LeoP
CDI verliert Öl ...
mein fortwo CDI (Bj. 2000) verliert leider ÖL. Habe gestern den Ölstand gemessen (warm) => unter Minimum. Habe heute 1,5l aufgefüllt. Im kalten Zustand lag die Füllhöhe genau in der Mitte zwischen Minimum und Maximum. Nachdem ich jetzt ein paar Kilometer gefahren bin, wird ein Füllstand oberhalb von Maximum angezeigt. Muss wohl wieder ein wenig Öl rausholen.
Habe auch Fotos gemacht.
Jemand ne Idee?
Habe jetzt mal alles mit Bremsenreiniger sauber gemacht, vielleicht erkenne ich die Ursache...
Schon mal Danke für die Hilfe
LEO
schwierig, ich könnte mir vorstellen, dass der obere Ladeluftkühlerschlauch einen Riss hat
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
Also das es beim warmen Motor ein paar Minuten dauert, bis sich das ganze Öl wieder in der Ölwanne abgesetzt hat, das ist bekannt.
Aber woher das Öl jetzt noch kommen soll nachdem Du bei kaltem Motor aufgefüllt hast, das ist mir ein Rätsel.
    • als Auflösung: ich habe NW Versteller und Motorlager (komplett) ausgebaut und den Generator trotzdem nicht rausbekommen. Habe dann rechte Radhausschale den Niet entfernt und den Subframe gelockert, dann ging der alte mit Mühe raus, der neue ist dann reingefallen --> vielleicht war mein original Generator etwas gut im Futter;) also ich weiß nicht ob ich mich dumm gestellt habe oder ich ein besonderes Modell habe aber mit Subframe lockern hat es geklappt. Danke für die Unterstützung!
