell etwas hängenden Injektor (und damit erneute Rußbildung) flott zu bekommen.
Vielleicht solltest du dir mal überlegen einige Praxis in der industriellen Instandhaltung zu bekommen um der reinen Theorie etwas weniger zu glauben.
Stefan
Na schaun mer mal...
wenns nun wirklich besser wird, haben wir alle unseren Erfahrungshorizonz erweitert - der eine kriegt bestätigt, dass man abbrennen muss, der andere, dass man Öl beimischen muss.
Und die nächsten endlosen Diskussionen "unter Praktikern" sind vorprogrammiert.
"wenns nun wirklich besser wird, haben wir alle unseren Erfahrungshorizonz erweitert"
Sollte wirklich ein Injektor etwas hängen, kann er eventuell mit solchen Methoden wieder zu einem besser funktionierenden werden, aber er muß es nicht zwangsläufig werden, denn wie der Verschleiss wirklich aussieht, kann nur durch Zerlegen des Teils genau gesagt werden. Einen Versuch für wenige Euros ist es aber allemal wert, bevor einige hundert Euros eingesetzt werden.
Stefan
Hier eine Zusammenfassung aus Beiträgen zum Thema 2-Taktöl vom "Sterndocktor".
Quelle
C.D.L
Danke CDL, ich glaube damit sollte die Diskussion durch sein.
Glaubt eh jeder oder auch nicht, was er will. :-D
Hallo
wollte mal berichten.
Habe jetzt bei jeder Tankfüllung ca. 100-150 ml 2-Takt Öl von LM (aus der blauen Flasche) hinzugefügt.
Das Qualmen war schon recht bald weg, bin ja neulich in Paris gewesen. Die Fahrt hat problemlos geklappt, Durchschnittsverbrauch 4,7 Liter bei ca. 110 km/h im Schnitt aber (WR,2Personen+ etwas Gepäck). Der Qualm im Stand oder beim Anfahren ist komplett weg, selbst wenn ich im Dunkeln an der Ampel anfahre und in den Rückspiegel schaue sehe ich manchmal nicht ein Wölkchen, fast schon unheimlich.
Also wer probleme mit dem Ruß hat und schon das AGR stillgelegt hat kann ruhig Zweitaktöl probieren, scheint wirklich was zu bringen.
Frohe Weihnachten
Freut mich das Dein Problem gelöst ist.
Dir auch frohe Weihnachten
    • Sorry habs falsch formuliert ich meinte was jetzt in Vediamo für eine Variante aktiv ist. Vielleicht ist es ja schon zu spät aber ich seh keinen Unterscheid auf den beiden Fotos außer org.bin und mod_45kw.bin  Wie kommst du darauf das 09 richtig ist ? Bei mir steht da auch ne 09 und wenn du die veränderst bleibt es laut  Toms decoder immer ein 45 kw smart. Auch wenn ich da ne 01 draus mache ändert sich nix. Erst wenn du die Vin änderst zeigt er die 60kw Leistungsvariante an was aber bis jetzt nur Theorie ist. Wahrscheinlich läuft er kurz  und setzt dann den bekannten Fehler und läuft im Notlauf. Stimmt das was Toms Programm ausliest bei dir: Tempomat vorhanden keine Klima ? Bei meinem org.bin steht da auch keine Klima obwohl er eine hat. Fährst du schon mit dem Steuergerät und läuft er einwandfrei?
