froschl
Austausch Schlüssel
weiß einer von euch, ob man bei einem 2002er Modell den 1-Knopfschlüssel gegen die neueren 3-Knopfschlüssel ersetzen kann? Müsste doch eigentlich gehen, wenn man den Code einprogrammiert.
Hat mal wer irgendwo geschrieben, ca. 450 - 500 Euro's alles zusammen :o
Hab's gefunden:
Hallo. Man kann von den alten auf die neuen Schlüssel umrüsten. Kommt auf das Baujahr und den verbauten ZEE (Zentralelektronikeinschub) an. Hat der die Teilenummer C0006090V001 kann man durch den Einbau einer höheren Version die neuen Schlüssel programmieren lassen. Muß beides aber gleichzeitig gemacht werden. Der neue ZEE ist so ab Baujahr mitte '99 verbaut. Die Kosten dafür werden aber bei ca. 400-500 Euro inkl. Funksender liegen.
Guckstu hier:
Danke für die Information.
Schätze, dass es ziemlich schwierig wird, das ganze umzurüsten. Fand es halt bei einem Kollegen ganz toll, wie der das Verdeck per Fernbedienung öffnete.
Das größte Manko ist für mich die Reichweite des alten Senders. Läuft man auf das Auto von hinten zu, kann man es erst ab einigen wenigen Metern öffnen. Schätze, der Empfänger ist der Kunststoffknubbel vorn am Scheibenrahmen oben. Hebe ich nämlich aus gewisser Entfernung den Schlüssel hoch, funktioniert das Öffnen eher.
So wie ich mein Smart BJ01 zerlegt habe, liegt der Empfänger genau unter der Verdeckung beim Getriebe/Handbremse.
Mit dem Hoch- bzw. niedrigheben nehme ich mal an dass es mit der Austrahlung des Schlüssels zu tun hat.
Klingt unlogisch, kann aber sein. Wenn der Empfänger beim Getriebe liegt, müsste er ja beim ranlaufen von hinten eher schneller öffnen. Dachte halt, der schwarze Knubbel an der A-Säule oben wär die Antenne des Empfängers. Generell finde ich die Eintastenbedienung auch besser gelöst...nur die Reichweite des Senders ist beim neuen Schlüssel halt doch größer.
Empfänger für den Schlüssel liegt je nach Baujahr auf der Beifahrerseite unterm Amaturenbrett oder unter dem Plastik wo die Handbremse sitzt.
Falls die Reichweite nicht mehr stimmt mal neue Batterien versucht?? :-?
Joh, neue Batterien sind schon drin. Trotzdem unbefriedigend.
    • Hallo,   Ich habe ein Problem mit meinen Smart 451 Cabrio, seit gestern kann ich mein Dach nicht mehr schließen, soweit ich rausgefunden habe ist es aus der laufschiene raus und verkeilt da es rechts bis zum Holm zu und links ragt es da ein wenig raus. Betätigt ich denn Knopf auf auf bewegt es sich kurz [ Ruck ] und bleibt stehen.   Hat einer Tipps wie.man es zumindest so zu bekommt oder ein Tipp welch Werkstatt in Leipzig das Reparieren kann.   Wäre sehr dankbar.   Mfg
