Handwerker_owl
Motorsteuergerät neu und nu Wegfahrsperre aktiv!
Hey Leute, ich hatte einen blöden can bus fehler und habe das Motorsteuergrät getauscht. Nun habe ich keinen can bus fehler mehr aber ich bekomme die Wegfahrsperre nicht raus ist immer ein X im display.
Jemand eine idee?
Das ist vollkommen normal, weil in dem Motorsteuergerät die FIN einprogrammiert ist und nicht in einem anderen Fahrzeug funktioniert, da kommt dann immer die Wegfahrsperre.
Auch wenn ein neuer Motor eingebaut wird, muß das alte Motorsteuergerät weiter verwendet werden.
Sobald ein neues Motorsteuergerät verwendet wird, ist das die logische Folge davon.
Man kann die Steuergeräte nicht einfach austauschen wie man grad will!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 22.10.2010 um 17:19 Uhr ]
wie willst'n dahin fahren mit aktivierter Wegfahrsperre?
Anlernen ist nicht, Du wirst um 'n neues Steuergerät beim SC nicht drum rum kommen.
Es sei denn, das alte läßt sich von 'nem fachkundigen Bastler reparieren oder jemand kann das neue Steuergerät "überlisten".
Hol Di fuchtig!
    • Der 450er Benziner war eine Schwachstelle, weil manche Teile daran prinzipbedingte Sollbruchstellen waren, z.B. die Kolbenringe. Die Motoren gingen dann an erhöhtem Ölverbrauch bzw. -verbrennung und daraus resultierendem Ventilschaden ein. Das war der klassische Motorschaden am 450er Benziner, der massenweise Motoren dahin gerafft hat. 🙁   Der 451er Benziner von Mitsubishi war im Grunde genommen ein standfester und zuverlässiger Motor, der auch für höhere Kilometerleistungen gut war, allerdings hat MB dann zumindest in der Saugerversion durch die Einführung des mhd und seinen anfänglichen Schwachstellen diesem Motor wieder den Garaus gemacht! 🙄   Im 453er sind jetzt Renault Benzinmotoren verbaut, weil eben zum Zeitpunkt der Konstruktion des 453ers die Partnerschaft mit Renault bestand. Den Diesel hat man da schon eingestellt gehabt, weil die Aufwendungen im Zusammenhang mit der erforderlichen Abgasbehandlung mit AdBlue Einspritzung im Abgastrakt in dem kleinen Ding jeden vernünftigen Rahmen gesprengt hätten!
