Quo-Vadis
E-Gassteller wo liegt er und was macht er ?
Wer kann mir sagen was der E-Gassteller
ist und wo er beim Benziner Bj.2000 liegt.
lg rainer
suche Teile
Der E-Gassteller ist die elektrische Drosselklappe, die auf der linken Seite der Ansaugbrücke montiert ist.
Von links führt der Schleich rein, der vom Ladeluftkühler kommt und die vorverdichtete Luft bringt.
Sieht ungefähr so aus wie auf diesem Bild!
Kommt auf den Fehler an, welche Auswirkungen dann kommen. Hinter der schwarzen Verkleidung sind Schleifkontakte, welche auch mal den Kontakt verlieren können im Laufe der Zeit
    • Möglicherweise(!) ist das die failboost Funktion, ich weiß aber nicht, ob der Smart die hat.   Diese erkennt bei andren Fzgn einen unzureichenden Unterdruck im Bremskraftverstärker zB durch eben eine defekte Vakuumpumpe oder undichte Vakuumleitungen und unterstützt die Bremse dann über Druckaufbau via ESP-Pumpe. Das könnte das Geräusch sein, das Du hörst.   Sollte aber nur beim Bremsen kommen, nicht beim Ausrollen an eine Ampel. Und es müßte mit einer Warnlampe verbunden sein. Daher eher unwahrscheinlich.
